Как убрать пузырьки из эпоксидной смолы?
- Рубрика: Материалы и инструменты
- Виды творчества: Do It Yourself / Сделай сам, Материалы для творчества
Один из главных вопросов для мастеров, работающих с эпоксидными смолами: как убрать пузырьки воздуха в составе или избежать их появления?
Появление пузырьков воздуха одна из особенностей работы с эпоксидными смолами.На этапе проектирования вашего будущего изделия у вас наверняка присутствует желание получить качественное изделие, чтобы полимеризованный эпоксидный состав в нем проявлял свои лучшие качества: блестел, был гладким, глянцевым, а главное - прозрачным.
Если например от попадания пыли защитить ваше будущее изделие еще можно, то от воздуха, который повсюду - вам не удастся. Но мы можем минимизировать появление пузырьков.
Особенно важным фактором, при минимизации количества пузырьков в составе, является вязкость состава. Чем более жидким будет состав, тем скорее пузырьки воздуха покинут его до полимеризации.
Как сократить объем пузырьков?
Дерево - распространенный материал, который мастера часто совмещают с эпоксидными смолами. Стоит отметить, что это пористый материал и как правило дерево накапливает в себе влагу и воздух, которые впоследствии могут негативно повлиять на качество полимеризации состава.
Дерево необходимо загрунтовать, например подойдет эпоксидная смола PolyMax Fast, сам материал нужно использовать высушенный, ни в коем случае не свежий. Рекомендуемая влажность дерева не должна превышать 12%.
Чтобы сократить объем воздуха в составе особое внимание уделите процессу смешивания смолы с отвердителем. Все действия производите плавно, размеренно и без резких движений. Этот процесс должен быть тщательным, не пытайтесь забежать вперед, так как это чревато неприятными последствиями.
Избавляемся от воздуха на 100%
Воспользуйтесь строительным феном или газовой горелкой после заливки. Процесс нагревания состава позволит воздуху подняться и выйти из состава. Старайтесь не сосредотачивать открытое пламя на одном месте и распределите его по всей площади.
Перед заливкой, смолу можно продегазировать в вакуумной камере, чтобы в составе в момент заливки не было пузырьков воздуха. Заливку производите небольшой струей, чтобы после неё не образовались пузырьки.
Вывод:
Вакуумная камера также отличная альтернатива со 100% результатом. Такой способ порой гораздо быстрее и эффективнее вышеописанных и пользуется большим спросом среди опытных мастеров. Если вы не уверены, что готовы длительное время работать со смолой, то вам будет достаточно и простой горелки, т.к. вакуумная камера - удовольствие не из дешевых
А каким способом пользуетесь вы?
