Старый 06.12.2014, 08:53   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Изображений: 6
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 27
АРХИВ:Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
Продолжение тем
Часть 4
Часть 3
Часть 2
Часть 1
GEMINI вне форума
Старый 08.12.2014, 22:25   #2
Golazinho
Golazinho не успел проявить себя
Проблема с двигателем
Друзья, всем привет.
Подскажите, пожалуйста, по следующей проблеме.
Приора, 8 клапанный двигатель, 50000 км.
Месяц назад печка перестала дуть теплым воздухом, стало вонять тосолом, открываю капот - потёк радиатор печки и основной радиатор, когда ударили морозы. Поменял всё + помпу (был небольшой люфт), ремень ГРМ, полностью тосол, соответственно. За одно поменял масло и фильтра все. До этого менял термостат.
Сейчас опять стало вонять тосолом в салоне, но печка греет. Температура выше обычного, около красной черты. Масло по щупу в норме, тосол тоже в норме и не уходит... Но так сильно двигатель не отпотевал..
Подтёков в зоне радиаторов и патрубков нет...
В чём может быть дело? Почему высокая температура и запах тосола?
ID:	111568   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	111569   Нажмите на изображение для увеличения
Golazinho вне форума
Старый 09.12.2014, 07:49   #3
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Поблагодарили 1,022 раз(а) в 659 сообщениях
PAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущее
Re: Температура двигателя (прогрев, движение, включение вентилятора), часть 5...
-Крышку на расширительном бачке проверял???А то есть возвожность снова поменять радиаторы из-за копеечной крышки.
PAE вне форума
Старый 09.12.2014, 12:24   #4
Golazinho
PAE, Внешне с ней всё нормально, никаких утечек через неё. Или кааким то особенным методом её проверять нужно?
Старый 09.12.2014, 12:52   #5
Алексей_Павлович
Аватар для Алексей_Павлович
Поблагодарили 571 раз(а) в 412 сообщениях
Алексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошимАлексей_Павлович является по-настоящему хорошим
Сообщение от Golazinho Посмотреть сообщение
поверяется на сброс излишка давления в системе ОЖ при нагреве и при остывании на разряжение. В крышке два клапана.
Алексей_Павлович вне форума
Старый 09.12.2014, 14:05   #6
Golazinho
Алексей_Павлович, Спасибо! А как провести проверку? Или нужно крышку новую купить?
Старый 09.12.2014, 15:15   #7
леха=60
Аватар для леха=60
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 25
купи новую
[/URL]
леха=60 вне форума
Старый 09.12.2014, 15:33   #8
PAE
купи новую
И крышку термостата в придачу, всетаки зима на дворе, не должна машина так греться.Крышка отпотевает маслом, попробуй подтянуть если все нормально затянуто, то прокладка клапанной крышки "устала",то менять её придется за одно и клапана заедь отрепетировать.
PAE вне форума
Старый 09.12.2014, 15:42   #9
walker8002
Автомобиль: 2172
Сказал(а) спасибо: 74
Поблагодарили 333 раз(а) в 225 сообщениях
walker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошимwalker8002 является по-настоящему хорошим
Golazinho, а может и прокладочке конец .недавно у коллеги на 2110 8кл была такая же проблема .заведи посмотри какой дым идет из трубы).не понимаешь к специалисту заедь .
walker8002 вне форума
Старый 09.12.2014, 16:42   #10
PAE
Сообщение от walker8002 Посмотреть сообщение
Ты имеешь в виду прокладку ГБЦ???
PAE вне форума
Текущее время: 05:42. Часовой пояс GMT +3.
