Старый 27.03.2019, 11:08   #1
Perti
Автомобиль: Lada 21713
Perti не успел проявить себя
Трясётся при трогании. Сцепление или тросик?
Приора 13 года.
Коробка НЕ тросиковая. Стартер на двух болтах. Как понимаю коробка от двенашки.
Пробег 120 родной точно. Я один владелец.
Проблема.
При трогании сильно трясёт. Приходится газовать 2000-3000 оборотов.
В горку и с пассажирами буксует сцепление на второй.
Покрутил регулировку троса, ослабил его максимально ( открутил барашек на самый кончик троса, несколько оборотов и вылетит), и проблема исчезла.
И тут закралась мысль, может это и не сцепление виновато, а натяжной механизм троса работает не корректно, тем более я его много раз мазал.
Может купить и поставить десяточный трос и проблема решится?
Или бежать за сцеплением? Все равно пробег уже под замену.
Какое тогда брать? Я не гонщик и хотелось бы мягкое сцепление, и чтоб выжимной не шумел.
Perti вне форума
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
