17.07.2014, 21:32
#41
0
Re: Насос омывателя
Господа, проблемс. Моторчик омывателя лоб.стекла,при нажатии молчит, сам моторчик рабочий, проверял. Предохранитель цел, подрулевой переключатель тоже менял, результат нулевой. ОБРЫВ? И КАК ЕГО НАЙТИ?
18.07.2014, 22:35
#42
Сказал(а) спасибо: 34
12
Re: Насос омывателя
Поменять провод
18.07.2014, 23:34
#43
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили 277 раз(а) в 209 сообщениях
17
Re: Насос омывателя
евгений78 ,
Разъемы- то не закисли на моторчике?
все по- новому!
19.07.2014, 00:08
#44
Сказал(а) спасибо: 4,776
29
Re: Насос омывателя
евгений78
Перекинь провода на исправный, второй моторчик, что бы убедиться в исправности проводки.
21.07.2014, 21:32
#45
0
Re: Насос омывателя
всем спасибо, все оказалось проще, умер сам моторчик
25.07.2014, 11:52
#46
0
Re: Насос омывателя
после двух с небольшим лет побежал насос омывателя (резиновое уплотнение между бачком и насосом не пропускает). сам моторчик продолжал исправно работать, решил поменять. Купил на авторынке Weber GP 2110 ~150 рублей. побежал тут же. вернули деньги.
03.11.2014, 15:11
#47
20
Re: Насос омывателя
Парни в чем может быть дело.
Моторчик гудит, но воду не брызгает, поменял моторчик (поставил новый) тоже самое. Гул есть а вода не идет.
Проблема началась после того как в пути у меня закончилась полностью вода в бачке.
После остановки и долива, уже ниче не работало..
03.11.2014, 16:24
#48
29
Re: Насос омывателя
Andrei74 , шланг где то слетел или где то худой. ))
03.11.2014, 16:35
#49
20
Re: Насос омывателя
Foland11
Я проверил, шланг нигде не пережат, целый.
Тут по моему дело в том что он всю воду выкачал и сейчас не может почему то заполнить всю длину шланга или может подольше покачать)
03.11.2014, 16:48
#50
29
Re: Насос омывателя
Andrei74 , ты сперва убедись что насос качает. Шланг скинь с него и включи. Потом уж причину в шланге ищи.
Andrei74
Попробуй, кто не велит это сделать?!!! )))
Текущее время: 23:40 . Часовой пояс GMT +3.
