Старый 17.12.2012, 14:05   #1
Vovanoto
Лидер Рязани
Аватар для Vovanoto
Сказал(а) спасибо: 138
Вес репутации: 22
Vovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордитьсяVovanoto имеет много всего такого, чем может гордиться
Icon14 F.A.Q. по всем типоразмерам дисков и шин
Дабы избежать повторных сообщений типа: "Подойдет ли такой размер?", "Будет ли шоркать?" - попытаюсь создать F.A.Q., охватывающий все полезные советы данной ветки. Предложения и добавления описываем тут же.
Итак: Для начала при выборе колес советую зайти в шинный калькулятор и наглядно прикинуть как будут выглядеть те или иные колеса в определенном размере.
На примере 185/65/14 - 185-ширина в мм, 65 - процент(%) от ширины, а не миллиметры, так что у 205/50 профиль выше нежели у 195/50. У дисков ET-вылет диска, чем меньше величина, тем сильнее колесо торчит наружу, PCD - посадочное расстояние между болтами под ступицу. DIA(ЦО) - диаметр центрального отверстия под ступицу, соответственно с маленьким диаметром диск может не налезть, а с большим может появиться дисбаланс
П.1. R14
Рекомендуемый заводом типоразмер 185/65/14. Допускается установка колес с параметрами 185/60/14 и 175/65/14. Характеристики заводских литых дисков: ET35, PCD 4*98. ЦО D58.5. Соответственно при данных размерах ничего нигде не должно тереть при стандартных углах установок колес. Однако зимняя резина с размерами 185/65/14 может тереть(в зависимости от модели) об дополнительно установленные подкрылки. Что не страшно.
С Размерами 185/70/14 соответственно увеличится диаметр колеса, соответственно повышается вероятность шорканья.
Еще распространенный размер 195/60/14. Увеличенная ширина. На заводских дисках тереть не должно
П.2. R15
Наиболее распространенные варианты, которые более-менее вписываются в размеры заводских колес это 195/50/15, 195/55/15 и 205/50/15. 195/50/15 - аналог 185/60/14, но с большей шириной, соответственно 195/55/15 - 185/65/14
205/50/15 - еще большая ширина
П.3. R16
195/45/16, 195/50/16, 205/45/16
П.4. R17
205/40/17, 205/45/17
Пункты 2-4 расписывать не буду принцип одинаковый - чем шире и выше, тем соответственно наиболее велика вероятность шорканья. Для того чтобы не терло сзади об арку при ширине 195 205 достаточно взять вылет диска >=35(35,38,40..) Соответственно с 38 вылетом шоркать не должно даже о крепение заднего бампера. На счет локеров все индивидуально, но скорее всего тоже нет. У некоторых почему-то задевает об подпружиннную чашку, даже на вылетах 32 такое бывает, но на 38-40 и уж тем более больше шансы задевания об подпружинную чашку увеличиваются
Теперь спереди: При стандартных углах с резиной 195 и 205 может хватить ET32, но как правило вмсете с резиной люди вытягивают кастор, соответственно для того чтобы точно быть уверенным что не будет тереть нужен ЕТ28, либо ET38 + проставки 11мм = ET27. Кстати у гранты спорт специально ограничили ход рейки в 3.1 оборота до 2.8 чтобы колеса 195/50/16 не трели. Все что не попадает в названные мной диапазоны спереди и сзади скорее всего будет тереть. А дальше решать вам, больший размер колеса в угоду экономии топлива на трассе и меньшей вероятности повредить диск на яме, либо меньший профиль и большая ширина в угоду лучшей управляемости без "заламывания" резины. Тоже самое с дисками - либо чтоб не шоркало, либо больший вынос колес наружу ради внешнего вида и опять же управляемости.
Всем спасибо!) Позже добавлю, расширю и переделаю.
Личный опыт приороводов: Пишите в сообщениях по моему образцу, позже добавлю и ваши отзывы
Мой: Резина 205/50/15(реальная максимальная ширина - 215см), Диски Slik S186 ET32 6,5j. Трет об лонжероны спереди при повороте руля. Сзади протерло локера, пришлось убирать крепление верхнее заднего бампера, с левой стороны терло об арку(загибал арку молотком). Сзади еще стоят развальные пластины на -1гр. Конфигурация подвсеки: -50,жесткая. Сход-развал: Развал -20мин, сход 14мин, кастер 50мин
Последний раз редактировалось Vovanoto; 01.08.2013 в 14:46.
Vovanoto вне форума
8 пользователя(ей) сказали cпасибо:
ATi (20.04.2014), BogdanP (02.06.2016), masterkarlo (03.03.2017), oleinap (08.04.2015), PAE (24.03.2014), papus (11.01.2014), sir_pet (29.02.2016), Максим Т (13.08.2019)
Старый 18.11.2016, 13:30   #41
Андрей 163
Андрей 163 не успел проявить себя
Re: F.A.Q. по всем типоразмерам дисков и шин
Спасибо, теперь понятно. К примеру показания спидометра 80 км/час, а фактическая скорость 78 км/час, а на шинах 185/60 76-75 км/час. Конечно цифры ориентировочные. Важен смысл. Еще раз спасибо. Скорость по спидометру 80 км/час можно держать без опаски. Естественно в допустимой и полностью подконтрольной ситуации.
