Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб > Лада Приора Клуб в Украине > Киев
Киев Обсуждение локальных вопросов, встречи Лада Приора Клуба в Киеве и регионе.
Старый 25.11.2009, 02:01   #1
fantomano
Аватар для fantomano
Автомобиль: 2172
fantomano не успел проявить себя
Светодиодная подсветка ручек дверей внутри салона
Итак, пришла мне сия идея после долгих нареканий и вопросов пасажиров моего корвета при высадке в ночное время, мол где у вас тут ручки?? Действительно, штатная подсветка почему-то не предусматривает освещение ручек дверей внутри авто. Посему решил я исправить малехо этот заводской косячек с помощью светодиодов. Для теста взял на Кардачах 2 светодиода на 12Вольт, и 4 на 3Вольта+ шунтирующие резисторы. Цвет решил брать зеленый так как он по-моему лучше всего сочетается со штатной желто-зеленой подсветкой.
На Перова была приобретена кнопка, точь в точь как на включение подогрева заднего стекла (именно эта деталь является самым дорогим расходником в даной задумке). Было решено вывести кнопку на включение подсветки ручек отдельно, можно использовать штатную для обогрева стекла, но тода подсветка ручек будет работать уже при включении габаритов или ближнего света, а это не совсем удобно.
Далее:
-снимаем карты дверей и отщелкиваем от них пластиковую оббивочку (та которая непосредственно возле ручки )
-с помощью дрели сверлим отверстие в верхней части пластиковой оббивочки, желательно напротив винта котрым оббивочка крепится к каркасу двери. Диаметр отверстия зависит от диаметра светодиода, я брал 5мм.
-следующий этап это протяжка провода, его довольно трудно протянуть от центральной консоли где будет стоять кнопка в карту двери, тот кто протягивал провода для динамиков поймут меня. В этом случае мне очень помог длинный медицинский пинцет.
-ну вот провод протянут, отверстия есть, ставим карты на место (заметьте ставим без пластмасовой оббивочки).
- если мериприятия проводится в гараже и есть под рукой 220В и паяльник то предварительно одев по кусочку термоусадочной трубки на каждый конец провода припаиваем его к светодиоду, если нет скручиваем ножки светодиода с проводом и опять таки садим на термоусадку. Для неосведомленных: длинный контакт -Анод, это плюс, короткий -Катод, минус, для светодиода полярность стоит на втором месте по важности после тока протекающего через него поэтому будьте осторожны при включении. Припаяли, одели на спаяное место термоусадку, нагрели зажикалкой И вуаля, не надо никакой изоленты.
- переходим к моменту закрепления светодиода на оббивочке, тут надо вспомнить то что я взял 2 вида светодиодов на 12 и 3 вольта. 12 вольтовые чуть длиннее и кажутся больше хоть диаметр тот же, 3х вольтовые имеют угол направленности 120 градусов и освещают проем где находится ручка лучше. Надо отметить что используются так званые УЛЬТРАЯРКИЕ светодиоды. Примерив и те и другие склонился к 3х вольтовым, припаял шунтирующие резисторы и посадил светодиоды на суперклей в отверстие заготовленное ранее.
- теперь можно ставить оббивочку на место, ставится она легко, и карту дергать для этого вообще не требуется.
далее снимаем центральную консоль, выдавливаем любую неиспользующуюся копку у нас их аж 3 (либо 2), проводим в отверстие нашу цепь и припаиваем к центральным выводам (это кустарный вариант, я так сделал но буду менять), можно взять такой разьем как и тот что идет на кнопку обогрева заднего стекла и развести его. Я делал наспех интересовал результат как таковой вообще.
Чтоб долго не заморачиватся с питанием берем его с диагностичего разъема, того самого который находися в бардачке, для владельцев же БК это не подходит посему ищем свободный вывод 12Вольт.
результат налицо освещения яркое но и одновременно не резкое,а прияное. При открытии дверей снаружи не видно диода и вообще кажется что ручка сама источает свет.
