Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации > Архив старых и закрытых тем
Старый 10.11.2008, 17:33   #1
YARYCK
Записей в дневнике: 44
Изображений: 1409
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
YARYCK имеет репутацию за пределами доброй репутацииYARYCK имеет репутацию за пределами доброй репутацииYARYCK имеет репутацию за пределами доброй репутацииYARYCK имеет репутацию за пределами доброй репутацииYARYCK имеет репутацию за пределами доброй репутацииYARYCK имеет репутацию за пределами доброй репутацииYARYCK имеет репутацию за пределами доброй репутацииYARYCK имеет репутацию за пределами доброй репутацииYARYCK имеет репутацию за пределами доброй репутацииYARYCK имеет репутацию за пределами доброй репутацииYARYCK имеет репутацию за пределами доброй репутации
Icon2 Эксплуатация Приоры Зимой часть 5...
Продолжение четвертой части зимних похождений Приоры http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=32175
Впереди зима и я просто хотел бы поделиться опытом зимней эксплуатации машины. Я это проделывал на предыдущей "десятке", приору купил летом 2008 года, и во многом похоже подготовил к зиме и её. Она 2 воркутинские зимы выдержала на оценку "5". Думаю разницы по зимней эксплуатации особой нет для разных автомобилей
Подготовка машины к зиме несложная, но требует определённых вложений.
1. Заменить масло в двигателе и КПП. Масло нужно выбирать исходя из минимальной температуры воздуха зимой для вашей местности. Например в Воркуте минимум температуры -53 и я заливаю синтетику Castrol 0W40 с температурой застывания -54 и в КПП 75W90. Масляный фильтр: как ни странно, но для мороза лучше чем наши российские Невский и Ливенский масляные фильтры я не видел – у него низкое гидросопротивление и плотный противодренажный клапан – при пуске лампочка давления масла гаснет сразу. Цена на них в разных магазинах 90-120 рублей
2. Заменить свечи. Надёжнее свечей NGK я не встречал, поэтому их и ставлю. Эти свечи дают стабильную мощную искру, почти никогда их не "заливает" , но они очень чувствительны к плохому бензину. Можно поставить Denso, но они дороже NGK раза в два. Для приоры использую рекомендованные NGK №11
3. Аккумулятор. Идеальный вариант - OPTIMA Batteries Red Top Power 60А/ч производства США, но он очень дорогой (порядка 8000-9000 рублей и редко встречается в магазинах). Эта батарея гелевого типа изготовлена по спиральной технологии и совершенно не боится морозов. Имеет ток разряда до 880А. Я использую более доступный вариант - MUTLU Mega Calcium из Турции, но в мороз за -38, -40 его надо снимать с машины и держать в тёплом помещении, иначе при такой температуре шансы завести двигатель с замороженным аккумулятором будут падать. Минимум, при котором я заводил машину (ВАЗ 2111 8 кл 1,5л инжектор) с замороженным аккумулятором MUTLU после полуторасуточной стоянки -42, а с принесённым из дома тёплым аккумулятором -48.
4. Нужно заменить прошивку контроллера на зимний вариант. С заводской прошивкой пустить приоровский двигатель становится нереально уже при морозе -38.
5. Если в машине стоит бортовой компьютер с функцией прогрева свечей – это хорошо. После первой неудавшейся попытке пуска надо просто прогреть свечи с помощью этой функции и как правило движок заводится со второй попытки. Ещё перед холодным пуском я включаю ближний свет фар секунд на 10, и после этого выключаю зажигание на минуту – это позволяет немного подогреть и оживить замороженный электролит аккумулятора и он крутит стартер уже легче. Не надо в мороз крутить стартер более 7-10 секунд, даже если есть вспышки в цилиндрах. Бензин, который впрыскивают форсунки не испаряется и и в конце концов свечи просто зальёт. Да и аккумулятору надо дать немного отдохнуть. Второй раз крутить стартер надо не ранее чем через минуту перерыва – за это время аккумулятор немного отдохнёт, а часть бензина со стенок цилиндров успеет испариться
6. Когда начинаете движение в мороз, амортизаторы и сайлентблоки ещё заморожены и лучше первые 1-2 километра ехать не гнать. Машину трясёт как телегу, ощущение, как будто стойки совсем не сжимаются и не разжимаются. Когда они немного прогреются, разработаются всё приходит в норму. Кстати "резинки" - сайлентблоки, яйца я поставил полипропиленовые (они цветные такие), а гофры - чехлы ШРУС-ов, стоек - силиконовые.
И ещё: не нарвитесь на подделку при покупке масла и свечей, иначе все старания сведёт на нет. Я уже раз попадал, когда купил поддельное масло – стартер крутил движок еле-еле уже при -23!
Может чего я и пропустил, не написал, возникнут вопросы - пишите, дополню.
Последний раз редактировалось motobest; 16.12.2011 в 10:31.
