Старый 22.04.2011, 21:22   #41
Халявщик
Автомобиль: 21703-01-012
Халявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себяХалявщик имеет великолепную ауру вокруг себя
Re: как отрегулировать натяжение троса сцепления
Подскажите пожалуйста . Пробег чуть по более 3000 .Сегодня заметил ,что задняя начала включаться с рыком .Если переключать к примеру после третьей то рыка не будет.И включай хоть десять раз. Но стоит отжать сцепление и нажать то проблема возникает снова.То есть если я еду то передачи переключаются ,а вот если завёл и машина стоит то назад только через другую передачу . Это коробка или сцепление ? Где искать ? Сцепление у меня не щёлкает ,ни разу не слышал.И при включении первой машина как то "напрягается".Вроде и не ведёт сцепление ,но какое то подобное ощущение.
Халявщик вне форума
Старый 22.04.2011, 23:12   #42
den011
Аватар для den011
Автомобиль: тойота камри
Изображений: 24
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 35
den011 имеет репутацию за пределами доброй репутацииden011 имеет репутацию за пределами доброй репутацииden011 имеет репутацию за пределами доброй репутацииden011 имеет репутацию за пределами доброй репутацииden011 имеет репутацию за пределами доброй репутацииden011 имеет репутацию за пределами доброй репутацииden011 имеет репутацию за пределами доброй репутацииden011 имеет репутацию за пределами доброй репутацииden011 имеет репутацию за пределами доброй репутацииden011 имеет репутацию за пределами доброй репутацииden011 имеет репутацию за пределами доброй репутации
Попробуй для начала сменить масло в КПП.
den011 вне форума
Старый 18.05.2011, 22:11   #43
01russia
Аватар для 01russia
Автомобиль: LADA PRIORA
01russia не успел проявить себя
Re: Регулировка СЦЕПЛЕНИЯ и ГАЗА
Народ, куда крутить пластмаску на тросе сцепления, чтобы поднять педаль сцепления выше? Она должна быть вровень с тормозом или нет? А то иногда хрустит когда включаю заднюю. На предыдушей 12ке вылечил этот хруст поднятием педали.
01russia вне форума
Старый 19.05.2011, 10:06   #44
zilaev
Автомобиль: 2170
zilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себяzilaev имеет великолепную ауру вокруг себя
01russia, должна быть чуть ниже педали тормоза. (0,5-1,5 см). У всех есть люфт этой педали в путевом направлении, это обусловленно конструкцией механизма саморегулировки сцепления.
Как я понял из контсрукции если крутить пластмаску на удлинение троса то будет срабатывать механизм саморегулировки, если ее закручивать (на укорочение троса), то сцепление должно подняться, но будет постоянно будет работать выжимной подшипник (ну может не постоянно -зависит от того как подкрутишь но прижиматься к корзине будет и следовтаельно работать тоже) - значит он быстрее выйдет из строя. Советую выдержать пресловутые 27 мм (расстояние вытянутого троса от пластмасски до вилки сцепления
zilaev вне форума
Старый 19.05.2011, 10:16   #45
01russia
Аватар для 01russia
Сообщение от zilaev Посмотреть сообщение
А можно подробнее про это расстояние, от чего и до чего. Что значит "расстояние вытянутого троса"?
01russia вне форума
Старый 19.05.2011, 10:28   #46
zilaev
Автомобиль: 2170
смотришь на вилку сцепления с тросом, берешь за конец троса и вытягиваешь его,пластмасска отходит от вилки. вот зазор между вилкой и пластмасской должен быть 27 мм. Если будtnt сами регулировать то отломите веточку или проволоку длинной в 27 мм и по ней регулируйте. штангенциркулем или линейкой там не подлезешь, или неудобно очень будет.
zilaev вне форума
Старый 19.05.2011, 11:38   #47
01russia
Аватар для 01russia
Спасибо, сегодня займусь.
01russia вне форума
Старый 19.05.2011, 12:17   #48
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 684
Можно просто из куска пластика или железки сделать прямоугольный калибр с размером 27 мм .. на фото кусочек гетинакса, валявшийся бесхозно))
Mala herba cito crescit
Gyzmi58 вне форума
Старый 19.05.2011, 19:35   #49
01russia
Аватар для 01russia
Сегодня отрегулировал сцепление. Поставил расстояние от вилки до начала троса 27 мм. Теперь щелкает при нажатии. Если это расстояние уменьшить, то слышен выжимной. Думаю пусть лучше щелкает, чем гробить выжимной.
01russia вне форума
Старый 19.05.2011, 20:01   #50
Alex-N
Аватар для Alex-N
Автомобиль: 217230,startpower 2011
Alex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себяAlex-N имеет великолепную ауру вокруг себя
Сообщение от 01russia Посмотреть сообщение
Вот и я о чём.Выжимной особенно слышно после поездки(200-300км)Видимо из двух зол,каждый вибирает меньшее.Но блин эта щелкотня тоже не АЙС.
Alex-N вне форума
Текущее время: 11:45. Часовой пояс GMT +3.
