Люверсы.Чем, как, а стоит ли самому
- Рубрика: Материалы и инструменты
- Виды творчества: Работа с кожей, Шитье
Для начала что такое люверсы и каково их назначение.
Люверсы это один из наиболее популярных видов фурнитуры, который широко устанавливается на одежду, обувь, разнообразные кожаные изделия, тенты, палатки и прочее.
Обычно люверс представляет из себя две детали колечко с втулкой которую вставляют в отверстие и шайбы которое одевают с обратной стороны и вокруг которой зажимаются края втулки.
Главное назначение люверса – укрепление отверстия в которое он устанавливается и через которое затем будут продеваются разнообразные шнуры, тесьмы или веревки.
Ну и декоративный эффект тоже никто не отменял, ведь вид изделия имеет очень важное значение.
Существует большое количество форм и размеров люверсов, но основными являются круглые металлические люверсы которые чаще всего устанавливают на одежду или кожу.
Размер люверса определяется его внутренним диаметром, а не общим диаметром кольца.
Перед установкой, в ткани или коже пробивают отверстие в соответствие с размером внутреннего диаметра люверса. если ткань эластичная, то диаметр отверстия может быть на один два сантиметра меньше диаметра люверса.
При установке важное значение имеет соответствие толщины материала и высота ножки люверса. Для прочной фиксации высота ножки должна на 1-2 мм превышать толщину материала.
Если материал тонкий то желательно при установке люверса использовать уплотнительные кольца соответствующего размера, либо укреплять это место еще одним слоем материала.
Размеры люверсов тоже варьируются от самых маленьких 1.5 мм, 2 мм, которые используются к примеру для кукольной одежды, до крупных люверсов 12мм, 14 мм применяемых на тентах и более.
Перед установкой люверса, для того чтобы сделать отверстие потребуется молоток и пробойник, соответствующего размера.
Для установки минилюверсов необходим специальный установщик и молоток. Сами минилюверсы представляют из себя блочки со втулкой без шайбы и при установке развальцовывается обратная сторона люверса.
Люверсы небольших размеров также можно установить с помощью ручных установщиков или специальных щипцов для установки люверсов, которые должны соответствовать размеру люверса.
Если же надо установить люверсы больших размеров или устанавливать люверсы постоянно и качественно, то без использования ручного пресса и специальных насадок для установки люверсов вам не обойтись.
При этом надо помнить, что для установки люверсов больших размеров, таких как 12 мм или 14 мм лучше использовать усиленный пресс, так как это потребует меньших физических усилий, особенно если устанавливать будет женщина.
