Старый 20.09.2014, 16:24   #1
becool
Трансмиссия
Аватар для becool
Сказал(а) спасибо: 828
Вес репутации: 18
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 22
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Родной поляк:
INA, Koyo:
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Последний раз редактировалось DIZZI; 02.04.2015 в 19:14.
becool вне форума
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Aleksus (15.05.2015), biv21 (14.12.2017), Da Vinchi (21.10.2014), Foland11 (19.02.2015), IWANYCH (09.07.2015), Miamao (02.04.2015), SE#GA (24.06.2015), Vepr 82 (21.10.2014), YxTbI (24.04.2015), Вася75 (17.02.2015), Ильдар1 (09.02.2015), Илья56RUS (24.08.2015), Саракташец (10.11.2014), славик55 (06.03.2015)
Старый 10.02.2015, 12:03   #401
Саракташец
Аватар для Саракташец
Автомобиль: Лада Приора седан
Сказал(а) спасибо: 6
Саракташец находится на правильном пути
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 22
Я заменил на 80 тыс. Ремень как с завода, ролик натяжной чуть шумит, помпа есть небольшой люфт.
Это сильно повезло, у меня на 58 тысяче помпа заклинила. После разбора ремень без повреждений, ролики без люфтов и вращаются легко. Не знаю пока есть ли втык из за морозов машину не ремонтирую, а к мастерам тащить не хочу, нет у нас мастеров. Буду ждать тепла.
Сообщение от Славян174 Посмотреть сообщение
Вы сами для себя решили, что привод ГРМ на приоре это геморой.
Скажу так, на девятке тот же геморой. Единственное преимущество за клапана спокоен. Но приоромотор нравится гораздо больше. Если и будет втык - переделаю с поршнями СТИ литье и тоже буду ездить спокойно.
Саракташец вне форума
Старый 10.02.2015, 12:10   #402
Славян174
Аватар для Славян174
Автомобиль: 217150
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили 193 раз(а) в 112 сообщениях
Вес репутации: 10
Славян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемСлавян174 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Саракташец Посмотреть сообщение
Так вот это я и называю нормальное отношение к автомобилю. А ездит и каждый раз бояться что сейчас порвется ремень, заклинит помпа, развалится ролик...... Да уж лучше тогда на трамвае ездить
Славян174 вне форума
Старый 10.02.2015, 12:15   #403
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 87 раз(а) в 71 сообщениях
Kocmoc-nv86 имеет много всего такого, чем может гордитьсяKocmoc-nv86 имеет много всего такого, чем может гордитьсяKocmoc-nv86 имеет много всего такого, чем может гордитьсяKocmoc-nv86 имеет много всего такого, чем может гордитьсяKocmoc-nv86 имеет много всего такого, чем может гордитьсяKocmoc-nv86 имеет много всего такого, чем может гордитьсяKocmoc-nv86 имеет много всего такого, чем может гордитьсяKocmoc-nv86 имеет много всего такого, чем может гордитьсяKocmoc-nv86 имеет много всего такого, чем может гордитьсяKocmoc-nv86 имеет много всего такого, чем может гордитьсяKocmoc-nv86 имеет много всего такого, чем может гордиться
Болезнь лучше предупредить чем лечить! Нормальное отношение это когда хоть какие то осмотры проводишь, а не ждешь когда что то нае..ся.
Kocmoc-nv86 вне форума
Foland11 (10.02.2015), Kostikov (10.02.2015)
Старый 10.02.2015, 12:17   #404
Евген985
Автомобиль: -
Поблагодарили 1,280 раз(а) в 738 сообщениях
Евген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком света
Славян174,
у тебя что,работы нет?никто к тебе не едет?чо ты тут зависаешь,уму-разуму учишь?и самое главное,кого?
Евген985 вне форума
Старый 10.02.2015, 12:18   #405
Kocmoc-nv86
Ну если бабла хватает на капиталку, почему бы и нет.
Старый 10.02.2015, 12:36   #406
Саракташец
Сообщение от Kocmoc-nv86 Посмотреть сообщение
Максимум за что буду платить кроме деталей - расточка и балансировка коленвала, так как эти операции сам никак сделать не смогу)) Все остальное - сделаю сам.
Старый 10.02.2015, 12:53   #407
Kocmoc-nv86
Всяко дороже чем комплект грм.
Старый 10.02.2015, 14:02   #408
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Вес репутации: 23
Как мне объяснял один человек- ты сам услышишь что с ГРМ что-то не то. Если не открывать капот и не слушать машину, не снимать крышку ГРМ, не осматривать помпу и не следить за уровнем антифриза- то получишь втык.
Вася75 вне форума
Старый 10.02.2015, 14:55   #409
Славян174
Автомобиль: 217150
Вес репутации: 10
Сообщение от Евген985 Посмотреть сообщение
Славян174,
Это вообще к чему было написано? Я никого не учу. Не учил и не собираюсь(хотя второе образование педагогическое). Я лишь рассказываю то, что было у меня.И высказываю свою точку зрения. Никого не принуждаю принимать ее. Так что лучше по теме пиши. Или в личку с такими вопросами, что бы не засерать тему.
Добавлено через 3 минуты
Ну так я о другом и не говорил. Вы внимательнее читайте. Я пишу про фобию. И про то, что люди каждую тысячу смотрят на состояние привода ГРМ. Вот от чего я седею. И об этом речь шла. Никто не говорит что контроль это лишнее. Но в меру и с умом. А разбирать привод каждый месяц ...... Это по меньшей мере глупо.
Старый 10.02.2015, 14:55   #410
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Ток без обид ,ничего личного, тож довелось как то быть но СТО машинку чинил Хирург, претензий совершенно нет всё сделано было грамотно.
Александр 443 вне форума
Текущее время: 21:10. Часовой пояс GMT +3.
