Старый 28.06.2017, 06:06   #81
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 684
Re: Блокирует даже обучающий ключ (мастер ключ).
Сообщение от reksod Посмотреть сообщение
пытаюсь обучить обучающим ключем но замок его не воспринимает ,давным давно была заменен замок зажигания и тогда он спокойно обучал ключ , а сейчас издает 3 писка спустя секунд 10-20 и все , продолжает мигать машинка с ключем.
Не воспринимает обучающий ключ или новый рабочий?
Если новый рабочий, значит он либо был ранее обучен, либо брак.
Или обучающий ключ не запускает режим обучения?
В любой случае стоит прочитать ошибки в контроллере электропакета и тогда что-то будет понятно.
Mala herba cito crescit
Gyzmi58 вне форума
Старый 28.06.2017, 10:29   #82
reksod
Автомобиль: LADA Priora
reksod не успел проявить себя
обучающий не читает
reksod вне форума
Старый 28.06.2017, 11:43   #83
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
обучающий не читает
Возможно, что неисправна катушка связи в замке. Могут быть и другие причины. Нужно читать ошибки в блоке ЭП.
Gyzmi58 вне форума
Старый 29.06.2017, 21:42   #84
reksod
попробывал сделать диагностику elm327 ничего толком не увидел,подключил новый замок зажигания тоже не помогло :(
reksod вне форума
Старый 27.07.2017, 00:43   #85
reksod
Короче пришлось обнулять иммо в эбу и обнулять электропакет.
reksod вне форума
Старый 21.08.2019, 09:40   #86
Cergo93
Cergo93 имеет великолепную ауру вокруг себяCergo93 имеет великолепную ауру вокруг себяCergo93 имеет великолепную ауру вокруг себяCergo93 имеет великолепную ауру вокруг себяCergo93 имеет великолепную ауру вокруг себяCergo93 имеет великолепную ауру вокруг себя
Всем привет. Мужики подскажите у меня такая фигня. В общем стоит доп. Сигнала и с неё не открывает все двери а только водительскую, а со штатного брелока открывается все двери кроме водительской и закрываются так же все двери кроме водительской и сигнал гудеть начинает, и думал что ключ не обучен решил красный ключ вставить и начинает медленно моргать значек ключа потом зуммер пищит один раз и через время ещё раз и все пропадает значек этот, машина с этого ключа не заводится, а с рабочего заводится и зуммер работает при открытой двери и вставленном ключе. И кстати в личинке вод. Двери ключ обломан, не знаю какой, когда купил уже он там был, это никак не влияет на закрытые со штатного ключа??
Cergo93 вне форума
Старый 21.08.2019, 13:28   #87
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Cergo93, Не нужно дублировать одно сообщение в разных темах.
Сообщение от Cergo93 Посмотреть сообщение
"Мастерское" подключение сигналки отрезанием проводов актуатора водительской двери.
решил красный ключ вставить и начинает медленно моргать значек ключа потом зуммер пищит один раз и через время ещё раз и через время ещё раз и все пропадает значек этот, машина с этого ключа не заводится
В обучающем ключе отсутствует чип, потому моргает и пищит, и поэтому же не заводится.
1.1.2 Отсутствует транспондер в ключе.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=23732
Никак не влияет. Хотя обломок стоило бы вытащить или заменить личинку целиком.
Gyzmi58 вне форума
Cergo93 (21.08.2019)
Старый 21.08.2019, 15:40   #88
Cergo93
Спасибо
Cergo93 вне форума
Старый 08.01.2020, 13:02   #89
Николаыч
Николаыч не успел проявить себя
У меня также.Только еще центральный замок не работает.И в районе бардачка трещит иногда.Что делать не знаю
Николаыч вне форума
апс, глюк, иммобилайзер, не видет ключ, не заводится
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
