Инструменты для свечей
- Рубрика: Материалы и инструменты
- Виды творчества: Свечи своими руками
Поскольку свой творческий путь я начал со свечей, то и блог начну с них. Это первая статья из цикла, посвящённого изготовлению свечей.
Сегодня я бы хотел рассказать про оборудование. Его у меня довольно мало, но с его помощью можно изготавливать практически любые свечи – литые, катанные, маканые.
На фотом весь мой инвентарь. В принципе, это необходимый минимум для изготовления свечей.
1. Электроплитка. Самая дешёвая одноконфорочная электроплитка . Но у неё есть огромный плюс, как раз в силу своего не высокого качества. На минимальной мощности она едва разогревается до 70 градусов. Так что на ней можно плавить без водной бани.
2. Набор кастрюлек. Их у меня ещё несколько штук, так как я работаю с разными цветами, но суть понятна. Это алюминиевые ковши с крышкой и носиком. Носик нужен обязательно, так как при заливке без него, воск будет стекать по стенке.
3. Поднос. Он может быть абсолютно любым. Даже если форма идеально соединена, и Вы работайте аккуратно, всегда есть шанс пролить воск. Поднос предотвратит его растекание по рабочей поверхности и с него легко снять воск для дальнейшего использования.
4. Большая железная миска для водной бани. Хоть я и не часто ей пользуюсь, но она должна быть.
5. Силиконовый коврик с бортиками. Я очень долго пытался отливать равномерные восковые пластины, пока случайно не наткнулся на такой коврик в хозмаге. Он просто идеален. Кладёшь на ровную поверхность, равномерно заливаешь воском и получается пластина для катаных свечей.
6. Силиконовые формы. Их я изготавливаю сам и их у меня гораздо больше. Тут всё просто, вставил фитиль, стянул половинки скотчем и заливаешь воск через горловину. Вообще формы могут быть изготовлены из самых разных материалов.
7. Ветошь. Как и в случае с подносом, вещь очень нужная. Как бы аккуратно Вы не лили воск, он всегда стечёт по краю ёмкости и если её снова поставить на плиту, то воск начнёт дымить. Так что сразу же следует обтереть кастрюльку. Да и окончив работу, пока посуда ещё горячая, очень легко её очистить, просто протерев внутри.
8. Палочки для размешивания. Их должно быть столько, сколько цветов Вы используете. Самые обычные палочки для размешивания краски или добавок в восковой массе.
9. А это присопособа для изготовления маканых свечей. О ней расскажу чуть подробнее в конце.
10. Фитили. Самый обычный плетёный фитиль. Я иногда делаю их сам и в планах сделать машинку для плетения. Но сейчас использую заводской.
В принципе это все мои инструменты. Есть ещё термофен, но он нужен только для обработки готового изделия, если мне не нравится результат и надо где-то подправить.
Теперь подробнее про приспособу для маканых свечей.
Я долго искал ёмкость в которой бы их можно было изготовить. Как правило, ёмкости нужной высоты слишком широки и как следствие в них надо закладывать много воска, а у меня не такое большое производство. Некоторые используют стеклянные сосуды, но это не лабораторная посуда рассчитанная на нагрев и они могут лопнуть в самый ответственный момент. В итоге я просто взял три консервных банки, обрезал донца и спаял. Фитиль растягиваю на рамке из толстой проволоки. Не рекомендую использовать для её изготовления резьбовые шпильки, так как их будет очень трудно очистить. Во время работы я обматываю эту ёмкость толстым слоем ткани и заливаю внутрь уже расплавленный воск. Он долго не застывает и можно успеть сделать несколько свечей без дополнительного подогрева.
А вот такие восковые листы получаются с помощью силиконового коврика.
В конце хотелось бы написать пару общих правил для начинающих свечников:
1. Соблюдайте технику безопасности. Тогда Вы избежите множества неприятностей от испорченной мебели до ожогов и возгораний. Помните что расплавленный воск и его пары это горючие вещества, которые могут воспламениться. Не оставляйте без присмотра ёмкость с расплавленным воском на включённой плите. Ваше рабочее место не должно быть захламлено. Имейте под рукой средства пожаротушения.
2. Застелите пол и рабочие поверхности клеёнкой или полиэтиленом, если Вы работайте дома. Поверьте, как бы Вы не были аккуратны, воск всё равно будет протекать и разбрызгиваться, а отирать его не так просто.
3. По окончанию работы пока посуда ещё горячая сразу проторите её хлопчатобумажной тканью. Это позволит полностью очистить её. Если же Вы загрязнили поверхность воском, то после удаления капель, остатки легко стереть растительным маслом или керосином.
На этом всё.
О том, какие бывают краски, добавки и ароматизаторы, а так же как их использовать, я расскажу в следующих статьях.
