Старый 06.03.2015, 22:26   #41
Саня163rus
Аватар для Саня163rus
Автомобиль: 21723-71-039
Сказал(а) спасибо: 5
Саня163rus не успел проявить себя
Re: Тарахтение/ дизеление/ клокотание на ХХ
Хай мужики.. дизеление и тарахтение у меня есть как и у многих.. Мне интересно стало другое.. стук при езде задним ходом во время выжима сцепления, т.е качусь на задней нажимаю сцепу раздается стук, дальше отпускаю еду - нажимаю, во время нажатия опять стук.. Ну я так подозреваю, что просто при заднем ходе стук более явно выраженный.. Люфты в коробке ?
Саня163rus вне форума
Старый 10.07.2015, 10:27   #42
YxTbI
Аватар для YxTbI
Автомобиль: 217230
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили 15 раз(а) в 8 сообщениях
Вес репутации: 12
YxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себяYxTbI имеет великолепную ауру вокруг себя
Почитав тему пришел к выводу: менять выжимной / сцепление, если не поможет вскрывать коробас и менять подшипник на валу.
Поправьте если ошибаюсь. Выжимной какого производителя лучше взять.
YxTbI вне форума
Старый 10.07.2015, 15:53   #43
Mishanja
Лидер Алтайского края
Аватар для Mishanja
Автомобиль: Hyundai Tucson 2.0 GLS
Сказал(а) спасибо: 413
Поблагодарили 487 раз(а) в 310 сообщениях
Вес репутации: 19
Mishanja имеет много всего такого, чем может гордитьсяMishanja имеет много всего такого, чем может гордитьсяMishanja имеет много всего такого, чем может гордитьсяMishanja имеет много всего такого, чем может гордитьсяMishanja имеет много всего такого, чем может гордитьсяMishanja имеет много всего такого, чем может гордитьсяMishanja имеет много всего такого, чем может гордитьсяMishanja имеет много всего такого, чем может гордитьсяMishanja имеет много всего такого, чем может гордитьсяMishanja имеет много всего такого, чем может гордитьсяMishanja имеет много всего такого, чем может гордиться
Сообщение от YxTbI Посмотреть сообщение
Не лезь в рабочий агрегат!!!))))))))))
Я Русский! - сказал Человек.И Бог заплакал вместе с ним...
Mishanja вне форума
YxTbI (13.07.2015)
Старый 11.07.2016, 09:26   #44
Рубин
Участник КаПри 64
Человек со связями
Организатор КаПри-64
Аватар для Рубин
Автомобиль: не пешком...
Изображений: 9
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили 149 раз(а) в 108 сообщениях
Рубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошимРубин является по-настоящему хорошим
Re: Сцепление. Общие вопросы.
Сообщение от becool Посмотреть сообщение
Немного "повникал в суть". Те мелкие пружинки как и большие пружины предназначены для гашения (демпфирования) крутильных колебаний. Вся разница в том, что большие пружины работают при передаче крутящего момента от двигателя к коробке, т.е. непосредственно при езде, а мелкие пружинки демпфируют крутильные колебания когда двигатель на ХХ просто крутит первичный вал. Поэтому этот пластиковый узел с пружинками и называется демпфер холостого хода (ДХХ). Когда держишь диск рукой и крутишь "медную" ступицу, то она проворачивается и сжимает те мелкие пружинки.
На ХХ двигатель работает особенно неравномерно. Получается, что первичный вал крутится "рывками". А он все время находится в зацеплении с шестернями на вторичном валу. В этих зубчатых зацеплениях, насколько я понял, всегда есть люфт - вот как раз из-за того что первичный вал крутится рывками, эти шестерни и стучат зубьями друг об друга (ну или как вариант осевое биение шестерен из-за косых зубьев)
Это видимо и есть наблюдаемое многими тарахтение на ХХ. А ДХХ как раз и гасит эти "рывки" первичного вала избавляя нас от этого тарахтения...
