Старый 05.10.2011, 08:09   #41
Zagarvitalik
Аватар для Zagarvitalik
Автомобиль: Приора 03-018
Zagarvitalik не успел проявить себя
Re: синхронизатор 2 передачи
Спасибо всем за ответы. С таким синхром можно ездить?
Zagarvitalik вне форума
Старый 05.10.2011, 08:33   #42
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Изображений: 2
ALEKS777 является по-настоящему хорошимALEKS777 является по-настоящему хорошимALEKS777 является по-настоящему хорошимALEKS777 является по-настоящему хорошимALEKS777 является по-настоящему хорошимALEKS777 является по-настоящему хорошимALEKS777 является по-настоящему хорошимALEKS777 является по-настоящему хорошимALEKS777 является по-настоящему хорошимALEKS777 является по-настоящему хорошимALEKS777 является по-настоящему хорошим
Сообщение от Zagarvitalik Посмотреть сообщение
можно)
ALEKS777 вне форума
Старый 05.10.2011, 16:46   #43
stells2
Екатеринбургская ячейка
Аватар для stells2
Записей в дневнике: 2
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили 11 раз(а) в 10 сообщениях
stells2 является великолепным маяком светаstells2 является великолепным маяком светаstells2 является великолепным маяком светаstells2 является великолепным маяком светаstells2 является великолепным маяком светаstells2 является великолепным маяком светаstells2 является великолепным маяком светаstells2 является великолепным маяком светаstells2 является великолепным маяком светаstells2 является великолепным маяком светаstells2 является великолепным маяком света
при переходде на пониженную 3 - 2, на скорости 50-40 хруст
хруст - значит есть чему болеть (пока, когда перестанет - к доктору)
Если для вас норма на такой скорости переходить на 2-ю, то, имхо, это не есть хорошо, со 2-й на 3-ю нормально, но не на оборот.
А вообще, при переключении не должно быть рывков и просадки двигателя, движение ровное звук мотора не изменный - у вас так???
Хороший асфальт на дороге не валяется
stells2 вне форума
Старый 05.10.2011, 19:48   #44
Zagarvitalik
Ну ествественно я так не всегда делаю. Переключаюсь на 2 обороты подскакивают потом опускаются.
Старый 26.10.2011, 07:53   #45
RHINO5
Автомобиль: LADA PRIORA 217130
RHINO5 не успел проявить себя
У меня тоже проблема с синхронизатором 2 передачи при переключении вниз, сцепление точно выжимаю, и после третье на любой скорости может хрустеть но если скорость ниже 40 то реже это происходит, кстати если коробка прогреется то это намного реже проявляется масло шел 75-90 4\5ГЛ, по гарантии кстати сказали что все ништяк, просто она не всегда проявляется... как то лечиться это?
RHINO5 вне форума
Старый 14.11.2011, 08:34   #46
srv
Аватар для srv
Автомобиль: Приора 217030
Изображений: 14
Сказал(а) спасибо: 8
srv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошимsrv является по-настоящему хорошим
у меня вторая плохо включается при динамичной езде, кто нить сталкивался что делали? то есть едешь на первой до 40, потом вторую не воткнуть, начинает куда то уходить вниз и в сторону как будто задняя, не включается она.
srv вне форума
Старый 14.11.2011, 22:50   #47
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Изображений: 2
Сообщение от srv Посмотреть сообщение
было такае регулировкой вылечилось до 5 тысяч крутил на 1 вторая влетает сама))это происходит из-за нагрузки двигателя он смещается вперед и поэтому не дает переключиться пока обороты не упадут
ALEKS777 вне форума
Старый 15.11.2011, 11:01   #48
srv
Аватар для srv
Изображений: 14
ALEKS777, как регулировал?
если можно подробно опиши или скажи как сервисменам сказать чтобы поняли что крутить.
srv вне форума
Старый 15.11.2011, 19:38   #49
ALEKS777
Аватар для ALEKS777
Изображений: 2
ну скажи им отрегулировать привод включение передач) ну или кулису
ALEKS777 вне форума
Старый 22.11.2011, 18:26   #50
IceAgeLion
Аватар для IceAgeLion
Автомобиль: Priora 21703 032-83
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили 84 раз(а) в 63 сообщениях
IceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоватьсяIceAgeLion является настолько роскошным, что можно любоваться
а у меня на приоре SE каробка якобы нового образца с усилиными синхронизаторами с первой на примерно 5400 оборотах втыкал вторую без усилий хруста,вообще беспроблем,да и щяс ежу ничего не случилось все передачи работают нормально масло Shell transaxle oil 75w-90 ,может вазовцы наконец довели коробку до ума? машина июнь 2011 года
Ветеринар по ВПО, старший техник(ремонт и техническое обслуживание автомобилей) по СПО + сварщика 2-го разряда
IceAgeLion вне форума
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
