Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Новости и объявления > Новости о Ладе Приоре
Новости о Ладе Приоре Новости об автомобилях Лада Приора ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек), ВАЗ 2171 (универсал) и дорестайлинговом, десятом семействе (ВАЗ-2110, 2111, 2112), собранные на бескрайних просторах интернета.
Старый 03.12.2014, 21:39   #51
MISHKA498
Уфимская ячейка
Аватар для MISHKA498
Автомобиль: ваз 217030-28
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили 50 раз(а) в 32 сообщениях
Вес репутации: 11
MISHKA498 станет известным достаточно скороMISHKA498 станет известным достаточно скоро
Re: Сегодня началась мелкосерийная сборка двигателя ВАЗ-21128 1,8 л
Сообщение от Найманов Мурат Посмотреть сообщение
Судя по фото поршней в инете-в поршнях цековок вообще нет. Если визуально и логически загнет. Кто что думает вообще?
не гнет 100%, у меня обрывало все ок!
MISHKA498 вне форума
Старый 03.12.2014, 21:46   #52
Найманов Мурат
Автомобиль: Ваз 2110
Сказал(а) спасибо: 98
Поблагодарили 38 раз(а) в 34 сообщениях
Вес репутации: 10
Найманов Мурат находится на правильном пути
Сообщение от MISHKA498 Посмотреть сообщение
У Вас старый двигатель 1.8л. На нём не гнёт это я знаю. Я про новый 123л.с.
Найманов Мурат вне форума
Старый 03.12.2014, 21:52   #53
MISHKA498
Уфимская ячейка
Вес репутации: 11
именно такой как в вашем посту описывалось
Старый 03.12.2014, 22:11   #54
Найманов Мурат
Вес репутации: 10
У Вас новая приора? Её продажа началась с 18 ноября 2014г.
Добавлено через 24 секунды
И уже ремень рвало???
Старый 03.12.2014, 22:21   #55
MISHKA498
Уфимская ячейка
Вес репутации: 11
машина заказывалась в в конце 2008 года а была собрана и передана в 2009г
Старый 03.12.2014, 23:10   #56
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Вес репутации: 22
Vovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордиться
Так в этой теме про совсем другой двигатель!!
Vovanoto вне форума
Старый 03.12.2014, 23:50   #57
MISHKA498
Уфимская ячейка
Вес репутации: 11
Сообщение от Vovanoto Посмотреть сообщение
я пишу про 128 двигатель, все по теме, я так и не понял отличие того движка и типа нового, в описании моей машины был раздел про движок там описано все также как в 50ом посту! тока чуть подробнее
Старый 04.12.2014, 09:15   #58
ивф
Саратовская ячейка
Автомобиль: ваз-2170 1,8 LADA Granta FL
Сказал(а) спасибо: 928
Поблагодарили 535 раз(а) в 390 сообщениях
ивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоваться
Найманов Мурат, Вы описали двигатель предыдущего поколения. Сейчас "Приора" идет с другим.
ивф вне форума
Старый 04.12.2014, 10:57   #59
RMX
Аватар для RMX
Автомобиль: Skoda Rapid FL 1,6MT
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 17 раз(а) в 14 сообщениях
RMX не успел проявить себя
Двигатель 21128 получил оригинальные поршни, шатуны и коленчатый вал. Крутящий момент в 145 Нм доступен с 2500 оборотов в минуту, максимальная величина – 165 Н.м. Новый мотор прошел стендовые испытания на надежность, как и сама Priora.
По данным автозавода, которые имеются в распоряжении «За рулем.РФ», новый двигатель получил блок цилиндров 21124 c межцентровым расстоянием 89 мм, увеличенной на 2,4 мм высотой, размер рабочих цилиндров диаметром 82,5 мм. Кроме того, в двигателе используются поршни с уменьшенной на 98 г массой и высотой на 20,2 мм. Основное увеличение объема двигателя прошло за счет доработки деталей кривошипно-шатунного механизма. Обрыв ремня ГРМ на новом двигателе не приводит к повреждению клапанов. Модель получила усиленную коробку переключения передач с подшипниками валов SKF, сцепление Luk, форсунки Siemens. Мощность тюнингового варианта этого двигателя с новым впускным коллектором может достигать 135 л.с.
Добавлено через 7 минут
Блок приоры 197.1 плюс на 2.4мм выше равно 199.5. Получается на заводе суперавто блок меняют. Цена блока нового в инете 17р. А суперавто а автоваза берёт 50р за доработку. Интересно конечно родные блоки солят что ли. Хотя номер движка... Или ПТС переписывают... Была у меня задумка купить этот высокий блок 199.5 и собрать что то похожее. Капец дорого выходило. Суперавто опередил) Подождём пока кто нибудь купит и разберёт машину. Странно что пишут при обрыве грм загиба не будет. Судя по фото поршней в инете-в поршнях цековок вообще нет. Если визуально и логически загнет. Кто что думает вообще?
Выше - описание старого двигателя 21128. Блок там той же высоты что и в стоке, просто расточен до 82.5 + увеличен ход поршня.
Новый 128-й как я понял идет без расточки - под родной 82-й размер, объем увеличен только за счет хода поршня - поэтому и нет там полноценных 1.8л. По идее можно всю эту поршневую +коленвал запихнуть в стоковый движок - вот и будет тебе 128-й дваиган.
Кстати на новом 128-м клапана скорее всего гнет.
Добавлено через 18 минут
Это Мурат просто описание старого движка выложил - твоего. А сейчас другой уже - там скорее всего будет гнуть. На негнущих поршнях в евронормы не уложишься.
Добавлено через 4 минуты
Вот описание старого 128-го движка.
http://www.motors-vaz.ru/vaz21128.html
Блок тот же - 193-й, но расточен. Также увеличен ход поршня на 2.4 мм за счет другого коленвала.
Новый 128-й идет без расточки блока, ход поршня такой же как на старом 128-м - 84 мм.
Последний раз редактировалось RMX; 04.12.2014 в 10:50.
RMX вне форума
Старый 04.12.2014, 13:08   #60
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Вес репутации: 22
На новом: Импортные поршня, I-образные шатуны вместо H-образных если не ошибаюсь(иначе вроде бы как задевало бы на 82 поршнях). Поршня и шатуны еще облегчили, за счет чего даже с RS=1.53 на верхах момент не падает и удается достичь 123л.с.
Vovanoto вне форума
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
