Старый 29.11.2018, 11:29   #1
irbis85
Аватар для irbis85
Автомобиль: 2170
Сказал(а) спасибо: 255
Поблагодарили 85 раз(а) в 25 сообщениях
Вес репутации: 9
irbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоватьсяirbis85 является настолько роскошным, что можно любоваться
Салон плохо держит тепло.
Здравствуйте. С момента покупки приоры заметил, что салон в холодное время быстро остывает. По сравнению с бывшей 2114 разница была ощутимая. Сначала думал, что причина в том, что пока ничего не было проклеено. Но этим летом проклеил потолок и передние двери, и разницы никакой не ощутил. Да, прогревается машина хорошо, но стоит выключить двигатель и постоять буквально 5 минут, как температура становится аналогичной снаружи. Не знаю, может влияет еще то, что задние двери пока не проклеены...но думаю вряд ли. Может это особенность кузова. У кого как? Кто -то может знает как решить проблему? Спасибо.
irbis85 вне форума
Старый 29.11.2018, 18:09   #2
Serg901
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 1,096
Вес репутации: 21
Re: Салон плохо держит тепло.
irbis85, как и чем точно/быстро найти - https://autogrodno.by/home/avtosobyt...eplovizor.html. Заодно тест покажет насколько качественно выполнена твоя работа в плане теплоизоляции.
Новые дома должны проверяться перед сдачей, т.ч. тепловизор найти сейчас не проблема. Если иным способом, то все возможные места потерь в статье показаны и описаны, добавить нечего.
Serg901 вне форума
4 пользователя(ей) сказали cпасибо:
a-cher (20.02.2019), irbis85 (29.11.2018), IRBIS_RZN (30.11.2018), syava-gor1 (29.11.2018)
Старый 30.11.2018, 10:22   #3
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Изображений: 10
Сказал(а) спасибо: 152
Поблагодарили 82 раз(а) в 69 сообщениях
Серж437 станет известным достаточно скороСерж437 станет известным достаточно скороСерж437 станет известным достаточно скороСерж437 станет известным достаточно скороСерж437 станет известным достаточно скоро
ИМХО.
На крышу, пол, двери и моторный щит помимо вибропоглощающих материалов надо клеить теплоизоляционные.
Двери самая большая беда.
Плохие уплотнители дверей, ничего толкового никто не придумал и не выпускает, кругом колхоз.
Зимой если стоять боком к ветру через дренажные отверстия в низу дверей, затем технологические отверстия в двери и решетку динамика - офигенно задувает. На двери надо заклеивать все мелкие отверстия. На карту дверей с внутренней стороны надо клеить теплоизоляционные материалы.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
irbis85 (30.11.2018)
Старый 30.11.2018, 19:12   #4
Serg901
Вес репутации: 21
Сообщение от Серж437 Посмотреть сообщение
Собрать нормальной толщины изоляцию, подобно строительной не удастся. И не к чему. Остекление сильно снижает эффект.
Второй слой нормальной ШВИ обычно шумоизоляция. Материалы пористые (вспененные), т.е. работают как теплоизолятор. Пол, моторный щит и двери - не должны впитывать влагу и с влагостойким клеевым слоем. Иначе просто не работают/отвалятся. Штатный войлок к ним не относится, его бы просушить и в пароизоляцию))), т.е. отделить от влаги. Тогда заработает на полную, но вибра должна образовывать "цельное корыто" - защита металла изнутри.
Правильный подбор и расчет материалов есть на сайтах производителей ШВИ. Не нужно игнорировать их описания/рекомендации, а уровень "премиум" естественно будет лучше. Я привык к StP, кому-то нравятся др. - не принципиально.
Не к месту, но напишу об одном опыте.
Вибра - мастика с фольгой, широкий рабочий диапазон темп-ры. Заманчиво использовать в качестве доп. слоя на антикор днища и порогов. До этого использовал снаружи, но в МО, под мухобойкой, сабля и номерной знак на задней двери (вместо внутренней); края/стыки или просто растворителем, или Кордоном. Еще же на копейках вибра в дверях была окрашена, т.е. края дополнительно защищены и вопросов не возникало.
Для пробы на стойкость, летом остатки StP Aero Plus наклеил внутрь подкрылок, в наиболее пескоструйные места. Пока внешних изменений нет.
Serg901 вне форума
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
