Старый 30.09.2014, 18:37   #41
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Автомобиль: ВАЗ-21723-83-039
Изображений: 2
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 8 раз(а) в 8 сообщениях
БЕКАС находится на правильном пути
Re: Зарядка и обслуживание АКБ (часть 3)
Ктож тебя научил так обслуживать АКБ ???
Да не знаю, А в чем косяк то!? снимаю, заряжаю, доливаю электролит, заряжаю... единственное использую не правильную зарядку
лучше применить нейтральный, для электролита, вариант - долить электролит плотностью 1.28 Г/см3
Вот именно его я и доливаю, 1,27-1,28 написано на упаковке ))
БЕКАС вне форума
Старый 30.09.2014, 20:39   #42
Роман Торопов ©
Мегавольт
Аватар для Роман Торопов ©
Автомобиль: Пешеход
Сказал(а) спасибо: 5
Вес репутации: 19
То что делается в исключительных случаях Вы делаете как обычное,
не надо так делать - вы так портите АКБ.
С Новым Годом !
Роман Торопов © вне форума
Старый 30.09.2014, 20:52   #43
БЕКАС
Аватар для БЕКАС
Изображений: 2
Роман Торопов ©, что сейчас с ним делать? Вчера вечером отключил зарядку но он за 3 дня не зарядился, ампераж не падал, сейчас плотность 1,23 ! Поднимать плотность или заряжать дальше? Заряжал всегда этим подзарядником раньше не было таких чудес!
БЕКАС вне форума
Старый 01.10.2014, 05:44   #44
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 19
Вам лучше приобрести не обслуживаемый АКБ, без пробок,
зарядное устройство обеспечивающее в конце заряда до 16.5 Вольт,
но и это ещё не всё, нужно обеспечить для АКБ нормальное зарядное напряжение на авто,
а так-же снизить ток утечки тока, когда машина в покое/стоянка.
Для этого нужно произвести соотв. измерения на авто, мультиметром, на клеммах АКБ.
С Новым Годом !
Старый 01.10.2014, 15:52   #45
RZD7
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 11 раз(а) в 6 сообщениях
RZD7 находится на правильном пути
Роман Торопов а имеет место в автомобилестроении какой-либо прибамбас (фича) типа датчика постоянного тока на базе датчика Холла, одеваемого в виде кольца на "жирный" провод с АКБ. Чтобы можно было измерять постоянный ток через этот провод не отключая его от АКБ для измерения. Ну например измерять ток "утечки" с АКБ, когда "все выключено" или в других случаях. Или "это дело" в мировой практике автомобилестроения не применяется?
RZD7 вне форума
Старый 01.10.2014, 16:27   #46
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 19
В датчик холла в который ты сможешь засунуть кабель с АКБ,
будут иметь погрешность больше измеряемого тока ...
а тот что сможет измерить 60 мА, тот на столько мал, что хрен приспособишь,
т.е. проще в разрыв обычным мультиметром.
Более того, я активно использую такие датчики тока
Если говорить о стационарном включении в авто, то лучше использовать шунт.
С Новым Годом !
Старый 01.10.2014, 23:45   #47
RZD7
Проще - когда без разрыва провода (косвенное измерение и более быстрое).
Датчики тока DC или AC (изолированные, клипса на провод одевается) на измерение малых токов в проводниках тока на автомобиле с выходом 1mV/1ma вообще-то существуют, например серии К1 и К2 фирмы Chauvin-Arnoux
http://compitech.ru/html.cgi/arhiv/01_05/stat_90.htm
но похоже они мало востребованы и применение такого - это дело будущих поколений.
В любом случае - СПАСИБО за ответ.
RZD7 вне форума
Старый 01.10.2014, 23:52   #48
Alexus
Автомобиль: 2171
Сказал(а) спасибо: 2
Alexus не успел проявить себя
Где то читал, что зарядник Кулон-405 не дорогой и "правильный"
http://balsat-msk.ru/?productID=156
Его достаточно или в нём есть какие то недостатки?
Alexus вне форума
Старый 02.10.2014, 03:44   #49
Роман Торопов ©
Мегавольт
Автомобиль: Пешеход
Вес репутации: 19
Сообщение от Alexus Посмотреть сообщение
1. Напряжение ограничено на 16.0 Вольта, а хотелось бы 16.5 Вольта.
2. Судя по отзывам не очень надёжная конструкция - часто ломаются.
Моё личное мнение - недостатки таких конструкций это использование ИИП как регулируемый БП в слишком широком диапазоне, для данных конструкций. Что и приводит к быстрому выходу их из строя.
Именно поэтому я предпочитаю использовать ИИП как источники для ЗУ, т.е. источник отдельно, ЗУ отдельно (как разные блоки устройства). Это удорожает конструкцию, но увеличивает надёжность практически до пожизненного.
С Новым Годом !
Последний раз редактировалось Роман Торопов ©; 02.10.2014 в 04:02.
Alexus (02.10.2014)
Старый 04.10.2014, 10:31   #50
viktor-
Аватар для viktor-
Автомобиль: 21703 03-018
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 341
Роман Торопов ©, Привет Подскажи еще раз как быть ? заряжаю АКБ с рено дастер ISTA CALCIUM 12V 70A_h TEST L3 720A EN проблем ка в одной банке плотность не подымается Два цикла разряд - заряд (по твоему рецепту) а реакции в банке нету плотность в ней 1,22 в других с 1,25 поднялась до 1,27 Спустя сутки после заряда напряжение 13,0 в. Зимой АКБ дважды сильно разряжался сигналкой (машинка простояла пол года)
viktor- вне форума
Текущее время: 08:44. Часовой пояс GMT +3.
