Старый 09.05.2013, 21:25   #1
Glebarik
Аватар для Glebarik
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Вес репутации: 12
Glebarik не успел проявить себя
Шатается штуцер вент. картер. газов на крышке ГБЦ.
Привет всем, проблема такая, на рисунке показал патрубок который с дроселя (сверху посередине)идет на двигатель. В месте крепления к двигателю всё в грязи и патрубок ходуном. В двигатель вставленна железная трубка, на которую одеваеться патрубок, вот как раз эта трубка в самом двигателе и болтаеться, а поидее она должна крепко там сидет? Та подсос воздуха думаю идет. Вопрос, что это за патрубок, чем страшна такая ситуация и как её устранить?
Glebarik вне форума
Старый 09.05.2013, 21:31   #2
леха=60
Аватар для леха=60
Сказал(а) спасибо: 307
Поблагодарили 1,407 раз(а) в 1,058 сообщениях
Вес репутации: 25
Re: Недержиться патрубок....
рисунок мелковат, не разглядеть
леха=60 вне форума
Старый 09.05.2013, 21:55   #3
ANTO
Экс лидер Алтайского края
Аватар для ANTO
Изображений: 27
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили 342 раз(а) в 252 сообщениях
Вес репутации: 26
ANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутацииANTO имеет репутацию за пределами доброй репутации
Сапун чтоли???если болтаеться сама трубка, то нужно ее достать и посадить обратно на автомобильный герметик.
ANTO вне форума
Старый 09.05.2013, 22:31   #4
AndreyS
Автомобиль: Skoda a7 1,8 El+, raapid 1,6 El
AndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себяAndreyS имеет великолепную ауру вокруг себя
Нормальный хомут (Norma) поставить да еще на герметик и ничего болтаться не будет.
AndreyS вне форума
Старый 12.05.2013, 06:51   #5
Serg901
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 1,096
Вес репутации: 21
Сообщение от ANTO Посмотреть сообщение
Смотря какая, если трубка малой ветви вент. картер. газов, то снять ее проще. Но если от большой, то чтобы ее достать, нужно снимать крышку ДВС, со всеми сопутствующими работами.
Последний раз редактировалось Serg901; 04.12.2013 в 01:01.
Serg901 вне форума
Старый 03.08.2013, 18:03   #6
vaddd
vaddd имеет великолепную ауру вокруг себяvaddd имеет великолепную ауру вокруг себяvaddd имеет великолепную ауру вокруг себяvaddd имеет великолепную ауру вокруг себяvaddd имеет великолепную ауру вокруг себяvaddd имеет великолепную ауру вокруг себя
У меня на двигателе тоже болтается железная трубка, через которую идут картерные газы по резиновому шлангу в воздухоподводящий рукав. Я пробовал совсем выдернуть эту трубку (железную) из крышки головки, но она уперлась в привод дроссельной заслонки , и не хотела вылазить. Два дня назад, я снимал дроссельный узел для прочистки, и пользуясь случаем решил выдернуть эту поганую трубку, которая болталась еще с момента покупки авто. Так вот, у меня эта трубка оказалась не такой длинной , как на последнем рисунке. Вынув эту деталь, я стал внимательно её разглядывать, и при детальном осмотре , заметил , что диаметр этой трубки разный. Тоесть, место которым она была вставлена в мотор примерно на миллиметр уже,чем её часть на которую надевается шланг. Недолго думая, я снял с неё напильником фаски , и вставил её обратно другим концом. От руки она не заходила, пару раз ударив по ней молотком я запресовал её на место. Правда расстояние от центрального пояска до краев (левого и правого) у неё разное, я даже сначала думал что при сборке она упрется в привод дросселя, но этого не произошло, и всё собралось отлично. Так что у кого такой дефект , попробуйте при возможности сделать так же , должно помочь. Мне помогло.
vaddd вне форума
Старый 20.01.2016, 18:19   #7
NFS
Аватар для NFS
Автомобиль: Приора
Сказал(а) спасибо: 5
NFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнемNFS является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Re: Все про систему вентиляции картерных газов
У меня свободно болтается этот штуцер в месте присоединения к крышке ГБЦ (втулка с патрубком свободно вынимается из крышки), посоветовали посадить на хороший герметик. Кто сталкивался, может что посоветуете?
Последний раз редактировалось DIZZI; 29.01.2016 в 18:05.
NFS вне форума
Старый 20.01.2016, 18:35   #8
Константин А
Аватар для Константин А
Автомобиль: Элантра GLS и Ха-5
Сказал(а) спасибо: 136
Поблагодарили 486 раз(а) в 345 сообщениях
Вес репутации: 11
Константин А имеет великолепную ауру вокруг себяКонстантин А имеет великолепную ауру вокруг себяКонстантин А имеет великолепную ауру вокруг себяКонстантин А имеет великолепную ауру вокруг себяКонстантин А имеет великолепную ауру вокруг себяКонстантин А имеет великолепную ауру вокруг себяКонстантин А имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от NFS Посмотреть сообщение
у меня свободно болтается этот рукав в месте присоединения к крышке ГБЦ (втулка с патрубком свободно вынимается из крышки), посоветовали посадить на хороший герметик. Кто сталкивался, может что посоветуете?
Точить трубку с конической резьбой.
Профессиональная диагностика и чиптюнинг авто. CTTeam
Константин А вне форума
NFS (21.01.2016)
Старый 21.01.2016, 17:54   #9
NFS
Аватар для NFS
Автомобиль: Приора
Сообщение от Константин А Посмотреть сообщение
Нет возможности, видимо либо клей, либо герметик.
NFS вне форума
Старый 21.01.2016, 18:46   #10
YURII.N
Автомобиль: ВАЗ-21703
Сказал(а) спасибо: 356
Поблагодарили 501 раз(а) в 348 сообщениях
Вес репутации: 11
YURII.N является по-настоящему хорошимYURII.N является по-настоящему хорошимYURII.N является по-настоящему хорошимYURII.N является по-настоящему хорошимYURII.N является по-настоящему хорошимYURII.N является по-настоящему хорошимYURII.N является по-настоящему хорошимYURII.N является по-настоящему хорошимYURII.N является по-настоящему хорошимYURII.N является по-настоящему хорошимYURII.N является по-настоящему хорошим
NFS, лучше тогда холодная сварка, только надо тщательно обезжирить перед соединением.
YURII.N вне форума
Текущее время: 01:49. Часовой пояс GMT +3.
