Старый 20.09.2014, 16:24   #1
becool
Трансмиссия
Аватар для becool
Сказал(а) спасибо: 828
Вес репутации: 18
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 22
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Родной поляк:
INA, Koyo:
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
Последний раз редактировалось DIZZI; 02.04.2015 в 19:14.
becool вне форума
14 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Aleksus (15.05.2015), biv21 (14.12.2017), Da Vinchi (21.10.2014), Foland11 (19.02.2015), IWANYCH (09.07.2015), Miamao (02.04.2015), SE#GA (24.06.2015), Vepr 82 (21.10.2014), YxTbI (24.04.2015), Вася75 (17.02.2015), Ильдар1 (09.02.2015), Илья56RUS (24.08.2015), Саракташец (10.11.2014), славик55 (06.03.2015)
Старый 25.03.2015, 18:15   #821
Ky.
Аватар для Ky.
Изображений: 2
Сказал(а) спасибо: 646
Поблагодарили 779 раз(а) в 540 сообщениях
Ky. имеет много всего такого, чем может гордитьсяKy. имеет много всего такого, чем может гордитьсяKy. имеет много всего такого, чем может гордитьсяKy. имеет много всего такого, чем может гордитьсяKy. имеет много всего такого, чем может гордитьсяKy. имеет много всего такого, чем может гордитьсяKy. имеет много всего такого, чем может гордитьсяKy. имеет много всего такого, чем может гордитьсяKy. имеет много всего такого, чем может гордитьсяKy. имеет много всего такого, чем может гордитьсяKy. имеет много всего такого, чем может гордиться
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 22
Фесс67, как будто ремнем царапает.
Ky. вне форума
Старый 25.03.2015, 18:27   #822
Фесс67
Автомобиль: Калина 11184
Сказал(а) спасибо: 3
Фесс67 не успел проявить себя
becool, Ky., такая же мысль была, на ремне вроде ничего нет(прокручивал за болт маховика ключом-смотрел), полоса без углубления, ковырял-скоблил ногтем сегодня-ну я не чувствую/не цепляется ноготь. Завтра опять гляну ремень внимательнее.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от becool Посмотреть сообщение
Это не Конти мягче, а пружина у натяжного INA мягче - давно известный факт.
Про это читал, но хоть убей, пальцам моим так кажется .
Фесс67 вне форума
Старый 25.03.2015, 19:44   #823
леха=60
Аватар для леха=60
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 25
Фесс67, ремень смотри внимательно
[/URL]
леха=60 вне форума
Старый 25.03.2015, 20:01   #824
combat_rabbit
Аватар для combat_rabbit
Автомобиль: Ваз 2170
Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили 281 раз(а) в 217 сообщениях
combat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордитьсяcombat_rabbit имеет много всего такого, чем может гордиться
поеду завтра ролики покупать, опорник ина от 12ки, а вот автомат колеблюсь между ина и дайко (хотя близнецы вроде братья) какой купить? в магазине и тот и тот лежат.
carry your backup, wherever you go, day or night, because you never know, what's around the corner
combat_rabbit вне форума
Старый 25.03.2015, 22:11   #825
PAE
Сказал(а) спасибо: 1,147
Поблагодарили 1,022 раз(а) в 659 сообщениях
PAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущееPAE имеет блестящее будущее
combat_rabbit, бери ИНА.
PAE вне форума
combat_rabbit (25.03.2015)
Старый 25.03.2015, 22:30   #826
syava-gor1
Уставший от приоры
Аватар для syava-gor1
Автомобиль: 2170
Сказал(а) спасибо: 3,080
Вес репутации: 38
Сообщение от Фесс67 Посмотреть сообщение
вот
Я вижу что к самому краю опорного ремень.
syava-gor1 вне форума
Старый 25.03.2015, 22:39   #827
Фесс67
Да, после смены привода ГРМ и помпы ремень и на шкивах, и на роликах сместился ближе к блоку, до замены наоборот был смещен наружу. Было обсуждение на калинофоруме(несколько цитат приведу):
- Установлено:
ремень контитеч,
натяжной Ина
паразитный от 2112- Ина, подложена дистанционная шайба, установлен новый болт 12 класса прочности (в принципе ставят и 8,8 но я чёт очкую), длину болта и толщину шайбы смотрим в факе приоровода.
помпа ДААЗ, встала с напилингом крылчатки
шкив КВ ДААЗ
Ремешок ходит значительно ближе к блоку, боюсь не начал бы тереть об борта паразитного, и он судя по всему с восьмёркой не большой.
К блоку переместился думаю из за новых шкивов КВ и помпы.
-(моя цитата)У меня такой же набор, помпа ТЗА только, шкивы ни КВ, ни распредвалов не менял, до замены ремень ходил ближе наружу, теперь к блоку. Ремень тоже около реборды натяжного и тоже немного гуляет(восьмерка), но вроде не трет нигде.
-значит это особенности роликов, хорошо, что не трёт, обнадёжил
-видимо всё же ролики. если бы например мы оба использовали покупную шайбу, скорее была бы виновата она. малейшая неровность привалочных поверхностей или шайб привела бы к гону ремня. но нас объединяет только ролики и ремень, а результат одинаковый. видимо причина всё же в роликах
Фесс67 вне форума
Старый 25.03.2015, 23:46   #828
Foland11
Аватар для Foland11
Сказал(а) спасибо: 4,776
Вес репутации: 29
Сообщение от combat_rabbit Посмотреть сообщение
Дожили! Уже и ИНУ натяжной купить можно отдельно. В помповой теме ДААЗ приоровская везде валяется. Жизнь налаживается.
Какая шайба и от чего?
Фесс67, и еще меня напрягает эта обильная пыль на кожухе от ремня. Где то шел интенсивный износ ремня, не иначе. ИМХО
А ты ширину ремня не замерял ради интереса? Если меньше 22мм то явно ремень жрет с торца.
Блин, все башку сломал: Почему эти полосы?
Если на роликах они есть, значит и на ремне должны быть какие то метки. Тогда получается, что что-то попало (только что?). Если ремень чистый, то прям хз.
Foland11 вне форума
Старый 26.03.2015, 00:36   #829
combat_rabbit
можно! но вот по этому я и думаю может все же дайко, хотя при сравнении отдельного натяжителя ина и того что с комплекта разницы никакой не видно, походит на оригинал))
Старый 26.03.2015, 02:20   #830
вячеслав1982
football shaman 2015
small bronze football orakul 2018
football sniper 2024
Аватар для вячеслав1982
Автомобиль: приора 21703 седан
Сказал(а) спасибо: 965
Поблагодарили 339 раз(а) в 270 сообщениях
вячеслав1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемвячеслав1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемвячеслав1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемвячеслав1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемвячеслав1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемвячеслав1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемвячеслав1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемвячеслав1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемвячеслав1982 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
1. Пока был новый, мне тоже так казалось, ну просто может и кажется мне так, чисто мои очучения.
2. Да, опорник Ина, не из комплекта, с Экзиста, на нем, кстати, тоже как шов вдоль ролика, продольные стерлись что на рабочей поверхности были(где ремень ходит), остались только на ребордах.
3. Чтоб не быть голословным, вот
Пыль с нового ремня
Вложение 113828
Вложение 113829
Та самая полоса/шов
Вложение 113831
Вложение 113832
Вложение 113833
И на опорном тоже
Вложение 113834
Вложение 113835
Вложение 113836
На краску похоже полоса, посмотри может надпись на ремне в середине постиралась
вячеслав1982 вне форума
Текущее время: 13:34. Часовой пояс GMT +3.