На LUK тоже есть ДХХ (2 маленькие пружины), но его пружины намноооого здоровее и жеще и сильно радиально удалены от ступицы:
Вложение 107566
А на Valeo пружинки намного меньше и расположены намного ближе к ступице:
Вложение 107567
Т.е. у Valeo получается ДХХ намного мягче. Лично у меня после замены абсолютно исправного заводского Luk на Valeo тарахтение на ХХ пропало. Valeo ставил такое:
http://www.priorovod.ru/showthread.p...13#post2355613
Еще одно подтверждение:
http://www.ladakalina.ru/klub/nashe-...klubnikov.html
Тоже поменял ЛУК на ВАЛЕО и тарахтение пропало.
Пробег на родном сцеплении 196 000 км., но оно ещё живое...
Уважаемые пешеходы! Если мы останавливаемся пропустить вас на пешеходном переходе, это не повод идти с видом, будто вас боженька поссать отпустил и вы растягиваете удовольствие!
Рубин вне форума
Старый 11.07.2016, 18:20   #45
Вася75
Автомобиль: Лада Приора 2008
Сказал(а) спасибо: 12,308
Вес репутации: 23
У меня появилось какое то Урчание или ворчание?,при отпуске педали сцепления Наполовину,до конца пропадает.
Конечно пока не сильное,но что это -Выжимной? Или так он уже трет лепестки
Сцепление менял 40 тыс назад,поставили САКС с 10 модели,не буксовал,на светофорах,стою не выжимая сцепления. Тарахтит постоянно ,как только и поставили и на старом тарахтело-свыкся с мыслью что первичный вал(советуют залить присадку). Присадка стоит 1000 руб ,а масло 500-4 литра.
Вася75 вне форума
Старый 13.07.2016, 01:32   #46
simple
Автомобиль: Kia Rio 1.6 АКПП
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили 36 раз(а) в 26 сообщениях
simple станет известным достаточно скороsimple станет известным достаточно скоро
Это выжимной, из-за механизма регулировки длинны троса. Задумка в теории отличная, но на практике сырая, как и весь автоваз. Его нужно исключить из работы узла. Поставить более жесткую пружину, что бы при каждом выжиме он не срабатывал и не сбивал настройки натяжения или поставить трос от десятки. Сравниваю со своими прошлыми машинами где этого механизма не было, 12-ка и 14-ка, кпп работала гораздо тише и не было такого когда шумит, когда не шумит, да на второй подвывала и при сбросе газа, но не шумела на ХХ.
simple вне форума
Вася75 (13.07.2016)
Старый 13.07.2016, 20:43   #47
Вася75
Вес репутации: 23
simple,
Сообщение от simple Посмотреть сообщение
Есть у меня новый трос ( ПРиоровский)попробую поменять.
Вася75 вне форума
Старый 15.07.2016, 02:33   #48
Adlan
Автомобиль: LADA Priora 2
Adlan не успел проявить себя
Многие говорят, что это из за подшипника первичного вала. Хотя возможно из за некачественного сцепления
Adlan вне форума
Старый 15.07.2016, 04:36   #49
ВитюХа 57
Гоняет на красной бестии
Аватар для ВитюХа 57
Автомобиль: приора 21 70 30
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Adlan Посмотреть сообщение
родная сцепа на приоре супер. 210. заменил так как делал движок и вытаскивал всё вместе с кпп. еще побегало бы. тарахтит мне кажется ступица диска
ВитюХа 57 вне форума
Старый 17.07.2016, 19:45   #50
Вася75
Вес репутации: 23
Поменяли мне вчера сцепление,поставили ЛУК-Приоровское.
Писал выше неделю назад,услышал какое то урчание,потом все громче. Ну что выжимной сьедал лепестки корзины,сам в руках крутишь шумит. Стояло САКС с десятки,точно писали люди на 40-50 тыс. Вот и я проехал около 40 тыс.
Ставте только Приоровское.
Мастер говорит можно поставить круглый выжимной и еще покататься 10-15 тыс,но толку, поменяли полностью ,лепестки корзины меньше половины толщины.
Также и трос поменял,поставил Приоровский.
Ощущение новая машина и не пойму пишут люди что ЛУк тяжело выжимать,легко и удобно,взяли 3100 руб.
Вася75 вне форума
Текущее время: 22:42. Часовой пояс GMT +3.
