Старый 20.09.2014, 16:24   #1
becool
Трансмиссия
Аватар для becool
Сказал(а) спасибо: 828
Вес репутации: 18
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 22
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Родной поляк:
INA, Koyo:
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Последний раз редактировалось DIZZI; 02.04.2015 в 19:14.
becool вне форума
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Aleksus (15.05.2015), biv21 (14.12.2017), Da Vinchi (21.10.2014), Foland11 (19.02.2015), IWANYCH (09.07.2015), Miamao (02.04.2015), SE#GA (24.06.2015), Vepr 82 (21.10.2014), YxTbI (24.04.2015), Вася75 (17.02.2015), Ильдар1 (09.02.2015), Илья56RUS (24.08.2015), Саракташец (10.11.2014), славик55 (06.03.2015)
Старый 26.03.2015, 22:13   #871
becool
Трансмиссия
Аватар для becool
Вес репутации: 18
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 22
Сообщение от combat_rabbit Посмотреть сообщение
как понять перекос ремня?
Перескок.
becool вне форума
Старый 26.03.2015, 22:14   #872
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили 281 раз(а) в 217 сообщениях
combat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от славик55 Посмотреть сообщение
близко к идеальному по балансу, и не возникает противомоментов.
да ну нафиг)))!!! хоть я им и не всегда верю, но сам Автоваз где то писал что метка на автомате должна шевелиться при работе!
carry your backup, wherever you go, day or night, because you never know, what's around the corner
combat_rabbit вне форума
Старый 26.03.2015, 22:15   #873
Foland11
Аватар для Foland11
Сказал(а) спасибо: 4,776
Вес репутации: 29
ёпрст! 22 части об одном и том же! вот это да!
Когда нить сервер от этой темы сдохнет навсегда. Попомните мои слова. )))
Сообщение от becool Посмотреть сообщение
Кстати, вопрос открыт - хватит л пространства для перескока ремня на холодном двигателе, если метка вдруг застряла на ограничителе.
Да не перескочит он никогда! Ремень перескакивает при поломке натяжного, когда пружина слетает при прочем исправным. ))
Foland11 вне форума
becool (26.03.2015)
Старый 26.03.2015, 22:15   #874
syava-gor1
Уставший от приоры
Аватар для syava-gor1
Автомобиль: 2170
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Самая короткая тема (Лада купе).
syava-gor1 вне форума
Старый 26.03.2015, 22:16   #875
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Поблагодарили 1,022 раз(а) в 659 сообщениях
PAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущее
PAE вне форума
Старый 26.03.2015, 22:17   #876
syava-gor1
Уставший от приоры
Автомобиль: 2170
Вес репутации: 38
Мы и тебя и тебе припомним.
Старый 26.03.2015, 22:17   #877
Foland11
Аватар для Foland11
Вес репутации: 29
Перескок.
Ага! Это когда ремешок скок-скок по шкивам и привет-привет поршеньки-клапонки. )))
Foland11 вне форума
Старый 26.03.2015, 22:18   #878
combat_rabbit
Перескок.
пардоньте))) это наверное коньяк или морковки переел.
имхо, тоже считаю что перескочить ремню очень сложно, даже когда натяжной откручен и болтается, этого зазора не достаточно что бы перескочил ремень.
Старый 26.03.2015, 22:19   #879
Foland11
Аватар для Foland11
Вес репутации: 29
Ты к этому времени на ино будешь рассекать, на своей мечте.
Foland11 вне форума
Старый 26.03.2015, 22:23   #880
syava-gor1
Уставший от приоры
Автомобиль: 2170
Вес репутации: 38
Не страшно.Детей в садике только пугать.(в ясельной группе) .
Пока даже я сам сомневаюсь как я буду. С вашей помощью глядишь и сбудется опять.
морковки переел.
Пивная.Ещё парочку.))))))) Наш клиент.
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
