Как вязать легко, без перевязов, идеально попадая в размер?Определяем плотность вязания калибровочной линейкой для вязания спицами и крючком
- Рубрика: Материалы и инструменты
- Виды творчества: Вязание
Калибровочная линейка - одно из полезных инструментов для вязания, которые экономят время и облегчают труд рукодельниц.
Что такое калибровочная линейка и как ею пользоваться?
Как с помощью калибровочной линейкой определить плотность вязания?
Как правильно связать образец для калибровочной линейки?
Часто слышишь:
- Не умею попадать в чужую плотность из описания;
- Не всегда есть пряжа из описания в доступе;
- Перевязывала несколько раз, неправильно определила плотность.
Одним словом, вязать хочется, но никакого удовольствия от процесса вязания.
Но можно вязать и получать удовольствие.
Главное, правильно вычислить плотность своего вязания.
Это необходимо для правильных расчетов количества петель и рядов по выкройке.
Плотность вязания выражается в двух величинах:
- количество петель в 10 сантиметрах полотна,
- количество рядов в10 сантиметрах полотна. При правильном определении плотности вязания изделия получаются идеально без перевязов.
Конечно, вычислить эти величины можно при помощи обычной линейки с последующими расчетами. Этот процесс незатруднителен, если вязать изделие лицевой гладью.
Но есть такие узоры, у которых невозможно правильно посчитать петли и ряды, применяя обычную линейку или сантиметр.
Например:
В этом случае есть метод более точный и удобный – это специальная калибровочная линейка, предназначенная для определения плотности вязания .
Она поможет быстро и безошибочно определить плотность вязания любым узором.
Цифры на линейке сразу покажут количество петель и рядов в 10 см образца без дополнительных расчетов.
Линейка двусторонняя. Одной стороной определяем количество петель, другой – количество рядов в 10 см полотна.
Для определения плотности ручного вязания
используют линейку оранжевого цвета для ручного вязания.
Вяжем контрольный образец по данной схеме.
Подготовьте дополнительно небольшое количество контрастной нити для контрольных меток образца (на рисунке контрольные метки белого цвета).
Контрольные метки (на схеме указаны белым цветом):
для определения количества петель — в 15-м ряду отмечаем белой пряжей 10-е петли слева и справа от центра (всего 20 центральных петель);
для определения количества рядов — 2 ряда провязать белой контрастной пряжей, затем 30 рядов обычной пряжей и 2 ряда белой контрастной пряжей.
На этом образце нанесены белые метки:
горизонтальные (между 20-тью петлями) и вертикальные (между 30-тью рядами). См. рисунок схемы образца.
Связанный образец нужно отпарить, т. е. провести ВТО.
Затем определяем плотность вязания образца.
Как определить плотность вязания спицами и крючком
калибровочной линейкой.
Плотность по горизонтали (количество петель).
Возьмите калибровочную линейку стороной "Петли", замерьте расстояние между белыми (контрастными) петлями. Число на линейке укажет количество петель в 10 см полотна.
Плотность по вертикали (количество рядов)
Возьмите калибровочную линейку стороной "Ряды",
замерьте расстояние между белыми (контрастными) рядами. Число на линейке укажет, количество рядов в 10 см полотна.
Количество петель и рядов, которые показала калибровочная линейка, запишите и используйте для расчета вашего изделия.
Теперь можно вязать и получать удовольствие.
На самом деле, всё просто:
1. Решаете какое изделие будете вязать.
2. Выбираете пряжу и узор.
3. Вяжете образец, проводите ВТО, быстро и безошибочно определяете плотность вязания калибровочной линейкой.
4. Делаете расчеты по выкройке и вяжете изделие с идеальной посадкой.
Вас заинтересовала калибровочная линейка?
Добро пожаловать в мой магазин!
