Диз означает не только выражение недовольства, «дизлайк».
Диз у прядильщиков это маленький, но полезный инструмент-помощник.
С его помощью мастер формирует ровницу из только что обработанной шерсти на кардере или хакле. Делается это легко — нужно лишь вытянуть шерсть через отверстие диза и далее вытягивать её до конца объёма шерсти.
Для формирования ровницы определенной толщины в дизе может быть одно или несколько отверстий разного диаметра. Тут дело личного предпочтения, нужна вам широкая лента — значит нужны отверстия от 8-9 мм, нужна лента для будущей тонкой пряжи — тут подойдут отверстия от 2-3 мм.
Материал из которого делают диз может быть самым разным. Он может быть сделан из красивой ракушки, с нужным диаметром отверстия, он может быть пластиковым, акриловым, сделанным из полимерной глины.
Один из популярных вариантов — это деревянный диз.
Также в дополнение к дизу может прилагаться так называемый продеватель. Он облегчает первоначальное извлечение клочка шерсти через отверстие, особенно если это маленький диаметр отверстия в дизе.
Ну вот, теперь вы познакомились с таким полезным маленьким помощником как диз!
Ничего сложного, с таким инструментом легко и просто создать свой новый шедевр!
Спасибо за прочтение, будем рады вашему одобрению этой небольшой статьи:)
