Как стирать войлочные варежки
- Виды творчества: Мокрое валяние
Друзья, это небольшая наглядная инструкция по стирке валяных вещей.
Так как многие почему-то считают, что валяные вещи — это на один раз, и после стирки они теряют свою форму. Я решила показать, как легко ухаживать, к примеру, за свалянными мною варежками.
Я не стираю их в стиральной машине — это опасно для шерстяных изделий, к тому же ручная стирка занимает меньше времени и совершенно не утомительна.
Берем емкость, наполняем теплой водой (30 градусов, как для всех шерстяных изделий), разводим шампунь для шерсти или другое средство для стирки, которым вы пользуетесь.
Погружаем варежки в воду. Теперь нужно, чтоб они утонули, а не плавали на поверхности.
Сожмите осторожно варежки руками под водой, чтобы из них вышел весь воздух и они останутся лежать на дне. Оставьте их там на 20 минут.
Затем достаньте и Вы увидите, что они совершенно чистые.
Но не спешите заканчивать. Я на этом этапе намыливаю руки мылом и одеваю сначала одну варежку, потом другую, по очереди, чтобы проверить в пору ли они мне. Если варежки немного сели, то я помню, что после отжима мне надо будет вернуть им форму.
Если я хочу, сделать их немного меньше, то не буду растягивать после того, как отожму воду, а гладить буду быстро.
Ни в коем случае не трите варежки друг о друга!
Теперь надо смыть мыло с чистого изделия. Я полощу варежки под краном, сначала теплой водой, затем постепенно делаю ее прохладнее.
И наконец аккуратно отжимаю большую воду, не выкручивая и не сжимая очень сильно. Потому что остатки воды я собираю махровым полотенцем, отжимаю окончательно в полотенце, но все так же аккуратно.
Если нужно поправить форму, мокрый войлок можно потянуть в нужном направлении и прогладить утюгом с паром в режиме Шерсть.
Теперь можно безбоязненно сушить рукавички на батарее.
