Как создать серьги-продевки из бисера и бусин за 2 часа
- Сложность: средняя
Предлагаю Вашему вниманию мастер-класс по созданию длинных серег из бисера с розовым кварцем. Сразу оговорюсь, что это могут быть не обязательно серьги-продевки, декоративный элемент, который мы сплетем на мастер-классе, может спокойно крепиться к любой застежке швензе, или даже к бейлу.
Нам понадобится:
2 бусины розового кварца диаметром 8 мм (это может быть любая другая бусина, главное диаметр!)
Нитка бусин розового кварца 2 мм
Бисер delica 11 серебряного цвета
Бисер 15/0 Miyuki или Toho серебряный, бледно-розовый и розовый металлик
2 бусины Toho Demi Round 8/0 серебряный
Застежки для серег
2 колечка соединительных
Мононить
Ножницы, иголка для бисера тонкая, плоскогубцы и кольцо для фурнитуры
Коврик для работы
Отрезаем длинный кусок мононити, чуть больше метра. Чтобы не пришлось надвязывать рабочую нить в процессе.
Нанизываем бусину 8 мм и 12 бусин delica и протягиваем нить в отверстие большой бусины. С противоположной стороны оставьте кончик мононити длиной около 10-15 см.
Набираем еще 12 бусин delica и делаем петельку с другой стороны центральной бусины.
Еще раз проходим мононитью через только что набранный ряд delica так, чтобы оба кончика нити оказались рядом. Завяжите несколько узелков, чтобы ничего не ездило и выведите иглу в следующую бисерину.
Начинаем приплетать первый ряд бисерин delica к уже набранной цепочке.
После завершения первого ряда delica выведите нить в бисерину второго ряда и аналогичным способом приплетите трений ряд delica.
Выведите нить на другую сторону формирующегося широкого пояска из delica и аналогично приплетите ряд бисерин delica с другой стороны.
Должен получиться поясок вокруг бусины из 3 и 2 бисерин в чередующихся столбиках.
Теперь переходим к круглому бисеру 15/0 розовому металлику, и следующий ряд приплетаем им.
Проходим по ряду розового металлика ниткой еще раз, стягивая его.
Переходим на другую сторону пояска вокруг бусины и проделываем то же самое - приплетаем ряд 15/0 розового металлика и стягиваем этот ряд, повторно пройдя нитью через все бусины.
Теперь нужно вывести нить в центральный ряд delica, в столбик из трех бисерин. Здесь будет центральный ряд лепестков нашего цветка. Или лучей звезды, это как Вам больше нравится.
Синими точками отмечены бисерины, к которым мы будем приплетать первый лепесток. Как можно заметить это соседние бисерины из рядов по 3 delica. У нас должно получиться 12 лепестков.
В длину каждый лепесток центрального ряда составляет 4 серебряных 15/0 бисерин, бусину розового кварца 2 мм и бисерину 15/0 розового металлика.
Аналогичным образом плетем все другие лепестки ряда, НО с одним маленьким исключением! На одном любом лепестке нужно завершающим поставить бусину TOHO Demi Round 8/0. Это важно, за эту бусинку с большим отверстием мы будем крепить наш цветок к застежке.
Завершив ряд длинных лепестков, переходим иглой на следующий ряд, здесь лепестки будут короче. Место первого обозначены красными точками. Набираем 2 бисерины 15/0 бледно-розового бисера и одну бисерину 15/0 металлика. Проходим в ближайшую от металлика розовую бисерину, набираем еще одну бледно-розовую и проходимв бисерину delica соседнего ряда.
Плетем таким образом весь ряд. Завершив его, переходим на ряд выше (дальше от центра широкого пояска delica и ближе к краю) и приплетаем ряд бусин розового кварца 2 мм.
Завершив последний ряд на одной стороне, переходим нитью через бисерины delica на бругую сторону и там повторяем эти два ряда - короткие розовые лепестки и розовый кварц. Должна получиться симметричная конструкция. Таким образом, у нашей будущей серьги не будет изнаночной стороны!
Осталось прикрепить декоративный элемент к застежке серьги.
Вот тут-то нам и понадобится лепесток с бусиной с большим отверстием.
С помощью плоскогубцев и кольца-упора раскрываем соединительное колечко, нанизываем на него наш цветок (через спецлепесток) и основу для серьги протяжки и плотно закрываем колечко.
Здесь можно использовать любую застежку для серег, которая у Вас есть. Я взяла серьги-протяжки, которые будут в моде этим летом, как нам сообщают модные обозреватели.
Одну серьгу мы сделали, теперь можно передохнуть и повторить все еще раз.
Вот такие серьги у нас получились буквально за пару часов. Надеюсь, мастер-класс был Вам полезен!
