Старый 26.05.2019, 14:16   #1
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Автомобиль: Лада Приора
Изображений: 12
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 34
Родные сайлентблоки передней подвески
Сегодня заметил такой трабл
Такой зазор между сайлентблоком и кронштейном это нормально? Сайлентблок относительно новый, проехал может тысяч 10 максимум, трещин на нем нет. Затянут строго по мурзилке. Старый сайлентблок в этом месте наоборот расплющило так, что рычаг достовал до кронштейна.
Rambo вне форума
Старый 26.05.2019, 22:44   #2
Serg901
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 1,096
Вес репутации: 21
Re: Родные сайлентблоки передней подвески
Сообщение от Rambo Посмотреть сообщение
Зазор же между кронштейном и торцевыми пояском, а не между кронштейном и внутр. втулкой. См. чертеж.
Пояски препятствуют смещению резины относительно рычага, резина приварена к внутр. втулке, т.е. контакт поясков с кронштейном не требуется. Из-за отсутствия наружной втулки (поэтому невысокое обжатие резины), при работе такой СБ допускает перекос внутр. втулки ±3°. Кастор какой?
Последний раз редактировалось Serg901; 29.06.2019 в 13:27.
Serg901 вне форума
Старый 27.05.2019, 08:57   #3
Rambo
Ростовская ячейка
Аватар для Rambo
Изображений: 12
Вес репутации: 34
Serg901,все штатное, кастор примерно 1,5 градуса. Если это допустимо, тогда пока забью и посмотрю, чем закончится. В любом случае заменить не долго и недорого. Я почему-то думал что сайлентблок при запрессовке в рычаг за счет внешнего обжатия должно распирать вдоль оси. При этом щечки должны становиться вровень со втулкой.
Rambo вне форума
Старый 28.05.2019, 10:21   #4
Serg901
Вес репутации: 21
При случае сделаю фото на своей, все же свежая)))
Serg901 вне форума
Старый 28.05.2019, 12:13   #5
SoftFelix
Аватар для SoftFelix
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 640
Вот мой заводской сайлент правого рычага при пробеге 8 лет и 126000 км.
При недавней замене ромашек не стал их менять, т.к. были в хорошем состоянии, да и нормальный съёмник не успел сделать (болт был М10 и всего на 160мм, +отрезок трубы надо было болгарить).
SoftFelix вне форума
Старый 03.06.2019, 22:44   #6
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
Prima является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPrima является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPrima является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPrima является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPrima является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPrima является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPrima является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPrima является пока необработанным, но явно драгоценным камнемPrima является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Зафоткал тут состояние яиц и крепления стаба.
Пора менять или это не страшно?
ID:	130267   Нажмите на изображение для увеличения
Prima вне форума
Старый 03.06.2019, 22:52   #7
SoftFelix
Сообщение от Prima Посмотреть сообщение
состояние яиц
Яйца часто в трещинах, особенно на сайленте рычага. На скорость не влияет. Комплект БРТшных - чуть за 200 руб. Не спеша поменять за час, если болты на закисли.
крепления стаба
Ну ты понял?
Старый 03.06.2019, 23:50   #8
Prima
Аватар для Prima
Автомобиль: 217030
Ну вообще нужно или нет?
Ну ты понял?
Да, я понял) Вроде нормально фоткал, а получилось хреново!
Prima вне форума
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
