13 заманчивых деревянных светильников, на которые стоит посмотреть
- Рубрика: Идеи и вдохновение
- Виды творчества: Do It Yourself / Сделай сам, Мебель своими руками
Можно по-разному выразить любовь к дереву и освещению.
Как и любой другой натуральный материал, дерево приятно и для глаз, и на ощупь.
Из-за его характеристик оно используется для создания мебели, напольных покрытий, освещения и декора.
Помимо этого, дерево — это материал, который несложно обрабатывать и придавать форму, а также, зачастую, оно не требует покраски.
Не смотря на то, что это необычный выбор материала для ламп, при наличии деревянных деталей, осветительные приборы выглядят совсем не так, как мы привыкли.
Будь то люстры или торшеры, настольная лампа или светильники, все они могут выглядеть интересно и даже притягательно, если они сделаны из бревен, сухих веток, деревянных реек, которые связаны веревками.
Идей для мебели и освещения — бесчисленное множество, так как древесина может быть по-разному обработана и покрашена.