Андрей 163 вне форума
Старый 18.11.2016, 22:17   #42
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Автомобиль: 217230 SE
Изображений: 7
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили 90 раз(а) в 76 сообщениях
BogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком светаBogdanP является великолепным маяком света
Андрей 163, не всегда. Не стоит ездить с уверенностью, что "не нарушаете". Если на спидометре 80, то при размере 185/60/14 может быть и 75 и 85. По абсолютно ровной прямой будет меньше. Спидометр считает по оборотам клеса из размерности резины 185/70/14 (приблизительно, могут и по другому настрить), а в реально пройденный путь (и скорость) вкладывается много составляющих - накачка шин, загрузка авто, неровности, закругления дороги, возвышенности и впадины, отработка и тип подвески и т.д. Погрешность в 20 км/ч дана не для того, что бы у верхней планки ездить, а для того, что бы погрешность измерения авто + погрешность измерения радара (у него тоже есть погрешность) укладывались в рамки нештрафной зоны. Конечно, нормативы по погрешностям древние и сейчас уже не 20 км/ч, а 10 км/ч (во многих странах ЕС дается только +10, а то и +5 зазор). Это означает, что при 70 по спидометру вероятность штрафа очень низкая, но 78-80 (+20 км/ч) попадет в штраф практически гарантированно.
BogdanP вне форума
Старый 18.11.2016, 23:05   #43
Александр 443
Аватар для Александр 443
Автомобиль: 2171-люкс
Сказал(а) спасибо: 531
Сообщение от BogdanP Посмотреть сообщение
Да ладно
Александр 443 вне форума
Старый 18.11.2016, 23:09   #44
BogdanP
Украинская ячейка
Аватар для BogdanP
Изображений: 7
Александр 443, у меня 185/65/14 - спидометр завышает скорость на 2-7 км/ч на прямой. 185/70/14 будет в самый раз. Или есть сомнения?
PS. Этот же размер (по ободу) 195/60/15 - видать под него конструировали, а потом что-то пошло не так.
Последний раз редактировалось BogdanP; 19.11.2016 в 01:32.
BogdanP вне форума
Старый 03.03.2017, 16:15   #45
Французик
Автомобиль: LADA Priora
Французик не успел проявить себя
Хочу поставить r15 185/60, комфортно ли будет ездить?
Французик вне форума
Старый 12.03.2018, 17:46   #46
vvv_90
Аватар для vvv_90
Автомобиль: Lada Largus
vvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себяvvv_90 имеет великолепную ауру вокруг себя
Подскажите, пожалуйста, такие диски от Калины подойдут на Приору?
vvv_90 вне форума
Старый 13.03.2018, 08:41   #47
Серж437
Аватар для Серж437
Записей в дневнике: 69
Изображений: 10
Сказал(а) спасибо: 152
Поблагодарили 82 раз(а) в 69 сообщениях
Серж437 станет известным достаточно скороСерж437 станет известным достаточно скороСерж437 станет известным достаточно скороСерж437 станет известным достаточно скороСерж437 станет известным достаточно скоро
Сообщение от vvv_90 Посмотреть сообщение
У Калин и Приор посадочное отверстие, разболтовка и вылет одинаков. Разница может быть в диаметре диска 13 или 14 дюймов. Обычно сзади в районе посадочной плоскости есть маркировки с параметрами диска. Если там есть цифры 14", 4х98, 58,5, ЕТ30 или ЕТ35 то точно подойдут.
Форум - это сила!
Последний раз редактировалось Серж437; 13.03.2018 в 08:53.
Серж437 вне форума
Старый 13.03.2018, 09:12   #48
vvv_90
Аватар для vvv_90
Сообщение от Серж437 Посмотреть сообщение
Спасибо
vvv_90 вне форума
Старый 02.04.2018, 11:39   #49
_NikeL13_
Автомобиль: LADA Priora se 2015
Сказал(а) спасибо: 11
_NikeL13_ не успел проявить себя
ВСМПО в 2018 году возобновляет производство дисков!
Официальный представить ВСМПО в минувшую субботу сообщил о возобновлении производства кованых дисков на мощностях завода.
"В настоящее время уже практически закончена сборка производственных линии для выпуска дисков. Под новое оборудование были реконструированы несколько существующих цехов. Планируем выйти на полный ассортимент к концу лета 2018." - говорится в сообщении пресс-службы объединения.
О предполагаемых ценах и ассортименте информация пока отсутствует.
Верхняя Салда, 2018
Итэлма M74.5 (ЭСУД 21127-1411020-12) I427DC03 / Starline A93 / Халла
_NikeL13_ вне форума
Старый 03.04.2018, 08:34   #50
Серж437
Аватар для Серж437
Изображений: 10
Отличная новость.
Форум - это сила!
Серж437 вне форума
r15, r16, r17, диски, типовые размеры, шины
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +3.
