Старый 12.03.2009, 08:09   #1
Flying
Аватар для Flying
Автомобиль: Priora 21723
Flying не успел проявить себя
Воздушный фильтр, крепления корпуса.
Добрый день!
Недавно приобрел приору хетч. Впечатления от машины отличные! Но возникла такая проблема: для сверки номера двигателя в гибдд, инспектор заставил сдернуть воздушник, как проще теперь поставить его на место? У кого есть опыт, поделитесь!
Flying вне форума
Старый 12.03.2009, 10:29   #2
Vnuchok
Саратовская ячейка
Аватар для Vnuchok
Автомобиль: лада приора
Vnuchok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVnuchok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVnuchok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVnuchok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVnuchok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVnuchok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVnuchok является пока необработанным, но явно драгоценным камнемVnuchok является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Ответ: Крепление воздушного фильтра
там должны быть резиновые крепления. вот их нужно запихать в дырочки предназначенные для них,прямо под фильтром. я их отвёрткой запихивал,мат стоял 3-х этажный.
Vnuchok вне форума
Старый 12.03.2009, 10:37   #3
Горнолыжник
Автомобиль: 2172
Горнолыжник не успел проявить себя
Берешь силиконовый спрей-смазку и наносишь на низ грибка и отверстия в металле. Затем аккуратно заталкиваешь в прорезь при помощи отвертки или еще лучше чем нибудь не металлическим (чтоб не ободрать краску). Если сразу не получилось - попробуй резинку чуть нагреть - теплая рукой вставляется.
Горнолыжник вне форума
Старый 12.03.2009, 17:00   #4
Super_geroi
Аватар для Super_geroi
Автомобиль: приора люкс
Super_geroi станет известным достаточно скороSuper_geroi станет известным достаточно скороSuper_geroi станет известным достаточно скороSuper_geroi станет известным достаточно скороSuper_geroi станет известным достаточно скоро
Сообщение от Flying Посмотреть сообщение
Добрый день!
О! У меня такая же ситуация! Две передних легко запихиваются отвёрткой. Для запихивания задней надо снять аккумулятор.
Super_geroi вне форума
Старый 13.03.2009, 00:52   #5
VladimirV
Аватар для VladimirV
Автомобиль: Приора Хэтчбек
Записей в дневнике: 7
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 18
VladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутацииVladimirV имеет репутацию за пределами доброй репутации
Внутри резинки пустые, сжимаешь пальцами и вставляешь в отверстие одну из сторон резинки, дальше отверткой плоской, а снизу пальцами помогаешь. Край отвертки обернуть кусочком материала или изолентой (что б краску не поцарапать). Меня тоже заставляли снимать, закрепил, все держится.
VladimirV вне форума
Старый 13.03.2009, 09:45   #6
Flying
Аватар для Flying
Все спасибо за ответы ! На выходных попробую поставить. Вчера нашел ссылку на книгу http://www.autoprospect.ru/vaz/2170-priora/, там все подробно описано.
Flying вне форума
Старый 13.03.2009, 09:56   #7
Petro
Аватар для Petro
Автомобиль: Лада Приора 217230
Изображений: 6
Поблагодарили 6 раз(а) в 2 сообщениях
Petro имеет великолепную ауру вокруг себяPetro имеет великолепную ауру вокруг себяPetro имеет великолепную ауру вокруг себяPetro имеет великолепную ауру вокруг себяPetro имеет великолепную ауру вокруг себяPetro имеет великолепную ауру вокруг себяPetro имеет великолепную ауру вокруг себяPetro имеет великолепную ауру вокруг себя
Сейчас попробую дать один совет для всех и выложу фотки!
Petroepa
Petro вне форума
Старый 13.03.2009, 10:22   #8
Petro
Аватар для Petro
Изображений: 6
Многие владельцы автомобилей "Десятого" семейства, анологично Приоре, наверное мучались, пытаясь вставить назад опоры корпуса воздушного фильтра на техосмотре в ГАИ или во время ремонта. Я тоже помучался и решил переделать эти опоры.
Срезал верхнюю часть опоры на уровне верхней части крепления корпуса фильтра. Рис. 1 Нажмите на изображение для увеличения
Острым канцелярским ножом обрезал выступы на опоре, обеспечив беспрепятственный вход и выход резинки опоры в крепление корпуса. Рис. 2 Нажмите на изображение для увеличения
Просверлил насквозь отверстие для болта. Диаметр сверла 8 мм. Рис. 3 Нажмите на изображение для увеличения
Диаметр болта 6 мм. Несмотря на то, что отверстие сверлилось восьмимиллиметровым сверлом, т. к. это резина, болт вставлялся с некоторым усилием и держится очень плотно и не прокручивается. Рис. 4 Нажмите на изображение для увеличения
Отрезал кусочек от шланга с "грушей" для откачки бензина и поставил его в качестве шайбы для опоры юбки гайки-барашка. Рис. 5 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	8358 и Рис. 6 Нажмите на изображение для увеличения
В результате получилось эстетичное крепление, не требующее для снятия и установки корпуса воздушного фильтра никакого инструмента. Рис. 7 Нажмите на изображение для увеличения
Делайте как я друзья Приороводы!!!
Petroepa
Petro вне форума
a-cher (26.07.2018), mestizo (19.02.2014), Topn (27.10.2013)
Старый 13.03.2009, 10:42   #9
Flying
Аватар для Flying
Petro. +1000. Респект и уважение за такой ответ!
Хорошо что не успел поставить (было бы влом переделывать), а теперь сделаю так же.
Flying вне форума
Старый 13.03.2009, 11:54   #10
ziher79
Аватар для ziher79
ziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемziher79 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
У меня гаишник при сверке посмотрел без снятия вохдухана, подлез ссзади движка. Просто ему не лень нагибаться. Пункт Мотор ГИБДД на авторынке.
Остальные заставляют снимать.
Закон Майлса
"Угол зрения зависит от занимаемого места"
ziher79 вне форума
Текущее время: 00:56. Часовой пояс GMT +3.
