Кухня в стиле минимализм
- Рубрика: Мода, стиль, тенденции
- Виды творчества: Организация пространства
Кажется, из всех комнат, именно кухню сложнее всего сделать минималистичной из-за большого количества техники, продуктов и приправ. Но сделать это стоит, так как в небольшой квартире такая кухня будет удобной, а в большой - стильной.
Стоит помнить об основных особенностях минимализма: воздухе, свете, зонировании, едином стиле мебели и минимуме декора. А также об удобстве: мебель и техника должны занимать минимум места и обеспечивать максимум удобства при приготовлении еды. При таком подходе жизненное пространство увеличивается, а мозг расслабляется и фокусируется.
Стены могут быть простыми, окрашенными краской или оштукатуренными. Они могут визуально отделять зону приема пищи от зоны ее приготовления с помощью смены цвета или текстуры. Лучше спрятать батареи, провода, трубы, счетчики и колонки, чтобы не отягощали интерьер.
Минимализм подразумевает ограниченную цветовую палитру. Основным цветом может быть белый и сочетании с серым, черным, бежевым, коричневым. Для стен лучше выбрать холодный оттенок, так помещение будет казаться больше.
Гарнитур
Желателен простой и функциональный с гладким фасадом и четко организованным хранением запасов. В идеале, если в гарнитур будут представлять собой единую плоскость с варочной панелью, холодильником и посудомоечной машиной.
Для такой кухни подойдут как матовые, так и глянцевые поверхности. Ручки желательны прямолинейные или скрытые. Стоит отказаться от стекла в дверцах или даже от всего верхнего ряда шкафов.
По цвету гарнитур может сливаться со стенами или выделяться.
Фартук лучше выбрать без рисунка. Он может быть из плитки, искусственного камня или закалённого стекла.
Наклонная вытяжка выглядит более интересной и необычной, но прямая лучше справляется со своей работой.
Стол
Стол лучше выбрать максимально простой, он будет меньше перегружать пространство. Можно заменить его барной стойкой, причем она может быть не заменителем стола, а отделять обеденную зону.
Очень современно вместо стола смотрится “остров”. Он добавит эргономики кухонному пространству, так как в него можно вынести мойку или варочную поверхность.
Материалом стола может быть искусственный или натуральный камень, а также массив дерева.
Стулья могут быть прозрачными или табуретками с простыми прямыми линиями. Также стоит подумать о раскладных стульях, прячущихся в шкафу, пока не понадобятся дополнительные посадочные места.
Освещение
В минималистичной кухне должно быть больше света. Простой формы люстра может освещать комнату в целом и дополняться небольшими светильниками, подсвечивающими шкафчики или пол.
Декор
Откажитесь от вазочек, статуэток, салфеток и другого мелкого декора. Кухня в стиле минимализм предполагает много пространства и «воздуха». Исключением может стать икебана или настенные часы. Цветы сделают воздух более чистым и разбавят монотонность гарнитура.
Минималистичному интерьеру подойдут натуральные материалы, такие как дерево, стекло, камень и металл. Или же их качественные имитации.
Оставив в кухне только те вещи, которыми вы действительно пользуетесь, вы почувствуете свободу. Даже по небольшой комнате будет легко перемещаться. С помощью простых форм и нейтральных цветов будет разгружаться психика. Еще один плюс минимализма - простота уборки. Такую кухню легко будет убирать, пыли негде будет копиться а вещи будут аккуратно сложены.
