Старый 22.02.2017, 20:49   #1
GEMINI
Авиатор
Аватар для GEMINI
Изображений: 6
Сказал(а) спасибо: 711
Вес репутации: 27
АРХИВ: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 28
1. Родной (заводской) опорник - самое слабое звено в ГРМ, ибо он одноряден и мал (мал - в смысле маленький диаметр самого подшипника и до нужных геометрических размеров он доведен хлипкой пластиковой обоймой). Есть много примеров его разрушения при совсем незначительных пробегах. Его надо менять на двухрядный мощный большой ролик, коими являются INA 532 0438 10 от ВАЗ 2112 или KOYO PU355816RR9D (справедливости ради, надо сказать, что родной диаметр ролика 55мм, а ролик KOYO немного больше - 57.5мм, есть мнение, высказанное не мной, что это практически не влияет на фазы ГРМ, решает пусть каждый сам, подробности здесь).
Родной поляк:
INA, Koyo:
Много споров про совмещение меток на натяжных INA и DAYCO: при температуре 15-30 градусов они натягиваются "вырез на вырез", и баста! В инструкции Dayco вариант совмещения меток "вырез на выступ" справедлив только для температуры выше 90 градусов.
GEMINI вне форума
Старый 25.02.2017, 20:36   #41
syava-gor1
Уставший от приоры
Аватар для syava-gor1
Автомобиль: 2170
Сказал(а) спасибо: 3,080
Вес репутации: 38
Re: Все о ГРМ двигателя 21126...(обрыв ремня, разрушение роликов, клин помпы, и т.д.), часть 28
Сообщение от АСаныч Посмотреть сообщение
Натяжение пружины 7кг.
На каком расстоянии от центра тянул.Так чтоб были данные.Смотрю теперь опять по другому ось плющат. Чтоб не лазили что ли.
Добавлено через 3 минуты
Сообщение от AliBaba007 Посмотреть сообщение
Один момент - уплотнения сильно трутся.
А мне просто звук не понравился. а так хороший ролик.
Сообщение от ...:::Deniska:::... Посмотреть сообщение
Кому интересно ролик Koyo прошел около 25 тыс.
С нова не мазал.?
syava-gor1 вне форума
Старый 25.02.2017, 20:47   #42
...:::Deniska:::...
Автомобиль: Lada Priora 217230
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили 8 раз(а) в 7 сообщениях
...:::Deniska:::... находится на правильном пути
С нова не мазал.?
нет крутился вязко новый, на видео ролик без смазки, я его помыл и набил Althis. Верещал он под нагрузкой как на 29 й секунде. Верезг не постоянный, а как будто один шарик при прокручивании иногда тормозит.
я думаю дело в одном шарике, если бы дело было в беговой дорожке, шум был бы постоянный.
...:::Deniska:::... вне форума
Старый 25.02.2017, 20:55   #43
AliBaba007
Аватар для AliBaba007
Сказал(а) спасибо: 424
Вес репутации: 23
Мне исейчас звук его не очень. но не верещит пока.
Да ну вас...
а кто забудет- тому два
AliBaba007 вне форума
Старый 25.02.2017, 21:47   #44
АСаныч
Гигант мысли
Автомобиль: Не Приора.
Сказал(а) спасибо: 1,925
Поблагодарили 1,091 раз(а) в 790 сообщениях
АСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоватьсяАСаныч является настолько роскошным, что можно любоваться
syava-gor1 , я этот ролик замерял один, что не очень удобно. Чуток поддерживать надо и проволоку, что б не соскочила, да ещё тянуть. Расстояние от центра одинаково, что и на Gates. Если надо точно, можно перемерять. Как по другому ось плющат? Вроде так же. На Бразильском косо плющат.
АСаныч вне форума
Старый 25.02.2017, 21:49   #45
АСаныч
Гигант мысли
Да что ты? Как ты это вообще определишь?
АСаныч вне форума
Старый 25.02.2017, 22:13   #46
syava-gor1
Уставший от приоры
Автомобиль: 2170
Вес репутации: 38
Ну это 3 вариант стопора крышки. Я про это.
Расстояние за КОТОРОЕ тянешь.От центра одинаково что на АТБ что на гетс. ? Я про это.
Старый 25.02.2017, 22:16   #47
АСаныч
Гигант мысли
Я про это.
Так я тебе про это же. Фото про Gates у меня есть, про GT - не делал.
На первом фото красным подписано. Эти данные мне давали ребята с ЛКФ. Что не совпадает с моими.
Вот http://www.lkforum.ru/showpost.php?p...&postcount=738
ID:	123388   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось АСаныч; 25.02.2017 в 22:45.
АСаныч вне форума
Старый 25.02.2017, 22:41   #48
syava-gor1
Уставший от приоры
Автомобиль: 2170
Вес репутации: 38
про GT
Я ваще не понимаю что это. Остальное понял.
Старый 25.02.2017, 22:44   #49
АСаныч
Гигант мысли
Ролик натяжной ремня ГРМ GT37201 NTN-SNR. http://www.priorovod.ru/showpost.php...5&postcount=34
Вот на фото (не моё) коробка.
АСаныч вне форума
Старый 25.02.2017, 22:53   #50
syava-gor1
Уставший от приоры
Автомобиль: 2170
Вес репутации: 38
Короче это дайко или нет. Вот у него закатка и другая. АТВ написано . Ещё одни клоуны что ль заработать решили.
Текущее время: 04:56. Часовой пояс GMT +3.
