Старый 02.01.2018, 23:46   #701
Alexander1460
Автомобиль: Лада приора
Alexander1460 не успел проявить себя
Re: Подогрев сидений. Схема и подключение, всё про "майки"
Всем доброй ночи подскажите какая схема более правильная?
или такая
Alexander1460 вне форума
Старый 26.01.2018, 07:16   #702
aaaquarius
aaaquarius не успел проявить себя
Приора 2011 люкс, подогрев одноуровневый, когда держу кнопку подогрева - подогрев работает, когда отпускаю - подогрев выключается. Не работает самоподхват. Посоветуйте как устранить неисправность
aaaquarius вне форума
Старый 26.01.2018, 09:16   #703
Афиноген Полюгаев
Гуру
Автомобиль: 217130
Сказал(а) спасибо: 1,174
Вес репутации: 21
Сообщение от aaaquarius Посмотреть сообщение
Проблема в модуле с кнопками.
Я осенью залил его чаем, сразу снял (был далеко от дома). Потом 2 раза разбирал, промывал спиртом, сушил. И все равно иногда возникает такая же проблема. Чего там могло сломаться - ума не приложу, там и есть несколько деталей.
Самое простое - купить модуль.
Афиноген Полюгаев вне форума
Старый 22.04.2018, 17:38   #704
Vedro
Автомобиль: LADA Priora 2
Vedro не успел проявить себя
Ребят привет,
подскажите есть такая проблема с подогревом. приора люксовая. включаю зимой догорев пока машина холодная подогрев работает как только прогревается моргает кнопка подогрева. и не один подогрев не регулируется. Хотя кнопки с 3мя положениями. Бывает даже не отключается. Что может быть?
Vedro вне форума
Старый 30.10.2018, 18:02   #705
Марсель Казанский
Автомобиль: Приора
Сказал(а) спасибо: 3
Марсель Казанский не успел проявить себя
Обогрев сидений 3х ступенчатая
Ребята установил на приору 2 обогрев сидений от приоры 2 с 3х ступенчатым регулятором.Подключил по заводскому через цбкэ. Работал нормально. Но в этом году началась проблема: отключается на сильном режиме, на среднем и малом работает. Я думаю что цбкэ его отрубает так как напряжение может мало, аккум то не свежий уже и тем более генератор не от люксовый(110А), приора то норма(90 А). Раньше работала норм, при трогании с места иногда вырубала. А как вы думаете?
Марсель Казанский вне форума
Старый 31.10.2018, 09:37   #706
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Изображений: 10
Сказал(а) спасибо: 152
Поблагодарили 82 раз(а) в 69 сообщениях
Серж437 станет известным достаточно скороСерж437 станет известным достаточно скороСерж437 станет известным достаточно скороСерж437 станет известным достаточно скороСерж437 станет известным достаточно скоро
Re: Обогрев сидений 3х ступенчатая
Сообщение от Марсель Казанский Посмотреть сообщение
Цепляй тестер к аккумулятору и смотри при каком значения напряжении отрубает третью ступень.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
Старый 31.10.2018, 22:13   #707
Марсель Казанский
Автомобиль: Приора
Он даже на третей не успевает работать, сразу отрубает. Может регулятор напряжения на генераторе поменять?
Старый 21.11.2018, 10:38   #708
DIM73
Автомобиль: LADA гранта
DIM73 немного нехорошо себя вел в прошлом
всем добрый день.Я тут брал http://тольятти.рус/?part=heater(не реклама)
пока все хорошо
Последний раз редактировалось Darvin; 21.11.2018 в 20:27.
DIM73 вне форума
Старый 07.01.2021, 21:44   #709
Pavel_001
Автомобиль: Приора
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 71 раз(а) в 54 сообщениях
Вес репутации: 8
Pavel_001 имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_001 имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_001 имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_001 имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_001 имеет великолепную ауру вокруг себяPavel_001 имеет великолепную ауру вокруг себя
Как я подключал обогрев сидений на приоре 1.
1) в пустое место реле К11 установил реле 1119
2) Провод "+" от подогрева сидений подключил к 87 контакту реле.
3) Провод от контакта 30 перебросил через предохранитель и подключил (нашел клеммы) к контакту 30 реле дальнего света фар
4) Контакты 85 и 86 реле подключил в параллель контактам 85 и 86 дополнительного реле К4 (оно включается при зажигании).
Ушло 30 см провода всего.
Результат:
При включении зажигания можно включит подогрев сидений.
При выключении зажигания также выключается подогрев сидений.
При снятии предохранителя блок обогрева гаснет.
Плюс ко всему - всё очень хорошо защищено
Последний раз редактировалось Pavel_001; 07.01.2021 в 22:02.
Pavel_001 вне форума
motobest (08.01.2021)
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
