Старый 11.01.2016, 21:02   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Изображений: 6
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 27
Начинаем 5 часть.
Продолжение тем
Последний раз редактировалось GEMINI; 19.02.2016 в 19:18.
GEMINI вне форума
Старый 11.01.2016, 21:14   #2
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили 281 раз(а) в 217 сообщениях
combat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Все о запуске двигателя (холодный, горячий пуск, с толкача и т.д.)-4
Сообщение от Алексей рог Посмотреть сообщение
Здраствуйте
Привет! так я и не понял, запускается трудно или потом после запуска ДВС не держит обороты 5минут?
carry your backup, wherever you go, day or night, because you never know, what's around the corner
combat_rabbit вне форума
Старый 11.01.2016, 21:57   #3
Алексей рог
Автомобиль: LADA Priora
Алексей рог не успел проявить себя
Сообщение от combat_rabbit Посмотреть сообщение
запускаеться в норме,единственное что это обороты нужно поддерживать педалькой газа,что бы ниже однерки не упала,так как только газ педаль отпускаю оборот стрелка падает и соответственно глохнет(и этот процесс длиться около 5 минут,затем педаль газа можно отпускать и все норм становиться
Алексей рог вне форума
Старый 11.01.2016, 22:03   #4
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
РХХ проверить в первую очередь.
ещё на ДТОЖ похоже
Добавлено через 58 секунд
ай не дочитал, ДТОЖ вряд ли
ВитюХа 57 вне форума
Старый 12.01.2016, 09:49   #5
Денис1985
Денис1985 не успел проявить себя
Re: Эксплуатация Приоры Зимой. Часть 7.
парни! машина постояла на морозе три дня , после чего начались проблемы! перестала заводиться! стартер крутит понемногу схватывает но не запускается! зацепил тросом 10 минут таскал, завелась! прогрелась стала заводиться стартером! постояла ночь и снова такая конетель!!!! подскажите что может быть?! бенз.насос поставил новый! в минус 8 заводится с пол оборота. при повороте ключа насос не жужит!
Добавлено через 39 секунд
реле менял ничего не дало! говорят конденсат. залил полный бак и осушитель бака почти пол бака выкатал. ночь отстояла и снова не хочет!
Денис1985 вне форума
Старый 12.01.2016, 10:09   #6
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Вес репутации: 19
Сообщение от Денис1985 Посмотреть сообщение
Возможно свечи слишком холодного типа. Если эксплуатация в городе и на короткие дистанции, то зимой лучше перед тем, как заглушить двигатель дать высокие обороты, для выгорания сажи на свечах. В идеале на зиму надо ставить свечи погорячее, а на лето похолоднее, но никто так не делает. У меня так было на десятке. Купил фирменные японские NGK. Вроде по каталогу подходили, но потом выяснил, что они холоднее, чем АУ17ДВРМ. И в морозы машина перестала заводиться. Свечи были в нагаре. Я их заменил и ставил на лето. Летом нагар не возникал. Да, а на горячих свечах летом вырастет расход, так что вот. Всегда смотрим паспорт и ставим рекомендуемое заводом. Кроме геометрических размеров и зазора у свечей ещё важная характеристика - температура работы, которая меняется уровнем отвода тепла от электродов.
gvsp вне форума
Денис1985 (12.01.2016)
Старый 12.01.2016, 12:32   #7
Денис1985
в общем снял свечи! мокрые! высушил , и горячими вкрутил! не желает!
Старый 12.01.2016, 13:23   #8
gvsp
Аватар для gvsp
Вес репутации: 19
Я бы всё же купил комплект новых свечей. Если что не пропадут. Когда у меня были проблемы со свечами я их сначала зажигалкой, а потом и на газу прогревал - не помогало. Но видно было, что налёт слишком тёмный. А насос жужжать вроде и не должен, если система давление держит. Как то его можно заставить включиться и при нормальном давлении, где то попадалось, вроде на 11 контакт колодки диагностики + подать.
gvsp вне форума
Старый 12.01.2016, 13:31   #9
Денис1985
тут еще говорят что типа датчик темп.воздуха так себя ведет! это возможно!???
Старый 12.01.2016, 14:01   #10
gvsp
Аватар для gvsp
Вес репутации: 19
Уж не помню на первых приорах или на десятках вынимали датчик температуры и грели его, чтобы машина завелась. Но это было в жуткие морозы, когда машина подавала такой состав смеси, которая не могла гореть. Потом прошивку исправили.
Если ММС с Альтменю нет, то показания датчика надо компом смотреть через диагностический разъём - хлопотно. А вообще может быть всё что угодно. Но я бы в первую очередь грешил на свечи. А так, как что то делали с бензонасосом, то и на него.
UPD: Меню похоже какое то у Вас есть. Там наверное температуры должны быть.
gvsp вне форума
Текущее время: 06:38. Часовой пояс GMT +3.
