АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 22
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь). Все альтернативы аналогичные по размеру подшипника с родным опорником в топку, каких бы они именитых производителей не были! Менять родной опорник желательно сразу, а уж при перетряхивании ГРМ обязательно!!!
Родной поляк:
INA, Koyo:
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов. Упрощенный способ (на свой страх и риск) совмещения меток ГРМ приводил здесь, по мурзилке надо совмещать с меткой на маховике.
В продаже встречается такая приспособа для фиксации шкивов распредвалов, можно изготовить самому по этому чертежу. После любых операций с ГРМ рекомендуется сделать пару контрольных оборотов коленвала "вручную" (например, поддомкратив правое колесо и вращая его рукой, предварительно включив пятую передачу) для проверки правильности совмещения всех меток. Правильность работы натяжного механизма роликов диагностируется так.
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 22
Сообщение от kroluh
у ремней помимо пробега есть еще один показатель к замене. срок годности. обычно 4 года. тоесть даже если он просто пролежал у вас на полке 4 года он уже не нормальный.
Приора октябрь 2008г- пробег 80 тыс поменял месяц назад- жалко еще взял бы 20 тыс смело. Ремень как с завода-какого года выпуска неизвестно, ставили на заводе.
Вообще то ремни ГРМ меняются по регламенту, а срок хранения их в заводской упаковке при 15-25°C 5-6 лет (со дня производства). При этом избегать попадания прямых солнечных лучей и исключать контакта ремня с любыми жидкостями (масло, вода и т.д.).
Сообщение от Foland11
Так то это ко всем РТИ относится, только я не видел чтоб ктото по истечении 5 лет на своей машине все резинки поменял
__________________ В его автомобиле даже стучащие пальцы двигателя были указательными.
Сообщение от Vepr 82
Нет, не ко всем. Каждая автомобильная "резинка" сделана именно для своего. Соответственно разная структура, состав и исполнение резинового изделия. От этого разные сроки хранения, ходимости и свои ограничения. К примеру не стоит сравнивать сайлент-блок с резиновым колечком топливной рампы или ремнями двиг. ))
Бывает пробег за сотку и пора менять ремень ГРМ, а вот сайленты из за хороших дорог в идеальном состоянии. Или наоборот.
Foland11, Ко всем резино-техническим изделиям это относится и не важно для топливной системы или для втулки подвески и сроки хранения у них почти одинаковые не видел ни одной рти со срокам хранения более 5 лет. Но это не значит, что рти не может служить, оно может и 10 лет прослужить все зависит от условий: температура, солнце, влажность и т.п. Ну и по факту так получается все мы ждем, что когданибудь какойто сальник или резинка даст трещину и начнет течь или потрескается, рассохнется и рассыпется. Есть еще такое понятие как гарантийный срок хранения- это понятие вообще подразумевает, что резина точно не потеряет свои свойства в течении гарантийного срока обычно 3-5 лет 3 года больше не видел и естественно при определенных условиях хранения.
__________________ Все, о чем я пишу, является результатом моего личного опыта. Я говорю и делаю то, что хочу,
а вот принимать это или нет — ваше личное дело.
Пацаны такая тема кароч, решил сам поменять помпу и грм заодно так вот, метки на валах выставил а но коленвале не сходится на один зуб, вопрос сдвинуть или оставить как есть?
Pacan, сдвинуть конечно.