Фото сделаны на телефон в ночное время и очень плохого качества, поэтому либо скоро выложу новые либо на слете увидите сами.
ID:	26444   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26445   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось fantomano; 25.11.2009 в 02:19.
fantomano вне форума
Старый 25.11.2009, 11:04   #2
$Виталий$
Аватар для $Виталий$
Автомобиль: ВАЗ 2170
$Виталий$ является именем, известным всем$Виталий$ является именем, известным всем$Виталий$ является именем, известным всем$Виталий$ является именем, известным всем$Виталий$ является именем, известным всем$Виталий$ является именем, известным всем$Виталий$ является именем, известным всем$Виталий$ является именем, известным всем$Виталий$ является именем, известным всем$Виталий$ является именем, известным всем$Виталий$ является именем, известным всем
Re: Светодиодная подсветка ручек дверей внутри салона
Все обошлось в 55 грн.
$Виталий$ вне форума
Старый 25.11.2009, 11:08   #3
$Виталий$
Получилось прекрасно. Особенно смотрится снаружи когда открываешь дверь.
Старый 25.11.2009, 11:47   #4
fantomano
Автомобиль: 2172
По деньгам: Кнопка-45грн (я случайно сторговал за 25)
4светодиода с резисторами на 3 вольта 7-10грн
провод примерно 5-6 метров (только для передних дверей пока) 12грн
ИТОГО 44-70 грн
если не выводить кнопку в панель то можна купить на кардачах за 2-5 грн тумблер на 2 положения и гдето спрятать его результат тот же цена меньше но как то не солидно.
Старый 26.05.2010, 22:45   #5
Singer
Singer является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнемSinger является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Почему бы не совместить их с габаритами?
Singer вне форума
Старый 26.05.2010, 23:50   #6
fantomano
Автомобиль: 2172
с габаритами не имеет смысла , светодиоды довольно яркие поэтому получается почти то же что и подсветка салона включена, не сильно хорошо дорогу видно поэтому не катит
Старый 17.10.2010, 23:44   #7
tim5
Архангельская ячейка
Аватар для tim5
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили 43 раз(а) в 32 сообщениях
tim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоватьсяtim5 является настолько роскошным, что можно любоваться
Хотел бы себе тоже сделать подсветку ручек. Но сделать так чтобы она загоралась вместе с габаритами. Вопрос: с какого разъема и провода взять питание?
tim5 вне форума
Старый 18.10.2010, 00:00   #8
miki125
Московская ячейка
Аватар для miki125
Поблагодарили 4 раз(а) в 3 сообщениях
miki125 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmiki125 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmiki125 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmiki125 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmiki125 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmiki125 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmiki125 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmiki125 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmiki125 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmiki125 имеет репутацию за пределами доброй репутацииmiki125 имеет репутацию за пределами доброй репутации
с подключением перемудрил . на каждой двери кнопки стеклоподемников светятся . вот от туда и взять питание . а что бы по глазам не лупила подсветка .светодид поставить на торцевую верхнию. а не фронтальную сторону . светодид взять самый маленьки и слабенький . главное что бы обозначить местоположение ручки. а так зачет.
загрызем
miki125 вне форума
Старый 18.10.2010, 23:51   #9
tim5
Аватар для tim5
кнопки стеклоподъемников светятся всегда, неважно включены габариты/ближний свет или нет. Не логично освещать ручки днём их и так отлично видно. Я взял питание от контакта колодки блока освещения, который подаёт питание на габаритные огни (58 - контакт, если не путаю).
tim5 вне форума
Старый 19.10.2010, 14:26   #10
miki125
Московская ячейка
Аватар для miki125
Сообщение от tim5 Посмотреть сообщение
вот для этого я и предложил поставить светодиоды таким образом и слабенькие . что бы и потребляли мало и днем в глаза не бросались.
а таскать провода по все машине --их и так там море . лишнее не нужно .
загрызем
miki125 вне форума
Текущее время: 12:25. Часовой пояс GMT +3.
