Старый 20.09.2014, 16:24   #1
becool
Трансмиссия
Аватар для becool
Сказал(а) спасибо: 828
Вес репутации: 18
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 22
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Родной поляк:
INA, Koyo:
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Последний раз редактировалось DIZZI; 02.04.2015 в 19:14.
becool вне форума
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Aleksus (15.05.2015), biv21 (14.12.2017), Da Vinchi (21.10.2014), Foland11 (19.02.2015), IWANYCH (09.07.2015), Miamao (02.04.2015), SE#GA (24.06.2015), Vepr 82 (21.10.2014), YxTbI (24.04.2015), Вася75 (17.02.2015), Ильдар1 (09.02.2015), Илья56RUS (24.08.2015), Саракташец (10.11.2014), славик55 (06.03.2015)
Старый 26.03.2015, 21:22   #861
Geksogen
Аватар для Geksogen
Автомобиль: 11174
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 42 раз(а) в 35 сообщениях
Geksogen станет известным достаточно скороGeksogen станет известным достаточно скороGeksogen станет известным достаточно скороGeksogen станет известным достаточно скороGeksogen станет известным достаточно скоро
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 22
Сообщение от combat_rabbit Посмотреть сообщение
ну ладдно, мазать не надо, пусть не надо! но помазал я его поставил, он же четко заработал, но хватило до первого нагрева! неужели от смазки, ну не верю я что из за капельки смазки он так клинит при нагреве.
На самом деле, в этом узле проблема комплексная. И на клин натяжителя влияет несколько причин :
1. Наличие смазки и, как следствие, скопление абразивной грязи.
2. Не точность обработки - зауженные размеры внешней втулки или увеличенные внутренней. Но тут - засада. Если взять и тупо втулки шлифонуть, то можно переусердствовать, ролик перекосит и ремень погонит на сторону.
3. Перетяжка болта при регулировке без измерения усилия, приводящая к деформации внутренней втулки.
4. Клин пружины натяжного механизма или не стандартные ее параметры...
Это только на вскидку...
Последний раз редактировалось Geksogen; 26.03.2015 в 21:33.
Geksogen вне форума
Старый 26.03.2015, 21:35   #862
Foland11
Аватар для Foland11
Сказал(а) спасибо: 4,776
Вес репутации: 29
Сообщение от Фесс67 Посмотреть сообщение
Сначала не понял твою мысль-потом дошло-нет, ремень хоть и к блоку смещен, но дорожка на роликах и шкиве помпы уже набита(след от ремня всмысле), при работе до края шкива где-то 1,5-2 мм.
Вот честно тогда, че за причина появления этих полос, хз. Может кратковременно что то попало "остренькое", потом вылетело. А мы бошки ломаем и формулы пишем. )))
блин завтра разберу снова, вытру обезжирю соберу.
Foland11 вне форума
Старый 26.03.2015, 21:38   #863
syava-gor1
Уставший от приоры
Аватар для syava-gor1
Автомобиль: 2170
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Мой старый ролик
На сколько я вижу по видео,пружину надо (распустить).Должна работать ВСЯ.
syava-gor1 вне форума
Ky. (26.03.2015)
Старый 26.03.2015, 21:40   #864
Фесс67
Автомобиль: Калина 11184
Фесс67 не успел проявить себя
Надеюсь, что так(а так и есть, наверное). Буду поглядывать периодически.
Фесс67 вне форума
Старый 26.03.2015, 21:46   #865
becool
Трансмиссия
Аватар для becool
Вес репутации: 18
если натяжитель заклинил то рывки идут на ремень. так?
Во-первых, с чего вдруг работавший механизм натяжения INA с недеформируемой втулкой вдруг заклинит настолько, что "нетянущийся" ремень не сможет прокрутить механизм натяжения? Если вести речь о недрыгающемся натяжителе, который все таки свободно двигается и возврвращается обратно при продавливании ремня между шкивами и при изменении температуры двигателя, то надо понимать, что "недрыгающийся" механизм натяжения не свидетельствует о том, что он не реагирует на динамическую нагрузку на ремень. А свидетельствует это о том, что он на эту нагрузку среагировал (пружина механизма сжалась), а вот среагировать в обратную сторону просто не успевает (пружина не разжимается) и ремень остается всегда "прослабленным".
Как-то расписал заумно....
По простому: пружина "полузаклиневшего" механизма легко сжимается под динамической нагрузкой, ибо ремень жесткий и динамическая нагрузка велика. Но эта пружина обратно не разжимается (не успевает) после снятия динамической нагрузки, ибо давит на "полузаклинивший", вязко двигающийся механизм всего лишь слабенькая пружина. Вот метка и не двигается.
Еще проще, механизм реагирует на динамическую нагрузку, а не реагирует на снятие этой динамической нагрузки.
becool вне форума
combat_rabbit (26.03.2015), Foland11 (26.03.2015)
Старый 26.03.2015, 21:50   #866
Foland11
Аватар для Foland11
Вес репутации: 29
Сообщение от becool Посмотреть сообщение
)))))))) Но я с тобой солидарен.
Короче, фигово это когда открыл кожух утром, а метки на ролике в положении 90*.
Foland11 вне форума
becool (26.03.2015)
Старый 26.03.2015, 22:05   #867
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили 281 раз(а) в 217 сообщениях
combat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордиться
не ина, родной Gates перебирал сегодня я. ину я только опорный поставил, в магазине кончились автоматы натяжители ина.
но в целом я с Вами согласен.
зы. ёпрст! 22 части об одном и том же! вот это да!
carry your backup, wherever you go, day or night, because you never know, what's around the corner
combat_rabbit вне форума
Старый 26.03.2015, 22:09   #868
becool
Трансмиссия
Аватар для becool
Вес репутации: 18
Кстати, вопрос открыт - хватит ли пространства для перескока ремня на холодном двигателе, если метка вдруг застряла на ограничителе. Как мне кажется нет, тем более ранее выясняли, что рабочий ход механизма инаподобных короче, чем у гейтс...
Сколько народу уже наблюдали и ловили ужас от натянутого в ограничитель инаподобного натяжного на заглушенном холодном двигателе... И ничего, сучаев перескока то нет...
Ааааа.... В принципе, справедливо и для него, за исключением случая деформации втулки...
becool вне форума
Старый 26.03.2015, 22:11   #869
славик55
Автомобиль: 11176
славик55 не успел проявить себя
если метка не дрожит но двигается при надавливании или газовании, это всего лишь свидетельствует о том, что двигатель работает близко к идеальному по балансу, и не возникает противомоментов. а вы тут уже к теории струн приблизились))
хватит л пространства для перескока ремня на холодном двигателе, если метка вдруг застряла на ограничителе
хз, мое ведро проездило 75 тыщ с ненатянутым ремнем (описывал в теме про помпы) - и ничего. кто-то где-то описывал 2 перескока ремня из-за клина помпы и отделался легким испугом)
славик55 вне форума
Старый 26.03.2015, 22:12   #870
combat_rabbit
в смысле? как понять перекос ремня?
и еще все прозрачные крышки (верхняя часть) для контроля ремня одинаково полезны? или есть образцы получше и похуже?
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
