Старый 20.09.2014, 16:24   #1
becool
Трансмиссия
Аватар для becool
Сказал(а) спасибо: 828
Вес репутации: 18
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 22
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Родной поляк:
INA, Koyo:
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Последний раз редактировалось DIZZI; 02.04.2015 в 19:14.
becool вне форума
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Aleksus (15.05.2015), biv21 (14.12.2017), Da Vinchi (21.10.2014), Foland11 (19.02.2015), IWANYCH (09.07.2015), Miamao (02.04.2015), SE#GA (24.06.2015), Vepr 82 (21.10.2014), YxTbI (24.04.2015), Вася75 (17.02.2015), Ильдар1 (09.02.2015), Илья56RUS (24.08.2015), Саракташец (10.11.2014), славик55 (06.03.2015)
Старый 03.04.2015, 19:56   #971
Евген985
Автомобиль: -
Поблагодарили 1,280 раз(а) в 738 сообщениях
Евген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком светаЕвген985 является великолепным маяком света
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 22
Сообщение от Miamao Посмотреть сообщение
А то, что 60 тыс. проехал на перевернутом ролике без приключений, это конечно чистая везуха.
а по сути что с ним могло быть,ну крутился в другую сторону,ну и чо?натягивали как?
Евген985 вне форума
Старый 03.04.2015, 20:23   #972
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
Автомобиль: Лада Приора
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 32 раз(а) в 27 сообщениях
GRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнемGRUZOWIK является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Евген985 Посмотреть сообщение
тут немного по другому -----следствие такой инсталляции неправильная натяжка ремня ,а следствие неправильной натяжки ремня -- быстрая кончина опорного ролика или перескок ремня на шкивах ( к примеру), а следствие этого втык.
GRUZOWIK вне форума
Старый 03.04.2015, 20:25   #973
Евген985
Автомобиль: -
Сообщение от GRUZOWIK Посмотреть сообщение
тут немного по другому -----следствие такой инсталляции неправильная натяжка ремня ,а следствие неправильной натяжки ремня -- быстрая кончина опорного ролика или перескок ремня на шкивах ( к примеру), а следствие уже этого втык.
вот и спрашиваю,как натягивали?
Евген985 вне форума
Старый 03.04.2015, 20:34   #974
GRUZOWIK
Аватар для GRUZOWIK
ну видимо нам это может поведать только "профессионал"
GRUZOWIK вне форума
Старый 03.04.2015, 20:38   #975
Foland11
Аватар для Foland11
Сказал(а) спасибо: 4,776
Вес репутации: 29
Это наверное, навсегда останется тайной.
Конец фильма "Перевернутый натяжной".
Режиссер gavrik1987, продюсер - брат gavrik1987, исполнители - неизвестный сервис, консультант фильма - Foland11.
Foland11 вне форума
Вася75 (03.04.2015), вячеслав1982 (03.04.2015)
Старый 03.04.2015, 22:17   #976
syava-gor1
Уставший от приоры
Аватар для syava-gor1
Автомобиль: 2170
Сказал(а) спасибо: 3,079
Вес репутации: 38
Конец фильма
У меня чтоль научился.
syava-gor1 вне форума
PAE (05.04.2015), Serg901 (03.04.2015), Вася75 (03.04.2015), вячеслав1982 (03.04.2015)
Старый 04.04.2015, 06:34   #977
Евген985
Автомобиль: -
все мы у кого нибудь учимся
Евген985 вне форума
syava-gor1 (04.04.2015)
Старый 04.04.2015, 22:13   #978
Bland555
Автомобиль: 21723
Bland555 не успел проявить себя
Заменили недавно мне на 77тыс (один хозяин, с 2009г) ремень ГРМ, ролик натяжной, ролик опорный и помпу. Материалы-4000руб. работа-1500руб.
Всё заводское достойно отходило (забрёл на эту ветку по ГРМ и поддался на страшилки темы, никаких намёков не было на замену) Ранее планировал на 90-100тыс. замену делать...
1. Ремень Гейтс - как новый, надписи не стёрлись, ни одной трещины, надрывов, износа - отлично!
2. Ролик натяжной - NSK (надпись - мейд ин чина) на 6006 подшипнике, еле заметный люфт - отлично!
3. Ролик опорный NSK (надпись - польша) на одиночном подшипнике, есть небольшой люфт - хорошо!
4. Помпа ТЗА (старая, с алюминиевой крыльчаткой) - есть небольшой люфт, не текла, - хорошо!
Не разочаровался в такой комплектации, поэтому установлено так же :
1. Комплект Гейтс (Кит) (с опорником NSK (надпись - польша) )
2. Помпа ТЗА (обычная, не Спорт)
Всё сохранил, что снял, хоть по новой используй
Bland555 вне форума
Старый 04.04.2015, 23:44   #979
Foland11
Аватар для Foland11
Вес репутации: 29
Сообщение от Bland555 Посмотреть сообщение
Давай! Только не забудь забрести к нам снова.
На заводе такую не ставили. Значит до тебя все таки было вмешательство в ГРМ.
Народ, а че, разве была такая ТЗА с люминевой крыльчаткой? Кто знает?
Foland11 вне форума
Старый 04.04.2015, 23:46   #980
леха=60
Аватар для леха=60
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 25
Foland11, не было ТЗА с алюминькой
[/URL]
леха=60 вне форума
Foland11 (04.04.2015)
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
