Для чего нужно пользоваться скрабами и какой эффект они дают?
- Рубрика: Мода, стиль, тенденции
- Виды творчества: Косметика ручной работы
Сегодня поговорим о скрабах!
Для чего вообще нужно пользоваться скрабом? Какой эффект они дают?
Для начала, что такое скраб?
🧴 Скрабы– это средство которые применяются для эффективного очищения кожи от омертвевших клеток рогового слоя.
Частый вопрос.
А зачем мне скраб если есть мочалка❓
Давайте разбираться вместе 👇🏻
1Мочалка - привычный и проверенный способ ухода за телом с самого детства, скраб же нужно подбирать и искать идеальный вариант для себя.
2На поверхности мочалки скапливается множество микробов и бактерий 🦠, которые быстро размножаются во влажной среде. То есть После применения ее нужно тщательно просушивать и часто менять. Не все хотят этим заниматься.
3Скрабов можно выбрать несколько: отличающиеся по составу, запаху и содержащие различные полезные для кожи микроэлементы.
Что правильно и нужно именно для вас - это только ваш выбор и ваши предпочтения. Оба варианта: и мочалка, и скраб имеют место быть 💯
Но сегодня мы говорим именно о скрабах и их свойствах‼️
Скрабы отличаются друг от друга :
✳️Консистенцией
✳️Составом
✳️Действием.
Основа у скрабов и дополнительные скрабирующие вещества могут быть разные(сахар, соль, кунжут, мак, кремообразная основа и т. Д)
‼️Именно от них зависит жёсткость самого скраба.
Так же в состав могут входить разные масла с разными свойствами( которые успокаивают кожу, увлажняют ее , питают и т. Д)
Все скрабы очищают,но дополнительные компоненты в составе ,дают дополнителный эффект.
Например :
Скраб кофейный .
Доп. продукт кофе.
Антицеллюлитный эффект
Все составляющие скрабов ручной работы натуральные и направленны на очищение , увлажнение и питания вашей кожи .
🌿Так же в скраб может быть добавлен эко консервант .
Он представляет собой сочетание органических кислот, все его компоненты одобрены как разрешенные к применению в косметике и безопасные.
Чаще всего скраб находится во влажном помещении и большая вероятность попадания в него воды . Из за этого размножаются бактерии.
Задача консерванта предотвратить размножение бактерий, дрожжевых и плесневых грибков.
❓Сколько раз нужно использовать скраб?
🤍Если вы обладательница сухой кожи , используйте скраб 1 раз в 10-14 дней.
🤍А вот если она относиться скорее к нормальной или комбинированной , можно увеличить частоту применения до 1-2 раз в неделю.
