Вернуться   Официальный Лада Приора Клуб > Технические вопросы по Ладе Приоре > Общие вопросы эксплуатации
Общие вопросы эксплуатации Обсуждение общих вопросов по эксплуатации автомобилей Lada Priora ВАЗ 2170 (седан), ВАЗ 2172 (хэтчбек) и ВАЗ 2171 (универсал). Здесь можно задавать вопросы по автомобилю в целом, не относящиеся к другим техническим разделам форума.
Старый 12.01.2016, 09:31   #41
gvsp
Аватар для gvsp
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 363
Вес репутации: 19
Re: Эксплуатация Приоры Зимой. Часть 7.
При холодном ДВС, менее +40...50*С, не стоит вкл. печку
В автомате вентилятор до 50 градусов и не включается.
gvsp вне форума
Старый 12.01.2016, 09:57   #42
Serg901
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 1,096
Вес репутации: 21
Сообщение от gvsp Посмотреть сообщение
Режим "авто" есть на машинах с климат. установкой и не все им пользуются, а в машинах с отопителем такого режима нет.
Serg901 вне форума
Старый 12.01.2016, 18:32   #43
Буйный
Хадыженский приоровод
Аватар для Буйный
Автомобиль: Приора-универсал
Сказал(а) спасибо: 1,374
Поблагодарили 2,599 раз(а) в 1,354 сообщениях
Если л.стекло требует прогрева, то такая последовательность действий: вначале ДВС, потом салон,
Оххх.., опасная эта последовательность для "лба".
Буйный вне форума
Старый 12.01.2016, 18:44   #44
Виталик_53
Автомобиль: LADA Priora
Сказал(а) спасибо: 2
Виталик_53 не успел проявить себя
Сообщение от combat_rabbit Посмотреть сообщение
Привет!
у разных людей разные представления что значит долго. Напиши хотя бы примерно сколько! и когда, на ХХ или на ходу это "долго" происходит?
Машину недавно купили и обнаружилась такая проблема или с новья до 45тыс. такого не было?
сегодня загнал в гараж в гараже -5,работала 20 минут 70 градусов,больше не поднялась температура.я второй владелец,но когда купил её уже заметил что летом температура 80 градусов.
вообще что б ни размусоливать, если при движении температура установилась 70° и больше не поднимается(при этом в салоне прохладно, что говорит о том что показания на приборной панели реальные) то 99% это неисправен термостат, пусть хоть он и новый!!! и всего один процент на никому неизвестный глюк конкретно вашей машины.
если был бы термостат,он бы гонял по большому кругу как я понимаю?но,при 70 градусах нижний патрубок холодный,верх теплый.
Добавлено через 5 минут
ладно это понятно,но меня больше всего волнует именно температура,двигатель не прогревается до 90 градусов,хоть с печкой вкл хоть выкл,и даже в гараже,где нет обдува холодного воздуха,температура 70 и всё.
[QUOTE=Serg901;2590326]Долгий прогрев может быть следствием неправильных действий. При холодном ДВС, менее +40...50*С, не стоит вкл. печку, даже на самую малую скорость - заслонка "тепло-холод" откр. в положение макс. тепло. Если нет рециркуляции, то через радиатор печки всегда проходит воздух с улицы. Происходит интенсивный отбор тепла из СОД - снижение скорости прогрева.
По мере прогрева ДВС уменьшаются обороты ХХ - тепла в СОД отдается меньше и с вкл. печкой (особенно если скорость вент-ра большая) скорость прогрева (ДВС на ХХ) замедляется.
Пустив ДВС, не стоит сидеть в салоне с выкл. печкой - воздухообмена нет и влага от дыхания конденсируется (замерзает) на стеклах. В крайнем случае можно откр. боковое стекло.
Темп-ра стала +50*С - вкл. печку на низкую скорость, поток воздуха: только на "л.стекло" или "л.стекло/ноги" - в зависимости от состояния л.стекла. Если обзорность нормальная - начинаешь движение. При темп-ре +70*С (в движении) уже можно увеличить скорость вент-ра печки и выбрать комфортное направление потоков воздуха.
Если л.стекло требует прогрева, то такая последовательность действий: вначале ДВС, потом салон, дает сокращение общего времени стоянки с работающим ДВС.
Виталик_53 вне форума
Старый 12.01.2016, 19:56   #45
Falkon
Автомобиль: ВАЗ
Поблагодарили 641 раз(а) в 426 сообщениях
Falkon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFalkon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFalkon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFalkon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFalkon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFalkon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFalkon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFalkon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFalkon является пока необработанным, но явно драгоценным камнемFalkon является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от Виталик_53 Посмотреть сообщение
Раньше догревалась? Или после замены произошло? Смотрите по стрелке?
Falkon вне форума
Старый 12.01.2016, 21:43   #46
ивф
Саратовская ячейка
Автомобиль: ваз-2170 1,8 LADA Granta FL
Сказал(а) спасибо: 928
Поблагодарили 535 раз(а) в 390 сообщениях
ивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоватьсяивф является настолько роскошным, что можно любоваться
У меня тоже с морозами цифры 90 не появляется, в основном 83-87 град.
ивф вне форума
Старый 12.01.2016, 22:32   #47
Alex024
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 102 раз(а) в 84 сообщениях
Вес репутации: 10
Alex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнемAlex024 является пока необработанным, но явно драгоценным камнем
Сообщение от ивф Посмотреть сообщение
Такая же хня.
Alex024 вне форума
Старый 12.01.2016, 23:57   #48
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Вес репутации: 23
Такая же температура 83-87 градусов при спокойной езде зимой.
Вася75 вне форума
Старый 13.01.2016, 05:58   #49
Kocmoc-nv86
Аватар для Kocmoc-nv86
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 87 раз(а) в 71 сообщениях
Kocmoc-nv86 имеет много всего такого, чем может гордитьсяKocmoc-nv86 имеет много всего такого, чем может гордитьсяKocmoc-nv86 имеет много всего такого, чем может гордитьсяKocmoc-nv86 имеет много всего такого, чем может гордитьсяKocmoc-nv86 имеет много всего такого, чем может гордитьсяKocmoc-nv86 имеет много всего такого, чем может гордитьсяKocmoc-nv86 имеет много всего такого, чем может гордитьсяKocmoc-nv86 имеет много всего такого, чем может гордитьсяKocmoc-nv86 имеет много всего такого, чем может гордитьсяKocmoc-nv86 имеет много всего такого, чем может гордитьсяKocmoc-nv86 имеет много всего такого, чем может гордиться
И чем же?
Kocmoc-nv86 вне форума
Старый 13.01.2016, 06:36   #50
Буйный
Аватар для Буйный
Сообщение от Kocmoc-nv86 Посмотреть сообщение
И чем же?
Вот этим
Название: Лопнувшая лобовуха.jpg
Буйный вне форума
B u r e (13.01.2016), Pulkins_ (13.01.2016)
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
