Старый 25.09.2012, 17:13   #41
blgkv
Сказал(а) спасибо: 5
blgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себяblgkv имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: Штат Приора Х1
А Х-1 к ГБО можно подсоединить? Или он просто "теоретический",(читай газ), бензин может показывать?
blgkv вне форума
Старый 26.09.2012, 14:05   #42
vortex-77
Аватар для vortex-77
Автомобиль: Лада Приора
Сказал(а) спасибо: 3
Поблагодарили 9 раз(а) в 7 сообщениях
vortex-77 находится на правильном пути
Re: Штат Приора Х1
Тоже подумываю о такой приблуде...
Кто из установивших сей девайс может подробно о нем рассказать?
Меня интересует можно ли его подключить через З.З., что бы при выключенном
зажигании он вырубался(для экономии АКБ-у меня и так потребителей хватает).
И что будет при следующем включении зажигания?-
будут выведены те же параметры и настройки, что были до выключения? Это для меня важно...
Как бороться с сигнализатором невыключеных ГО? Смотрел схему подключения.
Можно ли не подключать белый провод на подсветку №5 в колодке БК к подсветке кнопки выкл. обогрева заднего стекла? Это подключение только для функции напоминания о ГО?
И как работает дисплей БК - постоянно горит, пока он включен? Я так понял там можно менять его яркость...
Имею ШТАТ-ДСТ, но подключаю его редко. Пользуюсь в основном считыванием и сбросом ошибок, а так же так называемой функцией "Форсаж".
Как эта функция здесь реализована? Понял, что она находится в каком-то подменю. Удобно?
Как работает уровнемер? Какой принцип его работы? Правдиво хоть меряет?
Как работает функция "Тропик"?
Удобно ли вообще передвигаться по менюшке и искать нужную функцию?
Вообще, как он в эксплауатации, есть ли какие недоделки, глюки. Нет ли конфликтов БК с ЭБУ?
Вопросов много, извините, и если ответите на них, буду премного благодарен.
Покупать или не покупать-вот в чем вопрос...
Последний раз редактировалось vortex-77; 26.09.2012 в 18:59.
vortex-77 вне форума
Старый 26.09.2012, 22:25   #43
euggn
Аватар для euggn
euggn не успел проявить себя
Re: Штат Приора Х1
Пользуюсь Х1 пока недолго, что могу сказать:
1. какая-то память у него есть, потому что менял АКБ, а настройки остались, но это 2-3 мин., а если подключать через замок...не знаю(после замены АКБ появилась ошибка «пропажа напряжения»)
2. у меня на не выключенные габариты вообще никак не реагирует, подключил все по инструкции.
3. яркость менять не пробовал, во время работы горят цифры, вроде не напрягает особо
4. о дополнительных функциях как форсаж, тропик ничего к сожалению не скажу, но вообще прибором пользоваться удобно, всего две кнопки, функции по кругу...
5. уровнемер тупо работает по расходу, а уровень в баке выставляешь сам, кнопочками( при первом включении показывает 43 л)
Для меня было главное, чтобы показывал ошибки(и снимать можно было), напряжение, ну и на заводские настройки сбросить иногда.
euggn вне форума
Старый 27.09.2012, 07:14   #44
vlixup
Приоровод г. Югорска
Аватар для vlixup
Изображений: 9
Сказал(а) спасибо: 8
Вес репутации: 25
Re: Штат Приора Х1
Сообщение от euggn Посмотреть сообщение
и температуру двигателя.
Хоть сейчас и говорят что греть не надо а значит и указатель температуры не нужен только контрольная лампа на перегрев и всё. Я за темп. всегда смотрю. Один раз помпу вычеслил именно по температуре.
устанавливается температура вкл вентилятора охлаждения. у себя поставил на 95 гр. заводская 102-105
vlixup вне форума
Старый 27.09.2012, 08:04   #45
vortex-77
Re: Штат Приора Х1
Спасибо, euggn за ответы. Начало положено, есть первоначальные представления. Но все же нужно больше информации...
времени 2-3 минуты не достаточно, чтобы понять как эта штука реагирует на длительное отключение от бортсети. Попробовать бы обесточить на ночь и посмотреть что произойдет.
Меня интересует останется ли БК в режиме отображения ТОЙ ЖЕ информации на дисплее или перейдет в какой то первоначальный режим. К примеру, я выводил на дисплей отображение температуры ДВС, потом отключил на ночь в целях экономии заряда АКБ, пришел утром, включил БК и чтобы вывод температуры
на дисплей сохранился ну и конечно все данные по пробегу, топливу и т.д.
