Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Топливо и эксплуатационные жидкости > Архив старых и закрытых тем
Старый 27.02.2012, 20:24   #1
Aleks-0002
Аватар для Aleks-0002
Автомобиль: Приора 21713-03-018
Записей в дневнике: 12
Изображений: 10
Aleks-0002 имеет блестящее будущееAleks-0002 имеет блестящее будущееAleks-0002 имеет блестящее будущееAleks-0002 имеет блестящее будущееAleks-0002 имеет блестящее будущееAleks-0002 имеет блестящее будущееAleks-0002 имеет блестящее будущееAleks-0002 имеет блестящее будущееAleks-0002 имеет блестящее будущееAleks-0002 имеет блестящее будущееAleks-0002 имеет блестящее будущее
МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ - 3
Сообщение от IceAgeLion Посмотреть сообщение
а на минералке в -25 нормально будет?
Относительно, но жить можно.
если никак то зачем эти цифры данны ?
Для ориентации и выбора наиболее подходящего масла в зависимости от конкретных климатических условий.
Масло ведь не лыжная мазь, где градация идет через 2 градуса. )))
"Не исповедимы пути электронов в полупроводниковых дырах !!!"
Aleks-0002 вне форума
Старый 27.02.2012, 20:24   #2
Diman179
Откатавший 300 тыс.км на Приоре
Аватар для Diman179
Поблагодарили 32 раз(а) в 7 сообщениях
Diman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущееDiman179 имеет блестящее будущее
Re: МАСЛА В ДВИГАТЕЛЬ - 2
Сообщение от Aleks-0002 Посмотреть сообщение
И то и другое. И еще на продажу. )))
Конечно есть. И 60 есть.
Так это минералка получается, его можно лить в приору (в изношенный движок)?
Мой пробег на 30.04.2012
Diman179 вне форума
Старый 27.02.2012, 20:28   #3
Aleks-0002
Изображений: 10
значит если температуры выше за боротом чем этот показатель то ехать нельзя ?
Если больше на 10 градусов, то не безопасно для движка. Масло надо брать соответсвующее сезону и климату.
Добавлено через 59 секунд
Сообщение от Diman179 Посмотреть сообщение
В сильно изношенный можно при желании, но летом..
Старый 27.02.2012, 20:33   #4
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Автомобиль: Priora 21703 032-83
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 84 раз(а) в 63 сообщениях
IceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоваться
Foland11, тогда почему в таблице пишут допустимую температуру эксплатации машины при этом масле к примеру для 40-вки 35 градусов цельсия окружающего воздуха ,если это изменения вязкости при температуре в 100 градусов ? почему машину допустим тогда при 40 нельзя использовать ,не будет достаточно смазавать при пуске ? или как?
Aleks-0002, как Foland11 написал то это изменения вязкости при 100 градусах почему тогда нельзя машину использовать при 40 градусах тепла окруж воздуха ,температура масла в двс все-равно будет куда выше чем температура на улице? я вот с чем понять не могу при прогреве износ будет повышенный из-за того что смазывать не будет или как?
т.е как я понял у сороковки при температуре 100 градусов будет недостаточная вязкость? причем тогда температура окруж воздуха?
Ветеринар по ВПО, старший техник(ремонт и техническое обслуживание автомобилей) по СПО + сварщика 2-го разряда
IceAgeLion вне форума
Старый 27.02.2012, 20:35   #5
Diman179
Аватар для Diman179
А зимой какое ему на смену?
Diman179 вне форума
Старый 27.02.2012, 20:45   #6
Aleks-0002
Изображений: 10
IceAgeLion, Посмотри здесь http://www.onzaauto.by/usefulinforma...l/9-01004.html
Пожиже См. здесь http://www.onzaauto.by/usefulinforma...l/9-01004.html
Старый 27.02.2012, 20:47   #7
Diman179
Аватар для Diman179
Aleks-0002, щас наткнулся Масло MANNOL FAVORIT 15W50 мот п/с - это тоже для двигателей с пробегом?
Diman179 вне форума
Старый 27.02.2012, 20:49   #8
Aleks-0002
Изображений: 10
По маркировке да. Но опять же, желательно летом, или где зима до -10. А у нас такого нет.
Старый 27.02.2012, 20:53   #9
Foland11
Аватар для Foland11
Сказал(а) спасибо: 4,776
Вес репутации: 29
IceAgeLion, Это ориентировочная таблица,для разных климатических зон,чтобы покупатель не путался. Не будут же писать на канистрах вязкость масла в сантистоксах при 100гр. Все равно никто (почти) не поймет этого термина.
Так для заполярья надо 0W30,0W40. Для средней полосы 5w30,5w40.Для Юга любое...Если не противоречит производителю мотора.И это важно!
Последний раз редактировалось Foland11; 27.02.2012 в 21:05.
Foland11 вне форума
Старый 27.02.2012, 20:54   #10
leg-udinov@rambler.ru
Автомобиль: приора
leg-udinov@rambler.ru не успел проявить себя
мобил 5-50 самое лучшее масло
leg-udinov@rambler.ru вне форума
Текущее время: 17:46. Часовой пояс GMT +3.
