Старый 07.08.2011, 19:16   #71
Егор27
Аватар для Егор27
Автомобиль: Приора
Изображений: 2
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Егор27 имеет великолепную ауру вокруг себяЕгор27 имеет великолепную ауру вокруг себяЕгор27 имеет великолепную ауру вокруг себяЕгор27 имеет великолепную ауру вокруг себяЕгор27 имеет великолепную ауру вокруг себяЕгор27 имеет великолепную ауру вокруг себяЕгор27 имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: СКРИП опоры стоек
Появился скрип в подвески переднего правого колеса, скрип как метал о метал при покачивании , также бывает возникает при повороте руля , бывает , покачаешь есть скрип, руль повернешь покачаешь нет скрипа. Что это может быть ??? Может опорники ??? Стойка сухая, сайлентблоки вроде в порядке, яйца немного порепаны.
Егор27 вне форума
Старый 09.08.2011, 18:27   #72
wert
волк одиночка
перевозчик
Аватар для wert
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 17 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 18
wert имеет блестящее будущееwert имеет блестящее будущееwert имеет блестящее будущееwert имеет блестящее будущееwert имеет блестящее будущееwert имеет блестящее будущееwert имеет блестящее будущееwert имеет блестящее будущееwert имеет блестящее будущееwert имеет блестящее будущееwert имеет блестящее будущее
Егор27, скорей шаровая
wert вне форума
Старый 18.08.2011, 15:37   #73
Slammy
Slammy не успел проявить себя
Сообщение от Егор27 Посмотреть сообщение
Проблема "один в один", только теперь скрипит постоянно. Как решил данную проблему?
Slammy вне форума
Старый 18.08.2011, 16:38   #74
Yar
Автомобиль: УАЗ Patriot Limited
Yar имеет блестящее будущееYar имеет блестящее будущееYar имеет блестящее будущееYar имеет блестящее будущееYar имеет блестящее будущееYar имеет блестящее будущееYar имеет блестящее будущееYar имеет блестящее будущееYar имеет блестящее будущееYar имеет блестящее будущееYar имеет блестящее будущее
Slammy,шаровая или рулевой наконечник.
Yar вне форума
Старый 18.08.2011, 16:51   #75
centrumnsk
Автомобиль: Lada Largus
Поблагодарили 40 раз(а) в 28 сообщениях
centrumnsk имеет много всего такого, чем может гордитьсяcentrumnsk имеет много всего такого, чем может гордитьсяcentrumnsk имеет много всего такого, чем может гордитьсяcentrumnsk имеет много всего такого, чем может гордитьсяcentrumnsk имеет много всего такого, чем может гордитьсяcentrumnsk имеет много всего такого, чем может гордитьсяcentrumnsk имеет много всего такого, чем может гордитьсяcentrumnsk имеет много всего такого, чем может гордитьсяcentrumnsk имеет много всего такого, чем может гордитьсяcentrumnsk имеет много всего такого, чем может гордитьсяcentrumnsk имеет много всего такого, чем может гордиться
яйца беречь надо с молоду
centrumnsk вне форума
Старый 10.07.2013, 13:27   #76
Дмитрий 64
Аватар для Дмитрий 64
Автомобиль: Ваз 2172
Дмитрий 64 не успел проявить себя
Друзья,скрип металла,как будто трёт в передней подвеске,шаровые новые поставил,тормозные колодки менял.Скрип появляется при долгой поездке,пока стояла к примеру нету ничего.Что можно посмотреть?
Дмитрий 64 вне форума
Старый 10.07.2013, 14:26   #77
motobest
Автомобиль: .
Изображений: 10
Сказал(а) спасибо: 942
Недавно начало скрипеть под торпедой....
Скрип этот постоянно усиливался....
Под торпедой все прощупал, закрепил торпеду не на винты-саморезы, а на болты с гайками!
Все утянул, обмотал, закрепил, уплотнил....
Скрип продолжал выносить мозг!
Перешел в подкапотное пространство...
Ага, так это печка трет об перегородку между салоном и подкапотным!!!!!
Отодвинул печку...
СКРИП ОСТАЛСЯ!!!!!
Ну, думаю, все - это лечится только ГРОМКОЙ МУЗЫКОЙ!!!!
Потом, нагнул жену, и заставил ее засунуть голову под торпеду...
Она, вся мокрая от пота, вылезла из-под торпеды и сказала, что скрипит в правом углу в месте стыков металла, там, где мастикой швы промазаны (в самом правом углу)....
Ну думаю, значит кузов слегка гуляет и... металл трет по металлу...
Купил распорку между передними стойка и поставил.
ВСЕ!!!!! СКРИПА НЕТ!!!! В салоне непривычно тихо!
motobest вне форума
Старый 10.07.2013, 16:40   #78
motobest
Автомобиль: .
Изображений: 10
P.S.
Немного не в той теме отписался..., но скрипы бывают такими неопределенными.... )))))
motobest вне форума
Старый 24.04.2024, 22:35   #79
Adam999
Автомобиль: LADA Priora
Adam999 не успел проявить себя
Всем доброго вечера. Я вот установил Опорники Анвис, опорные подшипники не стал менять, а промыл и нанёс смазки типа литола, только она синяя. Не прошло и недели, как в дождливую погоду появился ужасающий скрежет и скрип 1 в 1 как у него https://youtu.be/EeWfSw3X_EQ?t=7
А вот это я уже качал перед https://youtube.com/shorts/mRRmoy_tQ...yKhIBnjlAG1ye1
Если открыв капот, под шайбу Опорника побрызгать смазки, то скрип пропадает
Никто не сталкивался с подобным?
Скрип идёт с Опорника
Adam999 вне форума
Текущее время: 06:05. Часовой пояс GMT +3.