YARYCK вне форума
Старый 26.12.2010, 16:30   #2
MorozOFF
Автомобиль: лада приора
Изображений: 6
MorozOFF не успел проявить себя
примезает дверь
Как начались морозы перестала открываться правая передняя дверь, но как 15 минут поработает печка начинает открываться, дверь не открывается даже при -4, замок уже мазал и селиконкой и универсальной жидкостью ничто не помогает, так же защелка которая в двери с внутренней части в верху рукой не выдергивается пака не не отаит. Нужен совет
MorozOFF вне форума
Старый 27.12.2010, 10:27   #3
Д-Митрий
Аватар для Д-Митрий
Автомобиль: Ларгус люкс 5 мест
Изображений: 5
Д-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всемД-Митрий является именем, известным всем
Re: примезает дверь
Замок мазал как? Снимал обшивку двери, или просто черз щель, куда ключ вставляешь? Или вообще, только наружную часть?
Д-Митрий вне форума
Старый 27.12.2010, 12:48   #4
Prostobmw
Аватар для Prostobmw
Сказал(а) спасибо: 2,344
Поблагодарили 171 раз(а) в 102 сообщениях
Prostobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошимProstobmw является по-настоящему хорошим
Re: примезает дверь
Было дело задняя правая дверь тоже перестал работать запор,но решил поезжу посмотрю и точно в течении дня салон попрогревался и замок стал работать,так что жару поддай(кругом вода).
Prostobmw вне форума
Старый 28.12.2010, 12:18   #5
Наум Приходящий
Аватар для Наум Приходящий
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 18 раз(а) в 12 сообщениях
Наум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошимНаум Приходящий является по-настоящему хорошим
Re: примезает дверь
у меня в морозы примерзает ограничитель открывания двери очень тугой становится,побрызгал силиконовой смазкой вроде полегче стало ,но всеравно жестковато открывается
Наум Приходящий вне форума
Старый 03.01.2011, 17:08   #6
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Изображений: 2
ALEKS777 является по-настоящему хорошимALEKS777 является по-настоящему хорошимALEKS777 является по-настоящему хорошимALEKS777 является по-настоящему хорошимALEKS777 является по-настоящему хорошимALEKS777 является по-настоящему хорошимALEKS777 является по-настоящему хорошимALEKS777 является по-настоящему хорошимALEKS777 является по-настоящему хорошимALEKS777 является по-настоящему хорошимALEKS777 является по-настоящему хорошим
Re: примезает дверь
Сообщение от Наум Приходящий Посмотреть сообщение
петли еще смаж а то из-за них тоже туго могут открываться двери
ALEKS777 вне форума
Старый 04.01.2011, 15:41   #7
MorozOFF
Изображений: 6
Re: примезает дверь
проблемму решил очень просто просто на заправке продул замок воздухом снаружи в торце двери проблемма вроде ушла
MorozOFF вне форума
Старый 07.01.2011, 21:39   #8
Forrest
Орский овосч
Аватар для Forrest
Автомобиль: 21703-01-010
Forrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себяForrest имеет великолепную ауру вокруг себя
Рекомендации как избежать неприятных проблем после мойки автомобиля зимой!
Наверняка многие сталкивались с проблемами возникающими после мойки автомобиля зимой, так вот постараюсь в этой теме помочь избежать этих мелких неприятностей, которые могут подпортить нам радость от обладания чистым автомобилем, если же у кого то, появится желание поделиться опытом по данной теме Велком!!!
Forrest вне форума
Старый 07.01.2011, 21:46   #9
motobest
Автомобиль: .
Изображений: 10
Сказал(а) спасибо: 942
Re: Рекоммендации как избежать неприятных проблем после мойки автомобиля зимой!
Это классная темка будет. Я думаю, и летом после мойки косяки бывают. Так что описываем юмористические и трагические ситуации после мойки зимой и летом!!!!!!
motobest вне форума
Старый 07.01.2011, 21:57   #10
Forrest
Орский овосч
Аватар для Forrest
Начнус))) на собственном опыте). Однажды после мойки на утро был добротный морозец. И вроде дверь водительская открылась, только вот сев в авто, закрываться не хотела))) Как оказалось механизм замка был покрыт коркой льда и при закрытии не защелкивался. Решение было принято сбрызнуть механизм WD-40 после чего замок был разработан и дверь успешно закрылась. Поэтому теперь сразу же после мойки пока автомобиль находится в тепле обрабатываю все замки дверей WD-40, а заодно сбразгиваю в личинки замков дверей. Т. к. иногда еще и случается проблема после мойки с центральным замком, когда он с пульта сигнализации не открывает двери, в этом случае открывается только ключом)))
Кстати когда нет у самих под рукой WD -40 можно попросить автомойщиков обработать замки вдшкой. Я за такую процедуру отдавал 20р)) Потом надоело и вожу вдшку с собой, мало ли что))
Forrest вне форума
Текущее время: 05:06. Часовой пояс GMT +3.
