Старый 08.10.2011, 07:50   #41
1Васильевич
Аватар для 1Васильевич
Сказал(а) спасибо: 1,886
Поблагодарили 2,054 раз(а) в 1,252 сообщениях
Вес репутации: 30
1Васильевич имеет репутацию за пределами доброй репутации1Васильевич имеет репутацию за пределами доброй репутации1Васильевич имеет репутацию за пределами доброй репутации1Васильевич имеет репутацию за пределами доброй репутации1Васильевич имеет репутацию за пределами доброй репутации1Васильевич имеет репутацию за пределами доброй репутации1Васильевич имеет репутацию за пределами доброй репутации1Васильевич имеет репутацию за пределами доброй репутации1Васильевич имеет репутацию за пределами доброй репутации1Васильевич имеет репутацию за пределами доброй репутации1Васильевич имеет репутацию за пределами доброй репутации
Re: так должно быть????
Сообщение от maksngk Посмотреть сообщение
У меня постоянно идет разрядка АКБ, за неделю высаживается в ноль.
У меня такое было, пока не стал оставлять съемную панель магнитолы. После этого все стало в норму.
1Васильевич вне форума
Старый 28.12.2011, 18:52   #42
BANKIR
Аватар для BANKIR
BANKIR находится на правильном пути
Постоянно щелкает реле
Всем доброго времени суток!
Не знал куда написать пишу в этот раздел.
Проблема такая, не так давно начали раздаваться щелчки из под передней панели примерно там, где крутилки печки и т.д, точно не могу определить где. Предположительно от релюшек которые стоят на какой-то фигне рядом с блоком управления двигателем, а, может и на нем, не разбирался, но видел там какие то реле с пассажирской стороны. Щелчки в точности как издают реле, но если это одна из релюх то почему она щелкает постоянно причем не через равные промежутки времени, а хаотично? В электорооборудовании все исправно, все узлы работают.
BANKIR вне форума
Старый 28.12.2011, 19:46   #43
Spike@
Аватар для Spike@
Автомобиль: SY Actyon
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 22
Re: Постоянно щелкает реле
Если это реле, то оно должно постоянно что-то включать и выключать. А раз этого не происходит, то и реле тут не при чем. Я думаю, что это просто пластик начал потрескивать, при прогреве автомобиля.
Spike@ вне форума
Старый 28.12.2011, 21:36   #44
BANKIR
Аватар для BANKIR
Уверен что щелчки точно от реле только не знаю от какого, звук один в один. Не пластик сто процентов.
BANKIR вне форума
Старый 28.12.2011, 22:20   #45
Пьяный Солдат
Коренной Волжанин
Сказал(а) спасибо: 446
Вес репутации: 23
Re: В чем проблема???
BANKIR, Бесполезно дистанционно лечить такие симптомы. Диагностика рулит...
Не стой на пути у слонов!
Пьяный Солдат вне форума
Старый 28.12.2011, 22:36   #46
Foland11
Аватар для Foland11
Сказал(а) спасибо: 4,776
Вес репутации: 29
Сообщение от BANKIR Посмотреть сообщение
Так справа декоративный щиток сними,да слушай и щупай.Чего гадать то!
Foland11 вне форума
Старый 29.12.2011, 07:48   #47
Spike@
Аватар для Spike@
Вес репутации: 22
Сообщение от Пьяный Солдат Посмотреть сообщение
Хорошие советы! Если ты уверен, что это реле, у тебя два варианта: на диагностику к электрику или самому искать.
Если всё-таки хочешь сам разобраться, то купи реле, сними накладку и меняй релюшки по очереди. Есть вероятность, что щелчки идут от блока управления электропакетом. Там в нём тоже релюшки есть и он как раз за крутилками печки установлен. Но вот в нём реле так просто не поменять, перепаивать надо.
Spike@ вне форума
Старый 29.12.2011, 21:27   #48
BANKIR
Аватар для BANKIR
Всем спасибо за советы, будем щупать!
BANKIR вне форума
Старый 30.12.2011, 12:15   #49
Владилен
Автомобиль: 2172
Владилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себяВладилен имеет великолепную ауру вокруг себя
Возможно подклинивает эл. двигатель дворников или трапеция дворников,у друга так умирала печка.
Ну или коротит где проводка.
Владилен вне форума
Старый 01.01.2012, 12:37   #50
серж28
Автомобиль: приора
серж28 не успел проявить себя
Re: Что-то не понятное творится в электрике.
Все доброе время суток. Подскажите как быть. У меня приора 2008года. Проблема такая. Вовремя езды при опускании или поднятии стёкл происходит что-то странное вначале притухают фары потом выключается печка,поворотники,габариты . Остонавливаюсь неработает центральный замок сигнашка стекло подёмники. Хотя машина заведина иможет ехать.Лечил так под капотом все большие предохранители перетыкал. Потом завидил и всё востанавливалось. Но потом черз какоето время опять всё заново. Что делать незнаю? Излазил всё понели с предохронителями там всё нормально.
серж28 вне форума
Текущее время: 04:54. Часовой пояс GMT +3.
