Что учитывать при покупке штор в детскую?
- Рубрика: Мода, стиль, тенденции
- Виды творчества: Дизайн и декор интерьера
Оформление дома или квартиры состоит из ряда этапов, одним из немаловажных является выбор штор. Для детской ассортимент представлен в продаже огромный – от сдержанных и лаконичных до броских, оригинальных. Шторы для детей могут идти с принтами зверей, любимых героев мультиков или другим оформлением. Создавайте дизайн, который будет для вас максимально гармоничным и не кричащим, а еще функциональным.
Популярные модели
В детскую брать роскошные шторы со сложными принтами ни к чему – хватит плотных занавесок и простого тюля, которые легко снимаются и навешиваются, не представляют сложностей в уходе. Учтите, что шторы в детской будут собирать пыль из комнаты и с улицы, соответственно, стирать их нужно достаточно часто. Если ваш ребенок аллергик, требования к уходу дополнительно ужесточаются. Оптимальным вариантом вообще будет заказать рольставни либо жалюзи из гладкого твердого материала – такой не задерживает пыль. Отсутствие сложного декора тоже плюс – шторы в детскую комнату малышу с бахромой, рюшами, кистями брать ни к чему. Чем безопаснее комната и ее отделка, тем лучше.
Ткани с яркими детскими мотивами подходят скорее для простых форм. Если в интерьере уже есть красочный ковер либо другие броские аксессуары, стоит остановиться на лаконичных простых портьерах. Декор допустим, но он должен быть лаконичным. Цвет выбирайте приятный для себя и ребенка.
Хотите создать настоящую сказку и чудо? В таком случае шторы в детскую ребенка должны быть декорированы изображениями любимых персонажей или другими мотивами. Когда еще использовать такую оконную отделку, как не в детстве? Будьте осторожны с сюрпризами – у всех свои вкусы и предпочтения, ваша задача остановиться на том варианте, который устроит не только вас, но и сына либо дочку.
Рекомендации по выбору цвета
Красивая и комфортная детская – мечта родителя. В этом помещении ребенок проводит основную часть времени – спит, занимается, играет. Оттенок штор для детской спальни нужно выбирать с учетом характера, возраста, пола и личных предпочтений. Например, розовый цвет нежный и утонченный, он уравновесит активность маленькой разбойницы. Рюши для дерзкой малышки будут лишними, а вот сам цвет – то, что нужно.
Для спокойного малыша можно брать яркие портьеры. Они вдохновляют на игры, стимулируют фантазию и общую активность. Психологи уверены, что оттенок текстиля куда важнее, чем может показаться на первый взгляд, поэтому важно не прогадать. Шторы в детскую мальчику должны обеспечивать достаточный простор и не раздражать. Классика – изделия до пола одного оттенка. Они гармонично дополнят интерьер детской и выполнят роль яркого акцента либо нейтрального фона. Цветовая гамма может быть спокойной либо насыщенной – все зависит от особенностей и характера маленького хозяина. Принцип всегда один: чем спокойнее ребенок, тем ярче должны быть шторы, и наоборот. Темные ткани использовать рекомендовано только вместе со светлыми вставками.
Выбрать шторы для комнаты одного ребенка проще, чем для двоих, но варианты есть. Пока дети совсем маленькие, выбирайте текстиль с учетом личных предпочтений и стиля интерьера. Когда они подрастут, обязательно советуйтесь по подбору текстиля. Если интересует оптимальное решение для брата и сестры, делайте ставку на нейтральные тона и принты. Не стоит создавать декор, который нравится одному ребенку, но раздражает другого. Идеальный выбор – гендерно-нейтральные спокойные оттенки. Если это слишком скучно для вас, используйте акцентные элементы.
Частые ошибки покупателей
При заказе штор в детскую многие родители допускают серьезные ошибки, которые в будущем чреваты неудобствами при эксплуатации и другими проблемами. Самые частые:
• Неудобные крепления. Они создают сложности при навешивании и снятии, негативно сказываются на удобстве в управлении.
• Плотная тяжелая ткань. Малыш просто не справится с ней, если захочет открыть либо закрыть шторы.
• Дешевая синтетика. Ткани низкого качества, без сертификатов и других документов обычно недолговечные, быстро теряют первоначальный вид, могут содержать вредные компоненты, которые выделяются в окружающую среду и не токсичны для человека. После пары-тройки стирок шторы из дешевой синтетики обычно теряют вид. Другой их недостаток – склонность скапливать статическое электричество и пыль.
• Несоответствие возрасту и полу ребенка. Темные однотонные шторы оценит подросток, но не малыш – для последнего они могут быть слишком мрачными. Если ребенок открыто выражает желания, прислушайтесь к ним. Дизайн должен нравиться малышу, соответствовать его представлениям о прекрасном. Можете вместе посмотреть каталоги или заглянуть в магазин офлайн, чтобы ознакомиться с доступным ассортиментом. Вместе выбирать проще и правильнее.
Что еще нужно учитывать
Чтобы подобрать идеальные шторы в детскую комнату, смотрите на:
• Материалы. Можно использовать шерсть, бамбук, хлопок, шелк либо лен – это экологичные, безопасные для здоровья ткани. Они не собирают пыль и не электризуются, не вызывают аллергические реакции.
• Степень затемнения. До 7-8 лет ребенку важен полноценный дневной сон, который невозможен без качественного затемнения. Убедитесь, что выбранные шторы не пропускают лучи солнца.
• Безопасность. В плане размеров лучше останавливаться на коротких шторах – на такие ребенок случайно не наступит и не уронит конструкцию на себя. Подросткам можно брать длину в пол – проблем не будет. Также смотрите на уровень пожарной безопасности. Даже если ваш ребенок ведет себя адекватно и не ставит эксперименты со спичками или другими источниками огня, лучше перестраховаться.
• Прочность и простой уход. Шторы в детскую девочке или мальчику должны быть практичными, не маркими и простыми в уходе. Стирать их придется достаточно часто, так что сразу выбирайте максимально практичный вариант и не усложняйте себе жизнь.
Если не знаете, какие шторы выбрать в детскую, ищете идеи, посмотрите фотопримеры готовых интерьеров.
