27.08.2020, 09:21 | #61 |
Добрый день!Подскажите, решилась ли данная проблема у кого?
После снятия и промывки дроссельной заслонки начались зависания оборотов в районе 1500 об./мин после нажатия на газ на х.х. После повторного нажатия обороты падают до нормальных значений х.х. Холостой ход в машине исправный заводится и держит 750 об/мин и не куда не прыгает. |
27.08.2020, 12:02 | #62 |
Авто: Privilege 2.0 4x4+ESP
Вы сами ответили на свой вопрос. Надо снять дроссельную заслонку и чистить еще раз.
У меня такое бывает если не почищу больше 40 т. км. Обязательно начнут обороты подвисать. Скорей всего подклеивает её мелкие частицы грязи. Или повредили резинку и идет подсос воздуха. Еще проверить шланг от абсорбера чтобы плотно стоял. |
04.12.2020, 18:57 | #63 | |
26.12.2020, 16:33 | #65 | |
Вам удалось устранить подвисание оборотов? |
26.12.2020, 16:51 | #66 | |
Почистил заслонку, дагност заметил странность показаний на одной электропроводящей дорожке сервопривода заслонки, но уверенности в ее неисправности 100% подтвердить не взялся. Вам удалось устранить проблему? |
02.01.2021, 18:49 | #67 |
Авто: Privilege 2.0 4wd мкпп
Я уж и забыл про то что я создавал данную тему(.
И так что я делал заменил дросель - не помогло потом заменил педаль газа эффекта ноль, к диагностам заезжал те отмахивались говорили эту проблему нам побороть не удалось говорили " ты такой не один". Вообщем так я и ездил. Последний год может чуть больше она стала плохо держать обороты чуть ли не глохнуть на холостых работала провалами (750 600 500 200 750 об.мин) на ходу все было нормально ни какой потери тяги все гуд. Стал сам разбираться смотреть ELMкой и обнаружил что абсолютное давление на холостых у меня было около 38-40 кПа что много должно быть где то 32 кПа, закрывал дросель рукой движок хреново но работает - значит есть подсос. Снимал трубки поочередно и закрывал пальцем отверстия смотрел меняется ли давление - там все ок. Далее я надавил на впускной колектор со стороны ГРМ и давление стало падать 35 34 кПа. Заменил все 5 колечек под впускным колектором и сразу заменил сальник под клапаном фазорегулятора он у меня почти с новья потел ( возможно что резинки на впускном не маслостойкие и масло с фазорегулятора или при замене масла промахнулись попало на них и через них стало сосать воздух). Все и после этого как бабка пошептала ни разу обороты не зависали хотя до замены зависали или падали постоянно. Уже прошло пол года точно полет нормальный, диагносты только у нас в городе гавно аж зло берет. |
28.01.2021, 11:55 | #68 | |
Офиц. послали. Сказали не чего не знаем...вот видишь серый слой герметика? ТЫ его стер и все! Ты сломал заслонку Были посланы куда подальше. Начал копать сам. Теперь буду пробовать резинки. Спасибо друг! Надеюсь поможет. |
03.02.2021, 15:55 | #69 | |
04.02.2021, 11:19 | #70 | |
04.03.2021, 10:27 | #71 |
А я смотрю тема острая, но все отвечаем в час по чайной ложке))). Наверное все как я катаются, нет времени заняться. Ну вообщем, замена резинок я наметил на конец марта, апрель. В апрели вообще точно буду решить эту проблему, т.к. надо ехать далеко. А так собирался все до кучи менять и их заодно,как потеплеет. Кольца буду РОСТЕК ставить
04.03.2021, 11:12 | #72 | |
У меня подход один - чистка дроссельной каждое второе ТО и нет проблем, в крайнем случае на третье ТО. |
07.03.2021, 10:48 | #73 | |
У меня сейчас давление в коллекторе 35 кПа |
07.03.2021, 11:20 | #74 |
Местный
Авто: 1.5D lux 2016
попробуй сделать как тут описано "регулировка винтом"
Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.03.2021 в 06:42. Причина: Вы даете совет по дросселю от 8 клапанного мотора ЛОГАНА, а у нас дроссель другой!!!! |
09.03.2021, 11:02 | #75 | |
Авто: Дф2 2л 4х4
Если можно более подробнее описание про чистку дроссельной? |
09.03.2021, 17:14 | #76 | |
А если эта процедура вовремя не делается у меня обороты поднимаются до 3000, зависают на этом положение и загорается "пила". Так что я лучше чистить буду дальше. Резинки перед зимой первый раз поменял. Пробег 199 |
09.03.2021, 18:42 | #78 | |
Авто: Дф2 2л 4х4
С рзинками понятно могут усохнуть и задубеть, а вот зависать на 3000 оборотов от нагара, это нужна чтобы заслонка залипала, сколько же этого нагара в заслонке? Если загорается пила, это признак временной ошибки, так на 3000 оборотов это на холостой ход не скидывается или аварийный режим двигателя? Так то нагар и на стенках во впуске может быть? |
09.03.2021, 20:45 | #79 |
Фото нет. Иногда заслонка выглядит как чистая, но есть небольшой нагар в зоне ее работы. У меня было так первый раз после 50 000. Три раза за маршрут Севастополь-Москва. Первый раз было страшно, но лечилось перегазовкой.
Затем ближе к 90, когда 2 ТО не чистил и к 3 му уже вновь -обороты, пила. Как что чищу теперь каждое второе ТО и забыл о проблеме. |
10.03.2021, 08:16 | #80 | |
Авто: Дастер 4x4 2.0 мкпп чип от Павла
