07.09.2009, 10:07
0
в топливную систему попала вода
недели 2 назад,какимто оброзом в бак попала вода
,двигатель остановился,замигал инжектор,славо богу насосом воду слил,завел двигатель сначало работал не устойчиво,потом вроди поехал,но прежней прыти уже нет,поменял сетку в баке,топливный фильтр,сейчас работает ровно хорошо,но есть одна проблема,на высоких оборотах начинает мигать инжектор,двигатель троит,пока не заглушишь и не заведёшь заново,по борт.компьютеру пропуски зажигания ц.2,ц.3,поменял и свечи,вроди лучше но всё равно под нагрузкой на оборотах бывает такое,что дальше менять не знаю...,машина давиться при разгоне
07.09.2009, 12:20
#2
Участник КаПри 62 Участник 2 ДР Участник 3 ДР Участник КаПри 52 Участник КаПри Крым Участник КаПри 73 Участник КаПри 46 Участник КаПри-64
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили 49 раз(а) в 38 сообщениях
68
Ответ: в топливную систему попала вода
Как попала вода в бак,может кто то налил спецально.
07.09.2009, 12:21
#3
68
Последний раз редактировалось бармолей; 07.09.2009 в 16:46 .
07.09.2009, 12:36
#4
Организатор 1ДР Участник всех Майских КаПри с 2009 года bronze football orakul 2012small bronze football orakul 2021silver football orakul 2024
Сказал(а) спасибо: 1,144
Поблагодарили 746 раз(а) в 401 сообщениях
643
Сергей валуйских ,Похоже, вода в баке всё же осталась. Я бы вынул б/насос, согнал всё топливо из бака и вычистл его содержимое. Дальше топливный фильтр снова под замену и продувка топливной магистрали сжатым воздухом. Что по топл. рампе-не знаю, но почистил бы и просушил бы и её, наверняка. Только всё это делать в комлексе, за один раз.
Все расходы по эксплуатации моей машинки в одних руках с июля 2008 года, кому интересно, смотреть можно здесь и продолжение
здесь
07.09.2009, 12:40
Смоленская ячейка
Сказал(а) спасибо: 7
27
Сергей валуйских
Осталось поменять форсунки.
бармолей 7
На АЗС вместе с бензином.
07.09.2009, 12:48
#6
16
А если внутрь стакан спирта, чтоб бак не снимать? Спирт должен связать воду, ее там должно быть немного.
07.09.2009, 13:22
#7
643
Сова
Да бак снимать и не нужно, под б/насосом дыра такая, что мам не горюй
здесь
07.09.2009, 13:30
#8
0
каким образом попала вода,не знаю,бензонасос снимал воды на дне было всего лишь пару капель,грам 100 спирта влил,думаю растворит воду,а что форсункам как в дизеле хана пришла,сколько они стоят?
07.09.2009, 13:53
#9
643
Сергей валуйских , Да, ситуация. Неужели же всё может быть столь фатально?
здесь
07.09.2009, 14:14
#10
Смоленская ячейка
27
Сергей валуйских
Точно сказать не могу, это просто мое предположение было.
Сергей валуйских
сколько они стоят?
Точный ценник не знаю, может быть около 500-600 руб.
Они бывают разные – Бош или Сименс.
Я просто это уже проходил – у меня Сименс.
Текущее время: 04:57 . Часовой пояс GMT +3.
