Старый 26.05.2008, 08:45   #1
Marat
Чебоксарская ячейка
Аватар для Marat
Автомобиль: Лада-Приора
Изображений: 81
Вес репутации: 18
Marat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордитьсяMarat имеет много всего такого, чем может гордиться
Выжимной подшипник
Пробег 1800 км. зашумел выжимной подшипник на «холодном» двигателе. Как прогреется все ок. Из-за чего так может быть? Подскажите плиз.
Marat вне форума
Старый 26.05.2008, 10:34   #2
Леххха
Аватар для Леххха
Автомобиль: ВАЗ-11183
Леххха не успел проявить себя
Ответ: Выжимной подшипник.
Да на смазку жидятся на заводе.Было б должным образом все собрано и смазано не было б такого.
Леххха вне форума
Старый 26.05.2008, 10:35   #3
Леххха
Аватар для Леххха
Marat, расскажи по подробнее что за шум?Пропадает ли при выжиме сцепления?
Леххха вне форума
Старый 26.05.2008, 10:58   #4
Marat
Чебоксарская ячейка
Аватар для Marat
Изображений: 81
Вес репутации: 18
Сообщение от Леххха Посмотреть сообщение
Да при выжимании сцепления шум пропадает. Да и машина разогрелась до 70-75 градусов и звук тоже пропал. Я все таки думаю, что это из-за холодного масла.
Marat вне форума
Старый 26.05.2008, 18:05   #5
---cooler---
Сообщений: n/a
Я помню на 10-коробках была беда просто с шумом на холостом ходу.... Ну это типо говорили первичный вал... Типо не чего страшного но оно есть...
Старый 26.05.2008, 18:55   #6
Marat
Чебоксарская ячейка
Аватар для Marat
Изображений: 81
Вес репутации: 18
Сообщение от ---cooler--- Посмотреть сообщение
Со слов специалистов сервисного центра на Приоре стоит коробка 10-го семейства. Так что и все болячки я думаю что перешли тоже по наследству.
Marat вне форума
Старый 26.05.2008, 18:58   #7
---cooler---
Сообщений: n/a
Сообщение от Marat Посмотреть сообщение
Я когда купил 2110 на 5 передачи был маленький гул.. Поехал на ТО1.. И когда расказал мастеру он спросил менять будешь масло я сказал ДА.. Залили Castrol синтетику и он залил чуть чуть выше отметки -max- и всё говорит вот тебе счастье!!!!! После этого стала мне тишина....
Старый 26.05.2008, 21:04   #8
DIMA HABI-BI
Аватар для DIMA HABI-BI
Автомобиль: VAZ 21-112
DIMA HABI-BI не успел проявить себя
Всем привет!я тоже оброщался с таким вопросам в сервис!:(
у наших коробок это потому что выжимной подшибник находится пастоянно в работе тоесть он врощается с первичным валом! а на класике он наченает врощатся только при выжиме!страшного ничего нет просто звучек подзодалбывает нужно просто взять фирменный подшибник и поменять УБЕДИЛСЯ НА ПРИМЕРЕ СВОЕГО БРАТА, у него тоже была такая проблемка,если поменяют по горантии буде супер но у нас в Украине говорят что на такие мелочи гарантии нет так что меняем сами
DIMA HABI-BI вне форума
Старый 26.05.2008, 22:04   #9
Леххха
Аватар для Леххха
Marat, поменяй сначала масло в коробке,а потом в подшипник лезь.Я думаю пока масло в коробке не разогреется у тебя гудит подшипник первичного вала.Если проблема с заменой масла не исчезнет,то смотри подшипник.А мой совет ,ездий пока и не парься.Меняй все по плану.
Леххха вне форума
Старый 27.05.2008, 09:42   #10
Marat
Чебоксарская ячейка
Аватар для Marat
Изображений: 81
Вес репутации: 18
Машина всю ночь стояла на стоянке. Сегодня с утра завел, а звука нет. Все таки мне кажется все зависит от масла.
Marat вне форума
выжимной подшипник
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
