Сухоцветы: как правильно засушить цветы
- Виды творчества: Do It Yourself / Сделай сам, Материалы для творчества
Засушка цветов — это прекрасный способ сохранить красоту и яркость природы на долгие месяцы и даже годы. Однако для того чтобы цветы остались красочными и красивыми после засушки, важно соблюдать определенные правила. В этой статье мы рассмотрим, как лучше засушить цветы, чтобы они не потеряли свой цвет.
Выбор правильных цветов:
Некоторые цветы более подходят для засушки, чем другие. Разные виды цветов могут обладать разной устойчивостью к засушке. Цветы с плотными, нежными лепестками и яркими красками, такие как розы, лаванда и гербера, часто лучше сохраняют свой цвет после засушки.
Сбор цветов в правильное время:
Чтобы сохранить насыщенные цвета, собирайте цветы в самом раннем утреннем часу или поздним вечером, когда они обычно содержат больше влаги и меньше солнечного тепла.
Правильная обработка цветов:
После сбора цветов, удаляйте лишние листья и ветки. Оставьте только лепестки или цветочные головки, которые вы хотите засушить. Это поможет ускорить процесс засушки и сохранить цветы в лучшем состоянии.
Существует несколько методов засушки цветов, и выбор метода зависит от ваших предпочтений, доступных ресурсов и типа цветов, которые вы хотите сохранить. Вот некоторые из наиболее распространенных методов засушки цветов:
Воздушная засушка:
Что нужно: Цветы, нитки или ленты, и место для подвешивания.
Как делать: Выберите свежие цветы и удалите лишние листья. Свяжите стебли в небольшие пучки и подвесьте их в темном, прохладном и сухом месте, предварительно защищенном от пыли и насекомых. Через несколько недель цветы высохнут и будут готовы к использованию.
Засушка в прессе:
Что нужно: Цветы, книги или специальный цветочный пресс, бумага или ткань для пресса.
Как делать: Расположите цветы между слоями бумаги или ткани в цветочном прессе или между страницами книги. Наложите давление, чтобы цветы высохли плоскими. Этот метод идеален для сохранения цветов с плоскими лепестками, таких как часть маргариток или подсолнухов.
Если цветы имеют тонкие и нежные лепестки, то можно заменить бумагу ватными кругами - тогда процесс сушки будет более деликатным.
Засушка в песке или силикагеле:
Что нужно: Цветы, силикагель (специальный гель для засушки), контейнер.
Как делать: Залейте слой силикагеля в контейнер, затем осторожно поместите цветы в силикагель. Засыпьте их сверху еще одним слоем геля. Силикагель высушит цветы, сохраняя их форму и цвет.
Заменить силикагель можно манной крупой - она также аккуратно заберет влагу из растений и сохранит их цвет.
Засушка в микроволновке:
Что нужно: Микроволновка, микроволновая-совместимая емкость, цветы, силикагель.
Как делать: Распределите цветы равномерно в микроволновой-совместимой емкости, покройте их силикагелем и нагрейте в микроволновке на низкой мощности. Этот метод быстрее, чем другие, но требует осторожности, чтобы не пересушить цветы.
После засушки, цветы лучше всего хранить в сухом и прохладном месте. Это поможет сохранить их долгое время.
Засушенные цветы могут стать чудесным украшением в доме или использоваться в различных художественных проектах. Следуя вышеперечисленным советам, вы сможете сохранить яркость и красоту ваших цветов долгое время после засушки.
