Какие инструменты мы используем при работе с ювелирной глиной
- Рубрика: Материалы и инструменты
- Виды творчества: Лепка из серебряной глины
Ювелирная глина — это и не ювелирное мастерство вовсе. Слышали такую фразу неоднократно, но не можем с ней не поспорить. Не по сути, потому что понятно, что технология создания украшений различна. Но в смысле подхода к делу нам есть что возразить. Речь пойдёт об инструментах, которые используются нами на занятиях. Они вполне себе ювелирные и профессиональные, причём наш набор не ограничивается ригелем и плоскогубцами.
Лепить металл — не значит скатать из материала шарик голыми руками, засунуть его в печь и получить изделие. Тонкостей — уйма, на каждой стадии работы они свои и под каждую нужен свой инструмент. Расскажем какой и под что.
Инструменты для моделирования
Тут сборная солянка. Стеки керамические, рифели ювелирные, стоматологические ковырялки, модельные ножи, дотсы и другие палочки для создания формы. И пусть это не чисто ювелирная подборка, зато какое разнообразие выбора! В основном, эти инструменты пригождаются на влажной стадии работы, когда изделие приобретает форму и очертания дизайна.
Напильники и надфили
Ими можно опиливать изделие на сухой стадии, подготавливать его к обжигу. Напильники служат для более грубой работы, надфили хорошо справляются с тонкостями. Мы пользуемся настоящими, ювелирными напильниками и надфилями хорошего качества и высокой износостойкости. Без них даже гениально слепленное изделие будет выглядеть незаконченным или неаккуратным.
Анка и пунзелы
Вообще, это мини-наковальня, с помощью которой можно изогнуть под нужную форму листовой металл. Сама анка — это место для чеканки, с выемками разного диаметра, а пунзелы (или пуансоны) — это стержни с шарообразными наконечниками, по которым нужно стучать молотком, пока металл не приобретёт нужную форму. С ювелирной глиной всё проще. Отстукивать ничего не нужно, достаточно раскатать блинчик, положить его в выемку и придавить пунзелем. Полусфера готова! И таких чашечек можно сделать сколько угодно, они круто подходят для создания лепестков цветов, например.
Измерительные инструменты
Что тут у нас? Штангенциркуль, кольцеметр, ювелирные весы, разметочный циркуль, микрометр. Суть этих инструментов ясна: измерить толщину изделия или диаметр пальца, узнать вес материала или готового изделия, сделать точную разметку перед началом работы. Пользуемся всем и часто, особенно в ходу кольцеметр и микрометр.
Молотки, ригели, зажимы и лобзик
Миссия молотков очевидна, но важно, что они бывают разной степени жёсткости. В основном, с их помощью отстукиваем изделия после обжига, если их слегка повело. Нежно и деликатно, особенно бронзу, которая по природе своей имеет право не быть гибкой.
Ригели для колец всегда под рукой. Они незаменим, если стоит задача расширить кольцо под нужный размер или выпрямить неровности окружности шинки. Лобзик — инструмент, позволяющий вырезать мелкие детали из разных материалов. По металлу работает отлично!
Плоскогубцы, круглогубцы и кусачки
Это, скажем так, помощники в любом деле. Сделать колечки из проволоки, закрепить их — легко! Отрезать проволоку, зафиксировать изделие или согнуть уголки. Без дела этот набор инструментов у нас не лежит.
Инструменты для шлифовки и полировки
Главная в этом пункте — фаридомовская бор-машинка. К ней прилагаются щёточки разной формы, резиночки с различной степенью абразивности и алмазные боры и свёрла. После обжига наш шлифовальный верстак становится центром активности, потому что на нём есть всё для идеальной пост-обработки изделий.
Патины
Бронзовые изделия мы обычно покрываем химическими патинами, если есть такая задача. Они делают рельеф (или текстуру) изделия более выпуклой, объёмной, создают акценты в нужных местах. Патины часто ведут себя непредсказуемо, особенно малахитовые :) Но соблазн использовать их так велик, что мало кто от него отказывается. Также пользуемся серной печенью для чернения серебра — это вполне предсказуемый вариант финальной обработки металла.
Работая с ювелирной глиной, можно научиться пользоваться всеми этими инструментами и почувствовать-таки себя настоящим ювелиром :)
