Старый 19.02.2016, 19:22   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Изображений: 6
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 27
АРХИВ:Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
В этой теме обсуждаем все возможные проблемы нестабильной работы двигателя
Начинаем 14-ую серию
Кто хочет покопаться в архиве, то вот ссылки на предыдущие части излюбленной темы:
GEMINI вне форума
Старый 20.02.2016, 14:20   #2
Zhivqo
Автомобиль: LADA Priora
Сказал(а) спасибо: 2
Zhivqo не успел проявить себя
Re: Нестабильная работа двигателя (Плавание оборотов XX, Провалы, Автомобиль глохнет и т.д.)-14
Сообщение от Александр 443
Замерь на самом генераторе, 14,08 без нагрузки это мало.
Спасибо тебе! Замерил на генераторе, без нагрузки 14.56, с нагрузкой 14.20. Я так понимаю, надо почистить контакты или поменять провода?
Zhivqo вне форума
Старый 20.02.2016, 15:27   #3
Kostikov
Аватар для Kostikov
Сказал(а) спасибо: 2,259
Zhivqo, приведи в порядок массы для начала. Тут есть отдельная тема про них.
Kostikov вне форума
Старый 20.02.2016, 17:17   #4
Zhivqo
Только что это сделали, акб -> двигатель, акб -> кузов,
14.20 без нагрузки и 13.90 с нагрузкой (за исключением стеклоподъёмников, с ними просидает до 12.90) это если замерять с акб, с генератора всё отлично 14.50 без и 14.20 с нагрузкой. Осталось плюс проверить.
Zhivqo вне форума
Старый 21.02.2016, 14:20   #5
Kostikov
Аватар для Kostikov
Zhivqo, ну раз у тебя между геной и АКБ такая просадка смотри провода...
Kostikov вне форума
Старый 21.02.2016, 17:38   #6
Vovabs
Аватар для Vovabs
Автомобиль: Ваз 21104 16v
Vovabs не успел проявить себя
Привет! Не могу понять причину ритмичных рывков при езде на малом газу. Проявляется это так - при плавном разгоне либо при поддержании установившейся скорости появляются рывки причём ритмичные (примерно 2 за 1 сек.).
Если на первой передаче на ровной дороге установить и держать, например, 2000 об. то авто будет ехать ритмичными рывками толчками, как будто кто то подталкивает авто сзади. Исчезают они примерно около 2500 об/мин. Если тапку в пол, то рывков нет. Уже что только не делал: свечи менял, ДУ чистил, датчики по очереди отключал, ДПДЗ менял, подсосов нет, давления топлива в норме, купил k-line адаптер, ошибок нет. Чек не горит.
Иногда пропадают и авто ведёт себя очень хорошо. Но это редко (уже непомню когда было).
Диагностов толковых нет. По сканеру посмотрели параметры (все в норме) и всё.
Может у кого такое было или кто то что то знает - помогите, а то уже сил нет с этим бороться.
Спасибо!
Vovabs вне форума
Старый 21.02.2016, 19:52   #7
DIZZI
Супермодератор
Аватар для DIZZI
Автомобиль: Hyundai Solaris 1.6 АКПП
Сказал(а) спасибо: 528
Поблагодарили 1,100 раз(а) в 664 сообщениях
DIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутацииDIZZI имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сообщение от Vovabs Посмотреть сообщение
Было у меня что-то наподобие, датчик скорости начинал так сдыхать, но это проявлялось не постоянно, бывало нормально едет, а бывает и дёргается, потом вообще стрелка спидометра упала, датчик поменял и дёрганья пропали.
Все, о чем я пишу, является результатом моего личного опыта. Я говорю и делаю то, что хочу,
а вот принимать это или нет — ваше личное дело.
DIZZI вне форума
Старый 21.02.2016, 22:10   #8
Vovabs
Аватар для Vovabs
Сообщение от DIZZI Посмотреть сообщение
На приборке стрелка не скачет. Да и при езде сканером смотрел - скорость показывает нормально.
Больше всего интересно почему рывки именно ритмичные. Не хаотичные как при пропусках зажигания, а именно ритмичные 2-3 рывка в секунду.
Vovabs вне форума
Старый 22.02.2016, 08:46   #9
B u r e
Аватар для B u r e
Автомобиль: Priora, Lada Granta FL
Сказал(а) спасибо: 660
Поблагодарили 412 раз(а) в 274 сообщениях
B u r e имеет репутацию за пределами доброй репутацииB u r e имеет репутацию за пределами доброй репутацииB u r e имеет репутацию за пределами доброй репутацииB u r e имеет репутацию за пределами доброй репутацииB u r e имеет репутацию за пределами доброй репутацииB u r e имеет репутацию за пределами доброй репутацииB u r e имеет репутацию за пределами доброй репутацииB u r e имеет репутацию за пределами доброй репутацииB u r e имеет репутацию за пределами доброй репутацииB u r e имеет репутацию за пределами доброй репутацииB u r e имеет репутацию за пределами доброй репутации
...Не хаотичные как при пропусках зажигания, а именно ритмичные 2-3 рывка в секунду...
А блок какой стоит и прошивка? У товарища стояла прога кривая, все работало хорошо вот только дергалась как у тебя.
B u r e вне форума
Старый 22.02.2016, 09:20   #10
Zhivqo
Я где-то читал, что если генератор был 80, а ставишь 115, то надо менять или докидывать провод до предохранителей...
Zhivqo вне форума
Текущее время: 00:31. Часовой пояс GMT +3.
