Старый 16.10.2021, 18:12   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Изображений: 6
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 27
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются Ina 532043810 от ВАЗ 2112 или Koyo PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик Koyo немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Родной поляк:
Ina, Koyo:
Более детальные фотки тут: Ina, Koyo. Скептикам задание: найдите мне в сети хоть одно фото этих разрушенных роликов...
Для установки Ina 532043810 понадобится болт подлиннее и шайба. Про то как отличить оригинал Ina 532043810 от подделки тут. Буртики можно не стачивать, ибо приоровский ремень уже двенадцатого и до буртиков все равно не достает. Плюс есть версия, что буртики подстрахуют от сильного сползания ремня в случае критического износа помпы\роликов.
Для установки Koyo PU355816RR9D нужен болт Toyota 90105-10248 и шайба 7-9 мм. Беговая дорожка этого ролика довольно широкая, поэтому допустим такой небольшой разбег в толщине шайбы.
2. Родной натяжной сам по себе не плох. Сам подшипник ходит обычно без проблем, ибо ролик находится не на несущей ветви ремня. Но у него есть одно слабое место - у него клинит натяжной механизм, особенно при перетяжке болта из-за деформации втулки, что приводит к быстрой кончине помпы\роликов (чтоб такого не было, согласно Информационному письму № 35-2007 нужно тянуть моментом 23…36 Н.м (2,3…3,6 кгс.м)). Если его и менять, то только на такой же исправный заводской (официально отдельно не продается, однако встречались исключения из этого правила) или на аналоги в порядке предпочтения: Ina 531084110 (отдельно найти в продаже довольно трудно, обычно продается только в комплекте Ina 530053610) или Dayco ATB2544 (можно купить отдельно). У этих аналогов механизм натяжения уже другой и практически не подвержен клину при перетяжке (можно затягивать чуть большим моментом 35...40 Н.м (3,5…4,0 кгс.м)), и у них пружина послабее - ремень будет натянут не так сильно, что будет более благоприятно для помпы.
Много споров про совмещение меток на натяжных Ina и Dayco: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
3. Родной ремень Gates 5631XS ходит легко тысяч до 100. Из достойных аналогов - ремень Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), он набрал небольшую популярность из-за его наличия в комплекте Ina 530053610, который народ покупал только из-за вышеупомянутого натяжного Ina 531084110 (ибо натяжной отдельно не продавался). В итоге некоторые его ставили и ездили без проблем. Негатива по нему еще ни одного не было. При том, что у родного ремня Gates (в том числе и конвеерного) таки были случаи среза зубьев без видимых причин (в смысле без заклинивших\разрушившихся роликов\помп, однако причины могут быть и другие, с дуру и х... сломать можно). Еще внушает доверие то, что ремень Contitech ставится на многие иномарки.
4. Среди помп абсолютного идеала пока нет... Про них читаем здесь.
б) Покупаете заводской комплект ремня и роликов Gates K015631XS, опорник из комплекта дарите врагу, а вместо него используете ролик из пункта 1. Про то, как отличить подделку от оригинала здесь и здесь. C некоторых пор оригинальные ролики пошли с черными пыльниками. Официально в продажу поставляются или полный комплект Gates K015631XS или отдельно ремень Gates 5631XS. Иногда попадаются в продаже и отдельно ролики, тут надо быть осторожным, ибо их оригинальность и природа происхождения покрыты мраком...
в) Покупаете комплект Ina 530053610 - он состоит из ремня Contitech CT1137 (Contitech 137HTDA 1305 9,525мм 22), натяжного Ina 531084110 и опорника Ina 532060410. С опорником "извращаетесь" таким же способом, что и в пункте б), ибо он копия заводского поляка. Тут следует упомянуть еще про комплект Contitech CT1137K1, до 2016 года он был полным аналогом комплекта Ina 530053610, после 2016 года вместо роликов Ina в комплект кладут ролики Contitech. Информации об их надежности на данный момент нет.
Сообщения из 32 части последние 5 страниц перенесены сюда.
Последний раз редактировалось GEMINI; 20.10.2021 в 21:55.
GEMINI вне форума
Старый 20.10.2021, 12:12   #41
syava-gor1
Уставший от приоры
Аватар для syava-gor1
Автомобиль: 2170
Сказал(а) спасибо: 3,080
Вес репутации: 38
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 32
Сообщение от АСаныч Посмотреть сообщение
Это ты про тО, что они косые бывают по наружному литью?
Я про то что руками надо смотреть ролик после работы заводской. И про то что ты сказал тоже.Разные вещи. Даже круглый может стать не круглым....это ваз. Я всё показывал на заводских роликах. Мне вот эти рассказы сколько из скольки нафиг не нужны.Вы не видите не хрена ..так же как и гидриками.
syava-gor1 вне форума
Старый 20.10.2021, 12:31   #42
АСаныч
Гигант мысли
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 1,925
Поблагодарили 1,091 раз(а) в 790 сообщениях
АСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоваться
Сообщение от AliBaba007 Посмотреть сообщение
Чего там странного? Сказки не надо рассказывать.
Сказки о чём? О том, что с завода может выйти авто с некачественными комплектующими, т.е бракованными установленными запчастями? Взрослый ты вроде дядька, а чушь несёшь не по годам.
Добавлено через 9 минут
Что на него смотреть после работы? Выкинь, другой поставь.
Если хрен отработал, так даже он не держит форму. А ты про ролик.
Таки не отвечай на посты, в чём вопрос.
АСаныч вне форума
Старый 20.10.2021, 12:31   #43
АСаныч
Гигант мысли
АСаныч вне форума
Старый 20.10.2021, 13:55   #44
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Вес репутации: 23
нормальный Ролик Гейтс там был, но на 30000 зашуршал. Даже раньше.
Наверное ВАЗ там смазку поменял.
Заменили на С&U
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 20.10.2021, 13:55   #45
AliBaba007
Вес репутации: 23
Заменили на С&U
Да ну вас...
Старый 20.10.2021, 14:15   #46
syava-gor1
Уставший от приоры
Автомобиль: 2170
Вес репутации: 38
Смотри кино и меньше думай за других.Там на тридцатке деформация которую можно увидеть на обеих роликах с завода. Хоть с хреном хоть с хером можешь сравнивать.Народ вон до сих пор в грязь на втулке не верит.
Есть определённые факты которые показаны.
Старый 20.10.2021, 14:15   #47
syava-gor1
Уставший от приоры
Автомобиль: 2170
Вес репутации: 38
Старый 20.10.2021, 14:37   #48
АСаныч
Гигант мысли
Заменили на С&U
ВАЗ ролики Gates не изготавливает, смазку в них не закладывает.
Заменили на С&U
Group Co., Ltd. Китай.
АСаныч вне форума
Старый 20.10.2021, 14:37   #49
АСаныч
Гигант мысли
Заменили на С&U
Заменили на С&U
АСаныч вне форума
Старый 20.10.2021, 14:41   #50
AliBaba007
Вес репутации: 23
Не может быть!!!! :()
Да ну вас...
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
