Сравниваем вес вычесанной собачьей шерсти и готовой пряжи из нее. Считаем потери
- Виды творчества: Прядение
Сегодня мы с вами получим ответ на вопрос: «Сколько пряжи получится из вычесанной собачьей шерсти?»
Этот вопрос всегда задают заказчики, а если вы прядете только для себя, тоже интересно, хватит ли купленной шерсти для задуманного изделия.
Для начала определимся, на каких этапах шерсть может потерять свой вес.
- Вы купили мешок вычесанной шерстки как есть, она полежала, завешиваете через месяц, ого! цифра на весах изменилась в меньшую сторону. Здесь существует вариант, что шерсть вычесывалась влажная, у вас она подсохла и стала легче.
- Перебор шерсти. Просматривая шерсть и раскладывая ее по кучкам, сортируя цвет и мягкость, на полу найдем горку песка, травинок, соринок, и всякой чепухи на выброс. Будьте готовы к пыли, лучше делать эту работу на воздухе или в марлевой повязке (респираторе).
- Стирка. После стирки шерсть теряет значительную своего веса. Вы не представляете, какая грязная вода сливается из тазика.
- Шерсть высохла и отправилась на кардер чесаться. Сразу поставьте рядом емкость для мусора. Колтуны, репейник, все, что не раздерут иголочки чесальной машины и ваши руки, отправится в мусорку.
- Прядение. На этом этапе отходы состоят из колтунов, которые мы просмотрели на этапе чесания, коротких состригов, обрывов нити.
- Стирка пасмы. Очередная стирка уберет еще немного веса.
- Сматывание в клубки. Здесь практически все останется как есть.
Выбор заказчика между клубком и пасмой остается на его усмотрение. Если клиент желает видеть всю нить, оставьте ее несмотанной.
Разобрав по шагам теорию, переходим к практике. Имеем покупную шерсть тибетского мастифа.
Собака с шикарным меховым покровом, с огромной гривой, шерстинки длинные, ость отсутствует, практически сплошной пух. За такой шерстью ценители охотятся и записываются в очередь. Так как собака большая, для ее комфортной жизни хозяева держат ее в загородном доме в вольере. Вольер для шерсти — это с одной стороны густота, с другой — пыль и сор. Начинаем по порядку выполнять все операции от стирки до прядения.
В таком виде покупается шерсть. Это вычесанный клок тибетского мастифа.
Кладем в сетчатый мешочек для стирки, завешиваем.
Шерсть сначала просто замачиваем в горячей воде на полдня.
Воду сливаем. Затем замачиваем со средством для стирки шерсти, например, в «Ласке» или в обычном человеческом шампуне. Я повторно наливаю горячую воду, около 50°. Постоит ночь, утром полоскаю раз 5, до чистой воды. После стирки цвет у воды такой:
Отжимаем в стиральной машине и кладем на просушку на три дня. Я сушу при комнатной температуре, для ускорения процесса можно положить сетку с шерстью на батарею.
Завешиваем чистую шерсть.
250 - 215 = 35 г ушло со стиркой!
Далее шерсть расчесываем. Я пользуюсь электрокардером.
Сравнение нечесанной и чесанной шерсти:
Получилось три рулончика серого и один - черной цвета. Можно, конечно, все смешать в одну кучу и расчесать единым махом, но для дальнейшего вязания интереснее иметь клубочки разного цвета.
Опять берем весы:
215 - 205 = 10 г ушло при расчесывании. Будем считать, что с данной шерстью нам повезло — нет растительного мусора и колтунов, практически вся партия пригодна к прядению.
Переходим к прядению:
На станине прялки, на темном фоне, видны высыпающиеся крошки, песок, перхоть, пыль, мелкие ворсинки. При прядении лучше одевать клеенчатый фартук. Да и вообще, работа с натуральной шерстью — грязное дело, лучше сидеть в своей мастерской, а не пылить по всей квартире.
Спряденную одиночную нить перематываем в двухвостый клубок для последующего ссучивания:
Ссучиваем (скручиваем) ниточку в две:
Двойную нить сматываем в пасмы:
Пасмы отправляем в стирку:
Готовые ниточки я стираю всегда в шампуне.
Отжимаем в стиральной машине, предварительно поместив пасму из собачьей шерсти в наволочку, ждем высыхания — три дня на сушилке.
Перематываем пасму в клубки и производим окончательный замер веса:
205 - 195 = 10 г ушло при стирке пасмы.
Вычитаем вес сеточки (-35 г) и подводим итоги:
- 215 г — грязная шерсть (250-35);
- 180 г — стиранная шерсть (215-35);
- 170 г — чесанная шерсть (205-35);
- 160 г — готовые ниточки после стирки пасмы (195-35).
Посчитаем, сколько % потеряла наша шерсть при переработке:
215 г = 100%
160 г = х
х = 74%
Итого 100 - 74 = 26% потерь.
На более точных весах — чистый вес ниток.
Значит, имея первоначально 1 кг шерсти, напряденных ниток получим всего 760 г.
И это не самый пессимистичный прогноз. Ести шерсть тонкая и нежная, легкосваливаемая или замусорена растительностью, будьте готовы к гораздо большим потерям.
Напоследок фотография клубочков, на примере шерсти алабая, имеющей светлую окраску. Фото для сравнения, насколько грязная ниточка получается без стирки пасмы.
- левый клубок: стиранная шерсть и стиранная пасма;
- правый клубок: постирана шерсть перед прядением, а пасма перед перемоткой в клубок не стиралась.
Благодарю за ваше терпение :) С уважением, Наталия.