Вот этот момент можно тщательнее проверить? Это будет для многих интересно...
А то что выбивает ошибку о пропадании напряжения при снятии клеммы с АКБ - так это нормальное явления. Я своим ДСТ каждый раз после скидывания клеммы сбрасываю эту ошибку.
То есть нет звукового сопровождения или не высвечивается ГАБ? Может быть у тебя регулировка подсветки стоит на мин. значениях?
Еще раз... Как сам прибор-то не глючный, прошивка не сыровата?Есть какие нибудь пожелания по его улучшению.
Да, и что бы менять в нем прошивки обязательно дата кабель покупать или можно свой сварганить? Судя из картиной с этим кабелем, схемы в нем нет, только COM-разъем провода и разъем для подключения к БК. Зная назначения выводов в разъемах, наверное свой не составит труда собрать.
Еще, посмотрел прошивку на приору х1 на ихнем сайте, а она от х1 м универсал оказалась. Одинаковые они что ли?
Старый 27.09.2012, 14:26   #46
euggn
Аватар для euggn
Re: Штат Приора Х1
vortex-77
Разобрался с габаритами. Действительно зависит от освещения панели приборов. Полное освещение - на не выключенные габариты срабатывает звуковая и световая сигнализация. Убираешь на половину – только световая, мигает надпись ГАБ, звука нет. Полностью выкручиваешь подсветку на ноль – ничего нет, ни звука, ни надписи. Только не понял, глюк это или фича.
Яркость у Х 1: две градации, уменьшается одновременным нажатием на обе кнопки. При этом у меня обнулился маршрутник, как при длинном нажатии на левую кнопку (может долго жал).
Сбрасывал клемму АКБ на полчаса, настройки не обнулились. Надо будет на сутки попробовать. МИШАН вот через выключатель подсоединил… Он, наверное, точно знает, чего там обнуляется.
А вообще при включении зажигания загорается С.П.С. – прогрев свечей (если надо греть, запускается левой кнопкой), далее нажатие на правую кнопку (или завод движка) – показывает последнюю функцию, что была на дисплее перед остановкой (например t°, расход и т.д.). Если t° больше 40°, С.П.С. вроде бы не появляется.
Вообще в обращении БК прост, проще современных электронных часов это точно.
P.S. Кстати с помощью Штата, а именно функции дроссель, выяснил, что открывалась заслонка у меня на 80-90%, вылечилось подрезанием коврика.
euggn вне форума
Старый 27.09.2012, 17:07   #47
vortex-77
Re: Штат Приора Х1
Это скорее всего недоработка ПО. БК привязан к напряжению освещения и при уменьшении яркости просто ему не хватает порога включить оповещение (звук, сообщение)
Об этом нужно у Штатовцев спросить. Наверное им письмо с этим вопросом отправлю. Не совсем идеально работает ПО.
У меня кстати, дроссель тоже открывается где-то на 84%. Но это я мерил ДСТ.
Спрашивал в форумах что и у других такие значения. Как я не подгибал педаль, и что бы не делал, картина не менялась. Возможно в этих БК шкалу растянули до 100%.
Добавлено через 11 минут
Отправил письмо с вопросом о габаритах в ШТАТ. Жду разъяснений...
Добавлено через 1 час 41 минуту
Представитель ШТАТа ответил, что нужно подключаться до регулятора освещения...
По поводу новых версий прошивок было сказано, что итак все до ума доведено
и новых не предвидеться... Вот так!
Старый 27.09.2012, 20:55   #48
vortex-77
Re: Штат Приора Х1
Кто заказывал себе К-Line адаптер и переходник для БК напишите что они из себя представляют и пользовались ли вы уже ими?
Старый 28.09.2012, 19:28   #49
vortex-77
Re: Штат Приора Х1
Заказал себе этот БК. Жду доставки...
Старый 01.10.2012, 19:27   #50
koldyn158
Автомобиль: приора
koldyn158 не успел проявить себя
Re: Штат Приора Х1
странно что этот бк на включенной передаче и отпущенной педали газа показывает мгновенный расход не ноль,как на приборке.Интересно кто из них врет.
koldyn158 вне форума
Текущее время: 06:22. Часовой пояс GMT +3.
