Старый 22.02.2017, 20:49   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Изображений: 6
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 27
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 28
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Родной поляк:
INA, Koyo:
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
GEMINI вне форума
Старый 23.03.2017, 01:10   #981
Foland11
Аватар для Foland11
Сказал(а) спасибо: 4,776
Вес репутации: 29
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 28
Но ты задумайся.
О чем именно?
Foland11 вне форума
Старый 23.03.2017, 06:51   #982
Ri.264
Аватар для Ri.264
Сказал(а) спасибо: 1,565
Может кто подскажет...натяжной приоры в ваз2110 8ми клап(незагибовый) поставить можно?
Ri.264 вне форума
Старый 23.03.2017, 08:30   #983
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 684
Ролик обязательно должен быть с ребордами.
На ЛКФ творят и пробуют http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=32446
Mala herba cito crescit
Gyzmi58 вне форума
Foland11 (23.03.2017), Ri.264 (23.03.2017), АСаныч (23.03.2017)
Старый 23.03.2017, 09:39   #984
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Вес репутации: 23
Кстати, вспомнил, что такие же полоски как на "стыке литьевой формы" у обоймы ролика были на границе лопастей и их основания у ТЗА Спорт.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 23.03.2017, 18:39   #985
Ri.264
Аватар для Ri.264
На ЛК форуме обоймы вовсю ваяют! [IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
Ri.264 вне форума
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
